Каменный забор на МЗФ
Тема в разделе "Заборы из камня, кирпича и бетона", создана пользователем kodokopatel, 17.04.10.
  1. kodokopatel
    kodokopatel
    kodokopatel
    Предлагаю обсудить такую конструкцию.
    Имеем грунт - глина, вода, по крайней меер верховодка, высоко.
    Нужен глухой каменный забор метра 2 высотой. Для материала забора выбран двухпустотный камень от Россера.
    Для фундамента рассматривается бетонная лента сечением 600х300 мм, прилично проармированная. Заглубляем от 200 до 400 мм, под лентой подсыпка 200 мм песок или ПГС. Забор делаем несвязанными секциями длиной около 6 м.
    Для придания ленте устойчивости делаем отростки длиной 800 мм, сечением 600х200 мм.
    Прошу уважаемых экспертов рассказать почему так делать нельзя :)]
  2. agdorof
    agdorof
    agdorof
    Если не секрет - во сколько обойдется 1м2 забора?
  3. kodokopatel
    kodokopatel
    kodokopatel
    пока трудно сказать, вероятно, 2-3 тыр
  4. agdorof
    agdorof
    agdorof
    не дешево!
    Надежен ли будет такой забор из блоков?
    Ведь это как кирпичи.
    Тот вариант что на фото это монолит с двух сторон выполнен из декоративного бетона.
  5. kodokopatel
    kodokopatel
    kodokopatel
    ну, выглядит этот монолит не очень. Мне такой даром не надо.
    Пескоцементный блок вроде неплохо держится, почему бы и из него не построить.
    А главное, меня больше вопрос фундамента интересует.
  6. agdorof
    agdorof
    agdorof
    Ну зачем же так сразу отказываться еще не оценив?
    Вы на сайт зайдите посмотрите там много вариантов цвета и фактуры.
    Можно также изготовить и эксклюзив.
    По толщине это 15-20см, а по прочности поверьете очень надежно.
    Да и фундамент там попроще и более надежней будет общая конструкция
  7. kodokopatel
    kodokopatel
    kodokopatel
    Каким это, интересно, образом? Все проблемы остаются
    да и посмотрел на сайтик. Собственно, дорого получится.
    Люди, ау! Мы тут отклонились! Все-таки про фундамент хочу знать
  8. costeapechnik
    costeapechnik
    Живу в Молдавии. Нет, уже в Германии
    costeapechnik
    ffm
    Ну что с фундаментом?! Будут сезонные вертикальные перемещения забора с соответствующими вытекающими последствиями. Если Вас это устраивает, то можете смело строить! :)
  9. kodokopatel
    kodokopatel
    kodokopatel
    Интересно, а как их избежать? Ведь даже сплошная лента на глубину промерзания, как известно, в таких случаях не спасает
  10. costeapechnik
    costeapechnik
    costeapechnik
    ffm
    Если все правильно сделать= спасает, другой вопрос что неоправданно большие затраты на забор. Я бы смотрел в сторону столбчатого фундамента для забора, более щадящий вариант для бюджета!
  11. costeapechnik
    costeapechnik
    costeapechnik
    ffm
    "Железный гигант на глинянных ногах"? Можно конечно и из титанового профлиста :)] но толку= то без нормального фундамента!
  12. kodokopatel
    kodokopatel
    kodokopatel
    Ну ведь неправда. К фундаменту требования практически те же самые. Столбы надо обязательно бетонировать и заглублять на промерзание, по отдельности их оставлять нельзя, потому, что их ве равно водит влево-вправо, нужна лента бетонная. Так что с фундаментом особых отличий нет. У меня в округе множество заборов самой различной конструкции. Есть возможность посмотреть. С некотрыми владельцами и поболтать можно. Наборный из бетонных плит фундамент хорошо стит либо на песчаной почве, либо на солидном бетоне. У остальных танцует и пляшет. У несчастных, которые на глине воткнули столбы на метр, даже забетонив их так., у всех выпало хотя бы по однму-два элемента забора.
    Ну понятно, если все строить как для дома, с песчаной подсыпкой и дренажем,
    то работать будет. Столбы без ленты у нас не живут. Точнее, живут, но каждый сам по себе. Кто песком не подсыпал, у некотрых даже с 1.60 заглубления выперло, касательным пучением. Поэтому-то и смущает меня заглубленный забор для легкой (она все равно легкая, нагрузка не больше тонны-полутора на погонный метр) конструкции на пучинистом грунте.
    Если отдельные секции забора будут немного танцевать - то и пожалуйста. Они не опрокинутся, надеюсь, далеко не уедут, скорее всего, летом будут вставать на место.
    Я на сайт посмотрел. Сама идея не оригинальная, но вполне жизнеспособная, только оправдана она либо для строительства домов, либо для сейсмических условий.
    Толкового описания ассортимента отделки нет.
    Сами отделочные панели ужасны, как по рисунку, так и по красителям.
    Ссылка на техническую документацию ведет на список фотографий.
    Галерея фотографий ничего кроме отвращения, увы, не вызывает. Такие дома строить или иметь в окружении не хочется.
    Идея строительства наиболее утепленного варианта стены, с пенопластоми снаружи и внутри непонятна. Неужто не выйдет поставить два слоя наружу? Ведь утеплитель изнутри в большинстве случаев неудачное решение.
    Так что, крайне советую проработать отделку, улучшить сайт, выложить документацию. И люди к вам потянутся!
  13. costeapechnik
    costeapechnik
    costeapechnik
    ffm
    Потому что не выполнены мероприятия против с. м. п. Если сомневаетесь в одинокостоящим :) столбам можно связать их ростверком, но никак МЗФ!
  14. agdorof
    agdorof
    agdorof
    kodokopatel дайте пожалуйста ссылку на то что вам нравится
    Как говаривал известный персоонаж: "на вкус и цвет товарищей нет"
    Что именно Вам не нравится?
    С расстояния 5 метров любой рисунок нивелируется.
    Ну а если к стене дома относится как к произведению искусства то тогда нам в разные направления.
    Строили дом одному генералу из кирпича - так он нашел там пятнышки чуть другого цвета на лицевых кирпичах - комиссии приезжали, он кричал, топал ногами, думал что жизнь - это как он захочет. Потом до идиота дошло - ничего не бывает одинакового. Даже на пластиковом литье бывает разница.
    Нужно посмотреть на себя в зеркало и любой найдет несколько отличий в симметрии. Идеального ничего нет. К сожалению всем хочется идеального - в мире такого не бывает. Со временем все меняется.
    Так что подработать, доделать - процесс бесконечный для каждого.
    Люди потянутся только когда поймут преимущества.
    После того как Вы купили стол, смотреть на его качество и искать недостатки (царапины или некачественный с вашей точки зрения прокрас) Вам в голову не прийдет через полгода.
    Так что не обессудьте
    По поводу фундамента под забор - самый лучший вариант как уже ссылались специалисты - это буронабивные сваи - ростверк армированый (обязательно песчанную подсыпку чтобы исключить силы пучения) - по ростверку если сделать монолитный забор с небольшим армированием получите качественный забор
