Керамический сэндвич
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем Тень ©лона, 16.04.10.
  1. Тень ©лона
    Тень ©лона
    Дармоед
    Тень ©лона
    Дармоед
    Пока нашел только Kerastar от Шиделя.
    Ценник порядка 10 круб за погонный метр за 200-ый дымоход, что в 2 раза дороже самых дорогих дымоходов из нержавейки.
    Но с другой стороны срок службы керамики 50 лет (гарантия 30), срок службы нержавейки - 20 лет (балтвент). Учитывая стоимость работ по монтажу-демонтажу керамика однозначно выгодней.
    Ну и безопасней к.м.к.
    Если сравнивать с Шидель Юни, то керастар весит в 4 раза меньше, соответсвенно под него не нужен фундамент. Его можно установить непостредственно на топку, т.е. он не занимает дополнительного места и не нужно лишних поворотов трубы.
    Вопрос в чем кроме цены засада? И есть ли аналоги? Почему кроме шиделя никто их не выпускает?
  2. saar
    saar
    saar
    Почему же не выпускает? Например TONA star
  3. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFаn
    AlexMann
    FestoolFаn
    А еще я видел в продаже отдельные элементы, вот не помню где.
    тогда если не брать внешний короб и базальт, получается дешевле. Вроде 250 р за 300 мм трубу + по 1500 за повороты и ответвления...
  4. mickle
    mickle
    mickle
    Село СПб
    В продаже есть отдельные керамические трубы от Wolfshoehe.
    405 Ø 200 Труба 330 мм 9.70 460
    419 Ø 200 Тройник ревизионный 21.25 2060
    503 Ø 200 Тройник 45° 23.70 2575
    433 Ø 200 Тройник 90° 20.90 2340
    573 Ø 200 Герметичный затвор 1.92 760
    2608 Ø 180 - 220 Конденсатосборник 7.10 2920
    Но имхо это всё счастье нуно либо в кирпичный канал сувать, либо в кладку например из блоков а-ля Экобетон.
  5. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFаn
    AlexMann
    FestoolFаn
    Кто мешает все это счастье засунуть в короб из ЦСП, СМЛ, предварительно обернув термоизоляцией ?
  6. mickle
    mickle
    mickle
    Село СПб
    Наверное, можно. Но теплоизоляцию нужно как-то крепить на керамотрубе, например тонкой проволокой. Кроме того, конденсат. В шиделе для этого специальные каналы есть.
    Не проще ли в таком случае сунуть это в обычную тонкую оцинковку, подобрать хорошо под размер. Сейчас полно контор, которые трубы на заказ любого диаметра шлёпают.
  7. Тень ©лона
    Тень ©лона
    Дармоед
    Тень ©лона
    Дармоед
    Спасибо за TONA Star, у них трубы метровые, у Керастар 60 см. Меньше стыков будет.
    По поводу колхоза... Я весь дом сколхозил, но дымоход колхозить не хочу. Куплю готовый на съэконоленные на остальной стройке деньги
  8. стакан2
    стакан2
    с дальнобоем завязал
    стакан2
    Чебоксары
    Подскажите, сколько весить примерно будет 4 м дымохода Шидель под камин.
    Просто думаю стоит ли делать фундамет под камин с готовой топкой и шиделем на плитах ПК58, до 400 кг/кв.м
  9. Fire Place
    Fire Place
    Fire Place
    Гость
    Во первых, если даже считать от колосника топки, то 4 метра мало. Тянуть не будет, во вторых, шидель UNI, если речь идет о нем, ставится рядом с топкой на фундамент и в его основании есть прочистка, тройник, конденсатоприемник и все остальное для монтажа. Погонный метр 200 шиделя весит 90 кг/м.пог.
    Мешает только здравый смысл. Дымоходы у нас в стране подлежат обязательной сертификации, а все самоделки могут привести только к пожару! Себе можете сделать, но не советуйте такое другим!
    Кроме буклетов и образцов в продаже легкой керамики ТОНА я нигде не видел, может подскажете где отрыли?
  10. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFаn
    AlexMann
    FestoolFаn
    Не хочу показаться грубым, но разговоры о сертификации относятся к безопасности , так же , как топаз относится к очистным сооружениям :) Но разговор не об этом.
    Презрем сертификацию, вернемся к здравому смыслу.
    Что мешает обернуть керамическую трубу фаербатсом и поместить в короб из заведомо не горючего материала, без применения дерева ?
    Обоснуйте :)
  11. Тень ©лона
    Тень ©лона
    Дармоед
    Тень ©лона
    Дармоед
    На их официальном сайте. В общем, по стоимости сэндвич TonaStar с изоляцией 60 мм будет почти в 2 раза дороже Вулкана. Речь о внутреннем диаметре 200 мм. Для других диаметров пропорция может меняться.
    Керамический дымоход из кубиков получается дешевле, но под него нужен фундамент и место, а легкий сэндвич можно взгромоздить прямо на топку.
    В общем, чешу репу, наверное буду брать.
  12. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Конструкцию всего дымохода можно сколхозить из любых несгораемых материалов, но насколько он будет безопасен и долговечен зависит от качества (и характеристик) применяемых материалов и правильности их установки.
    И если при разборе причин пожара (или отравления) вопрос коснется, кто Вам такую хрень смострячил... Вы монтажников не выдавайте!!
  13. Тень ©лона
    Тень ©лона
    Дармоед
    Тень ©лона
    Дармоед
    Жаба победила. Заказал Балтвент со стенкой 1 мм. Если сэкономленные деньги положить в банк, то через 10 лет, керамический дымоход можно купить только на проценты :)
    P.S. Если кто решится на керамический сендвич от тоны, обращайтесь в личку, сдам координаты.
