Баня, каменка. Восстановление
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем Никол, 17.04.10.
  1. Никол
    Никол
    Никол
    Нижний Новгород
    Приветствую,подскажите плиз следующие.
    Зимой с бани спёрли бак,разворотив при этом печь-каменку.
    Теперь есть куча старого кирпича и желание попробывать себя в качестве печника.
    Подскажите плиз следующие.
    Какие требования к глине?
    Какие камни ложить можно в каменку?
  2. Павел Круглов
    Павел Круглов
    Павел Круглов
    Саратов
    Николай,чтобы не воровали ёмкости вставь в печь змеевик буквой П,а ёмкость будет рядом на зиму убирай.Вода нагреваться будет быстро,желательно трубу толстостенную,мы делали из буровой трубы 100,а толщина 10-12мм ёмкость бочка на 200 литров нагревается за час ,затем когда кипеть начинает горячию сливают доливают холодную воду.Разницы нет что кирпичная печь или же железная,змеевик везде можно установить.
  3. Алексей1981
    Алексей1981
    Алексей1981
    Глину надо с содержанием песка. Камни лучше среднего размера без трещин.
  4. Никол
    Никол
    Никол
    Нижний Новгород
    Ладно, про глину почитал ещё в других ветка.Боле-менее ясно.
    А вот есть какая "хитрость" пуска в эксплуатацию печи- тоесть глина при такой погоде сохнуть долго будет. Потопить по-тихоньку пока не высохнет?
  5. zuruckella
    zuruckella
    Zuruckella
    zuruckella
    Zuruckella
    Имхо , недельку - две, постоять всё-равно нужно без огня, а потом потихоньку, без фанатизма. А камни смотрите гладкие, без слюдяных вкраплений, однородные что-ли, есть такие чёрного цвета изначально, можно в костре прокалить , посмотреть. Опять - же имхо
  6. Никол
    Никол
    Никол
    Нижний Новгород
    Спасибо кто откликнулся.Чтобы прикрыть тему напишу результат.
    Печь "извоял" фото нет в связи с низкой эстетичностью :)
    1.Глину брал с огорода добовляя песка.примерно одну седьмую.
    1.1 месил до получения массы похожею на магазинную сметану 15% жирности.
    2.Перегородки(где в старом исполнении было железо) заменил на рельс от ускокалейки и траки от трактора(под каменкой).
    3.Затем местами обмотал мешковиной (пропитанной глиной).
    4.Просушка-терпения не хватило (выждал 2 дня) .сначало топил по тихому, а
    на второй день ,не совсей "дури" , но уже прилично.
    Глина не потрескалать(есть мелкие мелкие трещенки).
    На моё удивление, получилась давольно крепкая конструкция.:)
    Итог..Баня протапливается 2.5-3 часа(дрова -старые доски и бревна от старого дома) и концу следующего дня (при данной погоде) можно мытся.
    П.С. К постройке следущей отнесусь немного поответственее.
  7. zuruckella
    zuruckella
    Zuruckella
    zuruckella
    Zuruckella
    П.С. К постройке следущей отнесусь немного поответственее.[/QUOTE]
    Вот, Вот.:(
  8. Никол
    Никол
    Никол
    Нижний Новгород
    Понятно что все говорят о том ,что с ними такого не будет.
    Но я давольно неплохо её (скажем так) изолировал от стен.
    Опять-же это на мой взгяд и двух соседов ,а они критики ещё те.
    Им тоже не нужна "пороховая бочка" рядом.
  9. vova230
    vova230
    vova230
    Ивье
    Ну а че, труба в порядке, ППР сделаны как положено:)]Наверное замыкание электропроводки
  10. zuruckella
    zuruckella
    Zuruckella
    zuruckella
    Zuruckella
    10 лет стояла, нигде ничего...Не дай Бог ,конечно...
  11. Никол
    Никол
    Никол
    Нижний Новгород
    Есть вторая причина унаших пожарников "курение в нетрезвом виде":)]
    По фото не сказать ,но у меня до стен бани,как минимум см по 35 , с двух сторон ещё проложен кирпич с глиной.
  12. zuruckella
    zuruckella
    Zuruckella
    zuruckella
    Zuruckella
    По результату, не важно , пьяные пожарники, замыкание, расстояние до., теперь чего гадать, по жизни , помылся, зайди перед сном в баньку, проверь, а кто ж пойдёт, задним умом крепки. Не об этом речь, не перекаливайте, топите аккуратно
  13. vova230
    vova230
    vova230
    Ивье
    Добавлю еще не грех посоветоваться с печниками а потом строить. Ну и после постройки не грех будет печника пригласить для осмотра, особенно если сам строил.
    У меня один знакомый в бане два раза помылся всего, результат как на предыдущем фото. А ведь спрашивал у меня совета, но не послушался, по своему сделал. Потом дошло, но поздно. Теперь снова в корыте моется.
  14. Никол
    Никол
    Никол
    Нижний Новгород
    Просто и логично. а вот ради интереса Почему говорят что у хорошего печника одна рука всегда чистая?
  15. vova230
    vova230
    vova230
    Ивье
    А вы глину попробуйте весь день руками месить - узнаете.:)
    Руки от глины становятся чистыми на столько, что почти стерильные, как у хирурга. А печник накладывает глину как правило одной рукой, а второй грязные кирпичи перекладывает. Вот наверное отсюда и пошла такая поговорка.
