1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 8
Своими руками. Фото
Тема в разделе "Лестницы металлические, кованые, на металлокаркасе", создана пользователем FINN, 16.04.10.
  1. FINN
    FINN
    FINN
    Тверь
    Задача была чтоб косоур Смотрелся Монолитом ! (Без болтов на стыках итп…) Лестница с 1го на 3й этаж два косоура независимых.
    Закуплено : Квадрат 150х150 нарублены основы ступеней 5мм !!!!Дорубал еще столько же (наварил несколько сделал 5 пробных ступеней из сосны и ( 5 мм металла -оказалось мало если крепить балясину через 2 ступени !) получил 10 мм со сварным швом .
    На самом деле металл Шума Как многие утверждают практически не дает при ходьбе . Для поглощения «ЭХО « в косоур местами закачал макрофлекс . на основы ступени наклеил подкладку из пробки около3 мм . А далее 3 недели шкурки шпатлевки(благо быстро сохнет) и грунтовки (для выявления дефектов .
    В Планах косоур белый МАТОВЫЙ Ступени дуб 60мм толщ. (основа металл утоплен в МАССИВ на 15мм под ступенями заглушки сделанные из нержавейки на лазерной резке) Балясины под нержавейку ..
    По Факту ЦЕНА железо+доставка 22тр. Шпатлевка шкурка грунт итп химия 19тр + 2нед СВАРКИ +3 недели шпатлевки С ПЕРЕКУРАМИ !
  2. НикВас
    НикВас
    Модератор-консультант
    НикВас
    Модератор-консультант Помощник модератора
    Россия, Ленинградская область, Гатчина
    Сделано вроде хорошо, а может даже и отлично, но смущает высота подступёнка - кажется крутовато. Какое у вас отношение высоты и ширины ступени?
  3. Александр1979
    Александр1979
    Александр1979
    Архангельск
    Супер! (руки золотые)
  4. FINN
    FINN
    FINN
    Тверь
    Ступень 300мм высота 175мм (самоё то для нашей семьи) читалось много тем про размеры ! И практически все лестницы по которым ходил мерил ! ЕСЧЁ несколько фоток после покраски !
  5. НикВас
    НикВас
    НикВас
    Тогда действительно отлично. Рад за вас. Всё таки сделано своими руками и получено положительных эмоций на года и не только - дети будут рассказывать своим детям, что эту лестницу сотворил их дед!
  6. ILNARus
    ILNARus
    Дремучий
    ILNARus
    Дремучий
    В 100км от Казани
    у меня лично нету боязни высоты, но некоторые люди на таких открытых лестницах на вверх лезут на четвереньках... Надеюсь хоть перила будут? а так идея нравиться...
  7. НикВас
    НикВас
    НикВас
    Ну перила - то в любом случае я думаю будут. Сделать такое произведение искуства и не обезопасить себя - не серьёзно.
    Кстати к автору шедевра - для той же безопасности себя и близких подступёнки тоже предусмотрены?
  8. Alex870
    Alex870
    Alex870
    Сочи
    Прекрасная работа и с душой.
    На фото 1003 из стены торчит гофра - будете делать подсветку декоративную?? Какие идеи??
  9. FINN
    FINN
    FINN
    Тверь
    Перила конечно будут ( сейчас занимаюсь этим вопросом ). а подступёнки нет.
    Подсветка есть в планах боковая которая будет подсвечивать ступени в темноте но пока на этот счет не уверен !
  10. Галина2108
    Галина2108
    Галина2108
    Краснодар
    и во сколько выходит такая красота?
  11. дддд
    дддд
    дддд
    Челябинск
    Получилось здорово...А чем резал вертикальные пеньки или как их там правильно называют? Неужто болгаркой?
  12. Заводчик
    Заводчик
    Заводчик
    FINN, молодца:) Сделано по взрослому и основательно. Похоже вес не малый, но судя по фото пол и стены не слабые. Есть вид готового изделия?
  13. R1111
    R1111
    R1111
    Отлично получилось! Хотелось бы продолжения и как можно подробный рассказ,:|: интересуют любые подробности ОТ и ДО!! Т.е как всё вымеряли, как приваривали ВЕРТИКАЛЬНЫЕ(интересно как всё вымерялось, а то ведь можно с вертикальностью пролететь) пеньки, почему выбрали именно такого сечения косоур (хотя косоуром не назвать, но в общем прямая конструкционная труба с параллерограммным поперечным сечением, к которой привариваются уже пеньки(стойки для ступеней))?
    Может какую-то литературу читали, в которой расписан процесс возведения такой красоты? Абсолютно любая информация интересна!
  14. чуДАЧНИК
    чуДАЧНИК
    Хочу на дачу!!!
    чуДАЧНИК
    Хочу на дачу!!!
    Самара
    Замечательно! Но добавлю капельку дёгтя. Для 60-мм ступеней из дуба нет необходимости делать такие длинные "уши". От качания ступеней это не спасёт (жёсткость ступеней выше, чем у двух пятёрок со сварным швом), а фрезеровать придётся гораздо больше. :( Хотя, после трёх недель шпаклёвки-шлифовки (снимаю шляпу ) - это ерунда! Поздравляю!
  15. R1111
    R1111
    R1111
    Автор темы исчез. Жаль.:(
