Обкатка двигателей мотокультиваторов и мотоблоков
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем АИА, 16.04.10.
  1. АИА
    АИА
    АИА
    Гость
    Купил "Каскад" с двигателем Субару ЕХ/21.
    Решающим фактором стало то, что только на нем оказался двигатель Субару ЕХ/21, все остальные мотоблоки Нева, Кадви, и Каскад другой серии были только с родными и китайским двигателями. Но, я предпочел Субару, следуя рекомендации пользователей этого форума, и почитав некоторые статьи.
    Теперь вопрос по существу:
    Вы можете подсказать, как и сколько проводить "обкатку", первые моточасы на Субару ЕХ/21, да и для других двигателей тоже, потому что знаю людей купивших мотоблоки с отечественными двигателями, и один полностью китайский "лифановский" мотоблок?
    При покупке мотоблока и навесного оборудования, я хотел купить дополнительные фрезы, помимо заводских, другой конструкции, похожие на звездочки с расплющенными концами, но продавец посоветовал мне этого не делать в ближайшее время, указывая, что пока двигатель не будет полностью обкатан, такие фрезы не ставят.
    Спасибо.
  2. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Продавец прав. Не стоит на период обкатки увеличивать рабочую ширину дополнительными фрезами.
    А обкатка? Первые 20 часов до смены масла - как раз и обкатка. Гильза чугунная, приработка идёт дольше, потому 20 часов.
    И не стоит в этот период работать на полном газу. Так, 3/4 - 2/3. И целину не культивировать.
  3. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    В ремонтной документации на субару есть таблица, как обкатывают мотор после сборки.
    потом, когда будете работать сперва прибавляете обороты, потом отпускаете сцепление.
    Так движку легче , а сцепление нагреться не успеет.
    При работе обороты ниже 2500 тоже ставить нельзя.
    Так движку тяжело. Тяга низкая.
    И давайте движку остыть после каждых 20 мин работы.
  4. Алексей 69
    Алексей 69
    Алексей 69
    Великий Новгород
    Вопрос весьма спорный про обкатку, допусти м Бриггс рекомендует заменить моторное масло после первых пяти часов работы, они это мотивируют след.: как обкатать генератор, который сразу развивает об. 3000 мин-1 и сразу выдает нагрузку. по сути движки Субару точно такие же. Хотя у себя в магазине всем рекомендуем двиг. обкатывать и менять мот. масло через первые 5 часов.
    А вообще не парьтесь над обкаткой, а в дальнейшем своевременно меняйте моторное масло и очищайте( заменяйте возд. фильтр)
  5. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    А Субару рекомендуют 20 часов. Мы рекомендуем пораньше. 20 всё-таки много, лучше следующую замену подсократить.
  6. Dmitriy
    Dmitriy
    Dmitriy
    Приветствую всех участников. И продолжу тему обкатки двигателей.
    Вопрос такой: мотоблок приобрёл недельку назад (НЕВА МБ-3С-6) до ближайшей обработки почвы ещё месяца три, а целесообразно ли производить обкатку со снегоуборщиком и если да, то как это грамотнее сделать.(зима вроде бы начинается со снегом :))
  7. хохланд
    хохланд
    хохланд
    Арзамас
    У меня новый Нева МБ-2С-6,0 PRO, я так понял с телегой ездить можно в период обкатки, а пахать фрезами можно после 20-ти часов?
  8. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Нет нет - культивировать можно сразу - только теми фрезами, что в комплекте и не целину. Дополнительную пару фрез можно уже купить, но устанавливать только после обкатки.
    А вообще в этот период желательно работать примерно на 3/4 полного газа, то есть при примерно 3-х тысячах оборотов в минуту.
    А с тележкой перемещаться - вполне можно. Но тоже не грузите её на полную грузоподъёмность.
  9. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
    Если бы кто то ещё это чувствовал сразу. :). Помню нагрузил тележку дровами, да какие там дрова, горбыль, что у нас выбрасывают с пилорамы. Новая пила, попилял быстренько, сложил аккуратненько (как в поленнице) и поехал, то что с места трогался ремни завизжали - не обратил внимания, но когда на кочке при подъёме мотоблок в воздух взлетел... и пришлось на первую переключаться, только тут подумал: А не перестарался ли я. Посчитал 0, 6 куба приблизительно, ёлки сырой ... Куб вроде около 800 кг... :ogo:
  10. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    О-о! Было дело - 150 штук кирпича в тележку. Думал, развалится по дороге:ogo:
  11. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
    :) Тоже было. Я двести нагрузил. У нас, да по осени. Стоял и буксовал... :)
  12. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    О-о!:ogo:
  13. Traktor
    Traktor
    Traktor
    При покупке в магазине "Мотоблок" мотоблока с двигателем субару ЕХ 21 продавец мне посоветовал купить три банки масла по 0,6 л и дал мне следующие инструкции. Масло, которое в двигателе из магазина, слить сразу и залить свежее. После обкатки в течение 5 часов опять сменить масло и в третий раз сменить масло после двадцати часов работы.
    Отредактировано. Применяйте правильно цитирование.
  14. Степновец1
    Степновец1
    Степновец1
    Бобруйск,просто город-герой Бобруйск
    Позволю вставить свои 5 копеек как мнение-первые часы работы ДВС идет притирка пар сопряженных поршень- шатун- коленвал, и соприкасающих поршень-кольца- усреднено для всех это 5часов с обязательной сменой масла (неоднократно отмечалось при сливе масла наличие металлических вложений),далее до 30 это уже приработка (наверное для чугуна и ДВС более 6 л. с.). Из режимов обкатки предпочтение -под небольшой нагрузкой в щадящем режиме.(плохо собранный движок сразу даст"клина")
  15. Atalla
    Atalla
    Atalla
    Полтавка, Омская область
    C обкаткой всё понятно, но вот закавыка: не найдём с соседом сливные пробки для масла! :no:
    У меня Sturm китайский, у соседа Хюндай то ли корейский, то ли тоже китайский... Обкатку оба агрегата еще не прошли, но уже интересно: как слить масло ? Опрокидывать и выливать из заливного ?
