Баня, каменка. Восстановление
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем Никол, 17.04.10.
  1. Никол
    Никол
    Никол
    Нижний Новгород
    Tочно,мне хозяйка дома говорила ,что глиной с огорода ноги дед вылечил.
    Когда месил дом изнутри обмазывать.
    По бане вопросик. Слышал что вместо камней ложат изоляторы от высоковольтных
    линий.
  2. vova230
    vova230
    vova230
    Ивье
    Я в баню не советую изоляторы применять. При перепадах температуры они будут лопать. Это ведь фарфор, а что бывает с фарфором, если его перекалить, а потом обдать холодной водой вы и сами знаете. А вот в изразцы, да, закладывают фарфоровые изоляторы.
  3. Никол
    Никол
    Никол
    Нижний Новгород
    Вот ещё вопрос. Так как моя баня ещё выполняет функцию "утилизатора" старых
    досок , которых уж очень много осталось после переделки дома.:)]
    Чем чистит трубу? Слышал что во время топки бросают поленья .
    Вот "захлестнуло" чего, но точно помню говорил кто-то.
  4. vova230
    vova230
    vova230
    Ивье
    Нет лучшей прочистки как механическая. По старинке ёрш с грузом, ну или по дедовски - можжевельник сквозь трубу протащить пару раз.
    Можно сжигать картофельные очистки, но это проблему не решает. Есть химические добавки к топливу, но сам не пользовался, а отзывы самые разные, но скорее всего это тоже не решит всех проблем. Так что кроме как классическим способом ничего не остается.
  5. zuruckella
    zuruckella
    Zuruckella
    zuruckella
    Zuruckella
    Ольхой , осиной прожмарить, разок другой...
  6. Никол
    Никол
    Никол
    Нижний Новгород
    Ольхой , осиной Точно. А я что-то тополь, тополь.
    Механическая скорее идеальный вариант.
    Кстати есть вариант, только я его не предлагаю, просто слышал.
    Выстрел из ружья холостым в трубу. "Выстрел в трубе":)]
    Использовать не думал, просто сама картина представляется интересной.:)]
  7. zuruckella
    zuruckella
    Zuruckella
    zuruckella
    Zuruckella
    И тополь в лучшем виде пойдёт.
  8. Никол
    Никол
    Никол
    Нижний Новгород
    Так-то вроде более менее ясно. Думаю она мне послужит. Честно говоря думал сложнее будет. Сосед всё предлагает оцынковкой "обернуть" и проволокой скрутить. Думаю об оцинковку дети обожгутся, да и сам прислонишся-не аллё.
  9. vova230
    vova230
    vova230
    Ивье
    Лучше динамиту сразу. Нет трубы - нет проблем:)]
  10. Никол
    Никол
    Никол
    Нижний Новгород
    Значит переодически (по мере засора) протопть Ольхой , осиной ,а уж летом
    контрольная механическая чистка.
    Вопрос по трубе для бани. По улице полно вижу асбестовые трубы 200-250 диаметр. Слышал бывают случаи когда она "стреляет".
    Такую трубу смотрел ставят начиная с чердака (чуть с бани вышла).
  11. vova230
    vova230
    vova230
    Ивье
    Асбестовые трубы могут выстрелить если внутри загорится сажа. А вот ставить такйю трубу на чердаке неразумно. В случае чего пожар неминуем. Да и утеплять ее надо для нормальной тяги. Поэтому можно ее ставить лишь после выхода на крышу. В качестве удлинителя трубы, чтобы не гнать кирпишную очень высоко. Это не лучший вариант, но допустимый. А для бань, там где температура отходящих газов как правило выше, чем у отопительных печей такие трубы вообще не рекомендуются.
  12. Никол
    Никол
    Никол
    Нижний Новгород
    Если не трудно поясните, про сажу. По чердаку у меня её 0.8 метра, так что я её уберу.
  13. vova230
    vova230
    vova230
    Ивье
    Дело в том, что если топить печь в тлеющем режиме, или при холодной трубе, или смолистыми дровами, или при недостаточном сечении трубы, или всем вместе взятым, то в трубе образуется конденсат и (или) смолоподобные отложения, которые могут воспламениться во время топки печи. Горение происходит очень бурное и развивается такая высокая температура, что кирпич раскаляется до красна. Если такое произойдет в кирпичной трубе, то может произойти раскалывание кирпича и выброс пламени сквозь трещины. Чтобы это не привело к пожару, делается противопожарная разделка и труба штукатурится и белится на чердаке. Что позволяет выявить мелкие трещины и своевременно их заделать.
    Так вот асбоцементная труба в таких условиях может просто расколоться и выбросить горящую сажу вам на чердак. Поэтому и запрещено ставить такие трубы. Выше кровли уже не так страшно и поэтому допустимо.
    Возможно еще и облицовка трубы кирпичем. Это делается и при установке трубы, поэтому если у вас не так уж и много ее на чердаке, то можно не убирать ее совсем, а просто эти 0,8м закрыть кирпичной кладкой. Это и дополнительное утепление трубы и предохранит трубу от разрыва.
  14. Никол
    Никол
    Никол
    Нижний Новгород
    Спасибо. Исчерпывающий ответ. Так как основные дрова это старые доски,
    старого дома, а вот они как раз смолянистые. С виду трухля, а внутри мама не горюй.
  15. vova230
    vova230
    vova230
    Ивье
    Если тяга хорошая, то волноваться особо не надо. Смоляки сгорают полностью и без последствий. Опасно именно плохая тяга, когда создаются условия для переохлаждения трубы.
