Компрессор вместо насоса
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем seabum, 16.04.10.
  1. gots.n
    gots.n
    gots.n
    Белгородская обл. Грайворон
    Уважаемый, хочу воспользоваться эрлифтом для прокачки скважины, чтобы определить статический и динамический уровень воды, а после прокачки, взять пробу воды на анализ.
    В виду того, что до воды в железной обсадной трубе(30 метров, внутренний диаметр 40 мм.) от поверхности поверхности земли аж 12 м! и в такую узкую трубу не войдет ни погружник, ни эжектор. Вырыть пяти метровый приямок, обложить его, а потом после прокачки скважины насосной станцией, наткнуться на то, что динамический уровень на много ниже статичного, очень не хочется.
    Пожалуйста, посоветуйте какой нужен компрессор для эрлифта, я в них не разбираюсь, может подойти автомобильный компрессор или нужен стационарный - с бачком. В нашем маленьком городке нашел два компрессора - автомобильный 1300 руб. и стационарный (около 7 атмосфер) 5500руб.
  2. diver1977
    diver1977
    diver1977
    Уважаемы коллеги расскажите не понимающему, куда воздух закаченный в скважину девается?
  3. burila
    burila
    burila
    Хотьково
    Автомобильный, однозначно, не подойдёт. Нужно пробовать стационарным. Главное создать качественное эмульсирование воды, т. е. пузырьки воздуха должны быть как можно мельче. В процессе эксперимента придётся играть давлением воздуха и глубиной погружения воздушного шланга.
    Воздух выдавливает через фильтр в водоносный пласт.
  4. gots.n
    gots.n
    gots.n
    burila, посоветуйте пожалуйста, из чего можно сделать пробку на верхушку обсадной трубы - монтажная пена подойдет? И насколько глубоко нужно погружать в воду шланг через который она поднимется вверх?
  5. burila
    burila
    burila
    Хотьково
    gots.n, а зачем пробка? Мы рассматриваем варианты тонкой обсадной трубы, ее же используем как водоподъёмную.
  6. gots.n
    gots.n
    gots.n
    Прошу прощение за кривой вопрос!
    Под пробкой я подразумевал уплотнение (см. вложенный рисунок) между обсадной трубой и помещенными в нее шлангами компрессора+водоподъемный.
  7. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Как Вы нарисовали, так работать не будет. Вам эрлифт нужно делать.
  8. burila
    burila
    burila
    Хотьково
    Совершенно верно. Примерно такая схема.
  9. gots.n
    gots.n
    gots.n
    Всем спасибо за ответы!
    Честно говоря, я так и не понял разницу между этими схемами. Из черно-белой схемы видно,что воздух подается снизу в столб воды, я полагаю: пузырьки воздуха с низа образуют давление В водяном столбе и удерживается там при помощи воды в водоподающем шланге, которую заранее туда заливают. А в моей(цветной) схеме это давление образуется СВЕРХУ водяного столба и удерживается сверху пробкой-уплотнением!?
    Черно-белая схема для меня не подходит, т.к. все равно придется копать приямок метров на 7-8 для подачи воздуха сниза, а затея вся как раз в том, чтобы напрасно не вкапываться!
  10. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Опять всё неверно истолковали:)] Во-первых, главное не давление, а плотность воды и водовоздушной смеси. А во вторых, ч/б схема, в варианте не скважины, а водоёма. В скважину суются две трубы... щас подрисую. И ещё, наберите в Яндексе "Эрлифт"
  11. DmitrijSaigakov
    DmitrijSaigakov
    DmitrijSaigakov
    Рыбинск Ярославская обл.
    Эрлифт вещь классная, только нужно учитывать ,что компрессоры МАСЛЯНЫЕ, т.е поднятая вода только для технических нужд или чай с маслом:)]
  12. inv h
    inv h
    inv h
    Черепаново
    Хочу поделиться своим опытом добычи воды. Надоело ходить в колодец за водой, пробурили мне скважину рядом с домом, 9 метров, обсадная труба диаметром 110 мм. Пробовал качать насосом 40 л\мин, но очень быстро выкачивает воду и вода мутная, видимо, маловат дебет скважины. Решил применить эрлифт. Принцип работы простой, пузырь воздуха при подъеме воды из скважины по трубе все время расширяется и поднимает воду. Вода поднимается порциями – вода – воздух – вода - воздух и т.д. КПД эрлифта не более 40%, и сильно зависит от высоты столба воды в скважине и высоты подъема воды. Чем больше столб воды в скважине, тем эффективней и, чем выше подъем, тем хуже. Но зато есть и свои плюсы. Нет движущихся механизмов в самой скважине. Оборудование легко обслуживать. Можно качать грязную воду.
    Устройство эрлифта для скважины очень простое . В скважину опущена заборная пластиковая труба диаметром 20 мм. Внутри трубы проходит кембрик диаметром 6 мм. В погребе стоит герметичный тройник, через который в заборную трубу вводится кембрик. Кембрик внутри заборной трубы не достает до нижнего конца заборной трубы на 15-20 см. Для соединений заборной пластиковой трубы использовал подходящий по диаметру резиновый шланг. Заборную трубу смонтировал так, что бы всегда шла на подъем. При отключении питания остатки воды самотеком стекают в скважину, в результате чего в трубе остается только воздух, соответственно замерзать нечему.
    В качестве компрессора используется автомобильный электрический насос (которым качают колеса в автомобиле). В воздушную магистраль необходимо установить фильтр (можно использовать пластмассовый топливный фильтр), для того чтобы смазка из компрессора не попадала в воздухопровод. Компрессор подключен через регулируемый источник питания Давление для подъема воды подбирается напряжением питания компрессора. В качестве регулируемого источника питания я использовал трансформатор с выпрямителем соответствующей мощности, напряжением 12 вольт. В качестве регулятора напряжения применяются лампочки 220в - 100, 75 или 60 ватт, соединенные последовательно с первичной обмоткой трансформатора. В сильные морозы смазка в компрессоре густая и тяжело крутится, ставлю 100 ватт, летом 60. Прелесть в том, что в момент запуска нить накала лампочки холодная и сопротивление небольшое, соответственно напряжение на компрессоре повышенное, после пуска напряжение плавно уменьшается. В дом заводится выключатель компрессора и гибкий шланг, по которому поднимается вода с воздухом. Если надоест бульканье воды, то можно сделать простой глушитель. Это банка с тремя дырками на разной высоте, в среднюю подать воду с воздухом, сверху выход воздуха, снизу воды. В банку можно затолкать пластиковую мочалку, получится простой фильтр от крупных частиц.
    Усовершенствования и автоматизация скважины
    На лето поставил лампочку на 150 ватт, соответственно увеличилась производительность. В погребе под домом поставил тройники, вывел воду для полива огорода, наполнения бочек, наполнения летнего душа и подключения машинки-автомата. Установил в воздушную магистраль самодельный датчик давления. Для изготовления датчика давления купил в аптеке маленькую резиновую грушу, в автомагазине купил тройничок. Собрал все это в кучу и поставил концевой выключатель типа МИ3А 2А 220В. Теперь красота - любой кран открываешь и пошла вода. Стиральная машинка-автомат стирает. Единственное неудобство, для машинки немного не хватает производительности, и при наборе воды выскакивает ошибка наполнения бака. Нажимаю кнопку пуска и машинка продолжает набирать воду. В емкость летнего душа (30 л) вода подается через 3 радиатора от старых кондиционеров, установленных на крыше. Производительность набора воды в душ падает, но зато вода нагревается до температуры воздуха, а в теплый солнечный день до 30-35 градусов! Для полива огорода протянул шланг, на конец приладил насадку с четырьмя дырками (попалась готовая). Конец с насадкой приладил к толстой проволоке. Втыкаю проволоку в землю, так чтобы насадка находилась в метре от земли и круг диаметром 3 метра за часик полит.
    Производительность получилась следующая:
    Ведро (10 л) в доме набирается 7 минут
    Бак летнего душа (30 л) 30 минут
    Бочка на улице 200 литров 3 часа
    Бдут вопросы, пожелания, предложения, дополнения, а так же вложения и подарки- пшите
    Inv-h@mail.ru Николай
