Снижение влажности сруба в процессе "усыхания"
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем sv100, 16.04.10.
  1. sv100
    sv100
    sv100
    Московская область
    уважаемы форумчане. Собираюсь строить дом. Ходил по фирмам, изучаю форум.
    Вообще, насколько можно судить, у многих складывается мнение ( и многие его успешно складывают), что дом из бревна в основе своей цифрами во всех характеристиках осветить сложно и многие вещи делаются "на глазок", "из опыта", " как предки делали", ну и тому подобная информация. В общем на все эти изыски на форуме уважаемые консультанты заявляют что сие ересь и всё очень наглядно обсчитывается цифрами, обчерчивается чертежами и осмечивается сметами.
    Но все говорят в голос, что сруб естественной влажности (85% и выше) должен выстаиваться минимум год, а потом ещё 3-5 лет он продолжает оседать, но в меньших масштабах.
    Вопрос, откуда взяты эти цифры? Нормативные документы достаточно точно дают нам цифру для строительства деревянных сооружений - влажность 20%.
    В итоге насколько я понимаю, эмпирическим путём ( так все деды делали) выведена цифра - ГОД
    Хочу спросить, существуют ли всё-таки численные показатели по изменеию влажности сруба и возможно ли их как то контролировать? Потому что органы чувств ( на глаз, на нюх, на зуб) предмет неоткалиброванный да и сбой дать может во многих случаях.
  2. Hermes-sz
    Hermes-sz
    Ответственный за падение Тунгусского метеорита
    Hermes-sz
    Возможность контролировать есть - влагомеры сейчас недороги, хотя они дают значение влажности только в поверхностных слоях.
    Насчет управлять процессом .. управление предполагает создание определенных температурно-влажностных условий , тогда можно и четко прогнозировать сроки.
    А если сегодня +2 и 60% завра +20 и 90% ?
  3. sv100
    sv100
    sv100
    Московская область
    Про управление процессом я пока не спрашивал ( позже спрошу, пока ещё базу не подготовил) Я говорю именно про то, как можно говорить про 1 год, когда как вы правильно написали сегодня +2 и 60%, а завтра +20 и 90%, и не проще ли приравнять всё-таки к каким то числовым показателям.
    Тогда и в договоре можно прописывать не "лес атмосферной влажности" а "лес влажностью не выше ...%"
    И "Второй цикл работ начинается при достижении средней влажности сруба не более .%"
  4. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино снт Поиск
    Всё красиво в теории, на практике, вам начнут делать сруб из бруса, допустим из 20% влажности. Его за час не срубишь. После окончания рубки до возведения крыши хороший ливень на пару часов. И какая при этом получится влажность сруба? Не парьтесь, делайте сруб из свежего материала, возводите крышу со стрехами пол мерта, ставте желоба и ливнестоки обязательно. На зиму я забил проёмы окон и дверей досками с уклоном типа жалюзи, чтобы поменьше наметало снега и был проток воздуха через проёмы, на следующую весну можете приступать к отделке дома. Вот примерно так. И что получилось в конце процесса. Никаких усадок и перекосов не произошло, везде уровень по нулям.
  5. sv100
    sv100
    sv100
    Московская область
    С брусом всё понятно..Его можно найти и сухой и естественной влажности..Я же рассматриваю для себя строительство из бревна..А оно на российском рынке только естественной влажности ( хотя на выставке попалась одна фирма, сказали что могу по требованию клиента сделать оцилиндровку камерной сушки, но цена была как на реактивный истребитель в сборе)
    Получается, что строительство дома из бревна, как изготовление тушёнки не по ГОСТу, а по ТУ..Всё зависит от профессионализма того, кто это ТУ писал и от добросовестности того, кто это ТУ читал и исполнял.
    Потому и хочется получить результаты и величины, привязанные не ко времени ( год стоять должно, топить только через полтора и т.п.) а к каким то величинам, которые можно измерить.
    В частности, если взять тот же газосиликат, про который все утверждают, что он по свойствам паропроницаемости и теплоизолируемости очень близок к древесине, то там всё описано достаточно прозрачно. даны допуски разумные и корректно привязанные к условиям эксплуатации и строительства. Почему же деревянное строительство пытаются приравнять к некоему "шаманству".
  6. nevada
    nevada
    nevada
    Можно построить из сухостоя.
  7. werwer
    werwer
    werwer
    Россия, Москва
    Дом из сухостоя будет стоить как звено истребителей... :)]
  8. sv100
    sv100
    sv100
    Московская область
    А в сухостое кору разве не снимают? Там же всякие блошки-мошки живут?
    И опять же, есть где то численные данные по влажностным характеристикам сухостоя? Мне 2 раза в принципе предлагали такой вариант, но на вопрос какая влажность, получал ответ - самая правильная...
  9. Hermes-sz
    Hermes-sz
    Hermes-sz
    Совершенно верно отвечали.
    Перевожу на русский: влажность сухостоя - соответствует равновесной влажности древесины в тех условиях, в которых она находится (+/-) 20 копеек :)
    Рядом газосиликат с древесиной не лежал.
    1. Прежде всего потому, что по паро- и тепло- показателям, свойства древесины - анизотропны.
    2. Все показатели для газосиликатов даны для определенной влажности (как правило стараются давать для сухого). Эксплуатационные показатели - дааалеко отличаются от декларируемых.
  10. nevada
    nevada
    nevada
    1. Да, как звено..хороших радиоуправляемых моделей.
    2. А по влажности, постоянная она только у пластмассы и коры у сухостоя нет.
    3. НЕ получиться у вас загнать древесину в жесткие рамки физическх характеристик, только лишняя трата времени.
  11. karabul
    karabul
    karabul
    Кемерово
    Интересно, а курить рядом с таким домом можно? :)]
  12. Fortuna
    Fortuna
    Fortuna
    Москва, Хотьково.
    Можно. Но только один раз.:)]
  13. nevada
    nevada
    nevada
    Ну тут как говорится " Минздрав предупреждал."
  14. werwer
    werwer
    werwer
    Россия, Москва
    У финнов, эти дома стоят аки Пражский мост, при этом добыча этого дерева конкретно геморное занятие.
  15. nevada
    nevada
    nevada
    Так финнны их сами не заготовляют, а покупают унас в Карелии. Естественно им прайс и выставляют соответствующий. Для примера прайс в на сухарник для Россиян за квадратный метр стены
    цены по сухарнику
    Диаметр 20-22: -2500р
    22-24 : 2600р
    25-27 : 3000р
    28-30 : 3200р.
    30-32 : 3500р
    33-35 : 3700р
    36-38 : 3900р
    39-41 : 4100р
    42-45 : 4500р
    46-50 : 5000р
