Забор из тына
Тема в разделе "Деревянные заборы", создана пользователем Ден, 18.04.10.
  1. Ден
    Ден
    Дачник
    Ден
    Дачник
    Киев
    Всем доброе время суток.Господа форумчани, хотел услышать ваше мнение о заборе из тына. Метр кв. стоит в Киеве 135гр. курс за 1$ 29р.
  2. OnlyOn
    OnlyOn
    Строю УШПы
    OnlyOn
    Строю УШПы
    Набережные Челны
    Чё делать с курсом, 2 валюты? А гр?
  3. Ден
    Ден
    Дачник
    Ден
    Дачник
    Киев
    В Украине за 1$ дают 8гр. ИТОГО: 135гр. делим на 8гр. = 16.87$
  4. кова
    кова
    кова
    Украина,Львов
    А в чем смысл поставленного вопроса? Ві хотите изучить вкусы и личные предпочтения форумчан? Прозондировать рынок сбыта?Ну и "тын" по русски звучит как "плетень"
  5. Иван-Д
    Иван-Д
    Познающий
    Иван-Д
    Познающий
    Казань
    Да по всей видимости Ден хочет найти покупателя тына в России:)
  6. Ecostyle
    Ecostyle
    Ecostyle
    Гость
    заборы, правда не из тына, а из лозы и тростника
    лоза - 650 р за пролет (1х1,2м)
    тростник - 550 (2х1,6)
  7. Ден
    Ден
    Дачник
    Ден
    Дачник
    Киев
    Я к тынам также как и плетням
    НЕ КАКОГО ОТНОШЕНИЯ НЕ ИМЕЮ.
    А создал ветку исключительно
    для того что может быть у кого – то
    на даче есть такой плетеный забор
    и хозяин заборчика поделиться опытом как за ним ухаживать.
    И еще у меня вопрос, а кто-то
    из форумчан ставил себе забор
    из ПВХ то есть пластиковый,
    если ставили расскажите как он служит,
    и вообще поделитесь мнением что это за заборы такие.
    Мне нужно от соседей закрыться глухим в меру забором,
    вот и просматриваю разные варианты, от бетонного до плетеного.
  8. hunner
    hunner
    hunner
    Челябинск
    ну вы даёте... кто же покупает плетеный забор из тына. его сделать можно своими руками бесплатно.
    конечно если нанять бичей, чтобы ветки настригли. нанять машину, чтобы ветки настригли. а потом нанять гастарбайтеров, чтобы сплели, тогда у него появится стоимость. а так, если руки на месте, надо только крепеж и столбы.
  9. sf400
    sf400
    sf400
    поселок городского типа Пушкинские Горы
    Сама идея интересно, но только как декоративный забор. На мой взгляд.
    Ну и тогда в довесок нужно ЕВРО горшки на ЕВРО кольях:)]
  10. vlaslav
    vlaslav
    vlaslav
    Ровно, Украина
    В этом случае тын, он же плетень, не подходит как раз через свою значительную позрачность. Его основное назначение - декоративность. Защита от постороннего глаза - 30 - 40%. Не более. От собак и кур - да.
  11. Nik33
    Nik33
    дилетант
    Nik33
    дилетант
    Владимирская область
    Последний раз видел такой забор как раз в Украине, под Староконстантиновым, в России давно не встречал...
    Кому лоза нужна - приезжайте, в пойме Клязьмы и просто по низинам её дофигища...
  12. vlaslav
    vlaslav
    vlaslav
    Ровно, Украина
    Готов ответить на вопросы, если таковые возникнут.
  13. Mazanoff
    Mazanoff
    Пытаюсь строиться
    Mazanoff
    Пытаюсь строиться
    Новоуральск
    Конечно возникнут! Поделитесь методой, хитростями, пжлста. Мне тоже надо между мной и соседом нечто сделать не профлистовое, вот думаю про живую изгородь, но это несколько лет. Может ваш вариант применить?
  14. vlaslav
    vlaslav
    vlaslav
    Ровно, Украина
    Метода, в принципе, проста и понятна с любого рисунка. А вот вариантов множество. Плетень, что на фото, сделан из дубовых кольев и прутьев орешника (лещины). Плетень, на котором висит горшок - на сосновых кольях, но он уже переделан на дубовые колья, т. к. они наиболее долговечны. Хотя и на сосновых простоял почти 5 лет.
    Колья: можно брать любую породу дерева, но предпочтительнее те, которые более стойки к гниению (в нашей полосе это дуб). Очень мало выдержывают в земле береза, осина, рябина. Толщина кольев зависит от высоты плетня. На снимках плетень сделан до уровня груди взрослого человека. Толщина кольев 5 -7 см в нижней части. В землю забиты сантиметров на 35 - 45. Оптимальное расстояние между кольями 50 - 55 см при толщине прутьев в комле 2-3,5 см. Если прутья толще - расстояние увеличиваем, если тоньше - уменьшаем. От толщины кольев зависит "фигура" плетня. Чем толще колья, тем плетень выглядит масивнее, мощнее; чем тоньше - тем плетень выглядит изящнее. Если делается низенький, чисто декоративный плетень - и колья и прутья берутся значительно тоньше. Вместо деревянных кольев можно взять арматуру, тонкую трубу и т. д. Долговечность повысится, но эстетика проиграет.
    Прутья: опять таки, можно брать любую породу дерева, но предпочтительнее те, что дают длинные и ровные побеги: орешник, турецкая вишня, лоза (хороша, но прутья значительно короче выше указанных). Береза не годится, т. к. в коре быстро преет и за 2 года приходит в негодность. Можно, конечно снять с нее кору, но это уже тот случай, когда по трудозатратности средство не оправдывает цели. Лично я в разное время использовал лещину, крушину ломкую, березу, иву. Остановился на лещине. Если сырья достаточно, лучше выбирать ровные побеги, тогда плетень будет иметь более изысканный вид. Кривые же побеги значительно портят внешний вид плетня.
    Плетень можно сделать самый простой - горизонтальный. Сложнее и трудо - материалозатратнее - вертикальный. Можно сделать плетень сложной геометрии - это уже будет зависить в первую очередь от фантазии исполнителя, его усидчивости и терпения.
    Если раньше изготовлением плетня не занимались, то стоит начать из самого простого, а с опытом придет уверенность в своих силах и фантазия.
    Предлагаю фото декоративного плетня высотой 30 см. Использованы дубовые колышки толщиной около 3,5 см и лозовые прутья толщиной до 1,5 см в комле. Колышки вбивались в землю с интервалом 30 см. P5080046_cr.jpg
    Фото вертикального плетня выложу позже.
  15. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    Вот-вот именно как декоративный интересует.
    У меня вообще два вопроса.
    1) Не сочтут ли наши природоохранные структуры нарезку прутьев лещины за уничтожение лесных насаждений т. е не подштрафное ли это дело.
    2) Как такой заборчик из орешника переживает зимы (допустим, антисептирую прутья, хоть и не уверен что они хоть что-то впитают в себя) т. е не сгниёт ли он за пару зим... и что сделать чтобы не сгнил.
