Обкатка двигателей мотокультиваторов и мотоблоков
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем АИА, 16.04.10.
  1. Не знаю
    Не знаю
    Не знаю
    Беларусь
    В инструкции на мой МБ Фермер написано: трансмиссионное масло заливается на весь срок эксплуатации по нижней кромке заливного отверстия и контролируется через 3 мес. или 50 часов работы.
  2. Не знаю
    Не знаю
    Не знаю
    Беларусь
    И кстати про какую либо обкатку ни слова. Работать (производить вспашку) на максимальных оборотах (из инструкции)
  3. Не знаю
    Не знаю
    Не знаю
    Беларусь
    valerich. Считаю, что нет необходимости без нужды заводить технику только для того чтобы прогреть. Завели, работайте. Нет, не трогайте. А в морозы износ поршневой группы увеличивается. Масло стекло, металл совершенно не защищенный, от холода сжался. Даже вначале металлический стук слышен. Проходили. До сих пор этот стук помню, хотя ничего не сломалось. Вплоть до образования кондесата и соответственно попадания его в масло. Видели какого цвета оно становится. Только его замена. Или консервация при хранении в холодных постройках (желательно) или просто хранение при плюсовых температурах.
  4. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
    Не согласен. У меня Батя был механизатор с большой буквы. так вот он говорил: Если техника стоит месяц- Ей требуется капитальный ремонт. Именно на коленвалу, распредвале образуются уже точки ржавчины., сальники подсыхают. Вообщем технику надо заводить хотя бы раз в месяц. Лучше два.
    Он мне в личку тоже самое пишет. И с такими же скрытыми матами. Ну не повезло человеку полгода выбирал Китайский двигатель и попал на брак, ну быват, и на брендах бывает.(Кстати я, когда ехал покупать мотоблок, был настроен на Бригс. А он был один в магазине и хрен завёлся. Купил с Хондой. бытовой GC 160. И пока ещё не пожалел.) Так он теперь всех против них настраивает.
  5. Не знаю
    Не знаю
    Не знаю
    Беларусь
    Валерич. Все правильно батя говорил, но Вы тогда его плохо слушали (все дети так делают). Не заводить, а работать на ней пару раз в месяц.
    P. S. Почему то вспомнилась восточная поговорка: Собака лает, а караван идет.
  6. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
    Вообще то досконально, насколько помню. Собака лает, ветер дует.
    Ну а насчёт техники. У меня Штиль (коса) Фс 55 Уже восемь лет. Я следую батиным принципам. И она жива, а кошу очень не мало.
  7. Не знаю
    Не знаю
    Не знаю
    Беларусь
    В продолжение: А с целью только прогрева, чтобы масло разогнать ни в коем случае. Тогда уж пусть стоит до лучших времен. Не верите? Полазьте по просторам инета.
  8. Dachkin60
    Dachkin60
    Dachkin60
    Пенза
    Русский вариант восточной пословицы - Собака лает, ветер относит (уносит)
  9. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
    Не правильно! Именно, чтобы смазку прогнать и чтобы карб не залипал. Раз в месяц заводить - смажутся все детали, не будут покрываться ржавчиной. Сальники не засохнут. А на интернет мне плевать! Я с этими движками лет с 10-ти и знаю о чём говорю. У меня самая большая проблема пила Штиль 211-я праймера нет. Не прокачать, чтобы размокла. Вот с ней точно буду развлекаться долго и упорно. Хотя на мотоблоке тоже праймера нет, но думаю он быстрей заведётся.
  10. viktor48
    viktor48
    viktor48
    Валера, а кто не дает тебе согласно инструкции сливать бензин из бака и карбюратора? Ну ладно у других бак металл, но ведь у тебя бензобак пластмассовый.
  11. Сергундий
    Сергундий
    Сергундий
    Тамбов
    Всем привет! Начал слегка подтекать редуктор на gf-168f-1r (gx200). Подтянул болты - все норм. Вопрос: какие есть дешевые и сердитые "народные средства"?
  12. Dachkin60
    Dachkin60
    Dachkin60
    Пенза
    Вы применили самый дешевый способ - подтянули болты - вам понадобился, только, один ключ, все другие способы, по любому, будут дороже. Да и по сути они вам не нужны.
  13. Сергундий
    Сергундий
    Сергундий
    Тамбов
    Ну т. к. действие свершилось, именно поэтому вопрос в настоящем на будущее, учитывая Ваш бесценный опыт; ибо нет ничего лучше, чем проводить время в стремлении стать совершеннее. :):pioner:
  14. Сергундий
    Сергундий
    Сергундий
    Тамбов
    Народ, а простое минеральное моторное масло лукойл 15w-40 sg/cd подходит для gf-168f-1r (gx200)?
  15. Русслав82
    Русслав82
    Русслав82
    Курган
    Сравните параметры масел и вывод сам появится. В частности температурные режимы надо поглядеть.
    Я лью только рекомендованные, было и лил, то, что было от машины, но сокращал срок замены в два раза. И делал это только один раз.
