Баня на газу
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем Истопник, 17.04.10.
  1. Истопник
    Истопник
    Истопник
    Гость
    Предистория: У нас есть турбаза, на ней сауна была электрическая, объем парной примерно 20м.куб.. Горя не знали... Провели газ и в целях экономии смонтировали в парной Банную печь русь 18 ЛДГУ, укомплектованную горелкой УГОП-16.
    Пробный пуск... Работает... УРА! стали производить замеры... Парная с 38 градусов до 110 нагревается за 5ч.30мин. ... КОСЯК... т.к. клиент столько ждать не будет (для сравнения электро сауна тот же температурный диопазон преодалевала за 40мин.)Но есть и клиенты которые бронируют сауну загодя. 12 февраля сауна забронирована на 19,00 13 февраля на 10,00
    Затопили в 14,00 дождались гостей те парились до 23,00 до 24,00 убиралась администратор... ну и что выключать баню чтобы в 5 утра включать? решили не выключать и забыли выполнить мой наказ (открыть дверь в парную)... 7ч.50мин. 13 февраля звонок мне на мобилу - "У нас сауна горит." Короче спалили баню на . После восстановили. Но проблема осталась.Слабо (медленно) нагревается... Вызвал специалистов с сервисной службы удлиннили горелки рассверлили жеклёры.. слала нагреваться за 2 часа... всё равно долго... Чтобы не спалить её ещё раз смонтировал противопожарную сигнализацию САУНА 150 это простой извещатель т.е. при достижении температуры 135-140 градусов срабатывает ревун (100 децебел)для надежности подключили САУНА 150 к САКЗ (система автоматическог контроля загазованности) там при загазованности в топочной срабатывают датчики и блокируют эл. магнитный клапан на газопроводе (перезапуск клапана только в ручную) САУНА 150 стала тоже перекрывать этот клапан. Администраторам наказал убавлять горелку когда запускают клиентов. Они, заразы, забывают... В результате после 3 часов сауны срабатывает ревун, перекрывается газ. Администратов (баба) бежит в сауну (расталкивая голых мужиков и баб т.к. вход в топочную из моичного помещения), а там куча лампочек и все моргает и пищит... замучился по телефону объяснять как надо все это перезапустить... Зачастую приходится отключать всю сигнализацию т.к. датчики САУНА 150 надо остудить (соответственно и парную), а я не могу этого сделать при наличии клиентов.
    Собственно вопрос;
    1. Есть ли более мощьная горелка для этой печи (решить вопос медленного нагрева)(подводка газопровода до горелки диаметр 15мм.)
    2. Горелка должна быть с термореле, чтобы сама прибавляля и убовляла в зависимости от температуры воздуза в парной
    3. Желательно термореле регулируемое больше меньше.
  2. Павел Круглов
    Павел Круглов
    Павел Круглов
    Саратов
    Истопник все Ваши проблемы в железной печи,ничего не имею против железных печек они удобны и так далее,но в постоянном режиме увас постоянно будет перегрев,металл нагревается до красна отсуда и пожары.
  3. Павел Круглов
    Павел Круглов
    Павел Круглов
    Саратов
    Ссылка на банные печи каменки в исполнении Круглова Павла
  4. Истопник
    Истопник
    Истопник
    Гость
    Самое интересное, что возгорание произошло не от печи (вокруг нее блиско небыло дерева), а от дымохода... хотя он был выполнен из сендвич трубы (с внутренним диаметром 115, внешний прядка 230) и имеющий противопожарный(кажется так называется) сертификат. По словам пожарных мы не первые кто на этой трубе "поджарился"
  5. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Истопник, если не хотите пустых разговоров мне необходимы проектные документы, характеристики горелок и фотоснимки:
    1. Общие виды не менее 3-х;
    2. Фото топливника;
    3. схема движения, или разрез каменки;
    4. Противопожарный проход перекрытий.
    И только Тогда смогу конструктивно найти неисправности и предложить верные решения для исправления ситуации.
    Алексей
  6. Куткин
    Куткин
    Куткин
    Горелки типа УГОП - это граната без чеки. Предлагаю сменить печь на мою с наддувной газовой горелкой. Полная безопасность и экономия гарантируется. Попариться можно на 6 руб. и через 40 минут парная готова к использованию. Подробности на сайте. С ув. ММ
  7. юра76
    юра76
    юра76
    Почему гарелки УГОП так плохи ? исколько стоит ваша печь на газу? как там с надёжностью горелки ? и какая сталь в самой топки ?
