Калькулятор рассчёта деревянных балок
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем ММС, 16.04.10.
  1. ММС
    ММС
    ММС
    Юг
    Калькулятор, Расчет деревянных балок https://vladirom.narod.ru/stoves/beamcalc.html ? можно ли верить расчетам и почему ...
    National Housing Code of Canada 1998 and Illustrated Guide - подскажите где скачать ?
  2. ММС
    ММС
    ММС
    Юг
    По СП 31-105-2002
    Расчет балок
    6.2.4 . Принятая расчетная величина максимального прогиба должна быть не более 1/360 пролета в свету
    По Таблица Б-1 — Максимальные пролеты балок перекрытий. Общие случаи
    Древесиной хвойных пород сечением 38х184 с шагом 600 мм можно перекрыть 3,2 м
    Примечание — Пролеты, указанные в настоящей таблице, применимы лишь в случаях, когда временная равномерно распределенная нагрузка на перекрытия не превышает 2,4 кПа (240 кг /м2)
    На калькуляторе
    Древесиной хвойных пород ЕЛЬ сечением 38х184 с шагом 600 мм перекрыть 3,2 м нельзя ... см. рисунок
    Кто знает ? почему такое несоответствие ?
  3. builder
    builder
    Чо, как сам?
    builder
    Чо, как сам?
    Улус Джучи, Ижевск
    400 кг это очень много, надо хотябы 300 :)
  4. ММС
    ММС
    ММС
    Юг
    5 человек по 80 кг каждый и без учета мебели это много ?
    :)] замечание супер 146 человек уже посмотрели эту тему ... ответов и мнений по сути вопроса пока нет :)]
  5. Porcupine
    Porcupine
    котовидное ёжеобразное
    Porcupine
    1) "Древесина хвойных пород" и "ель" это не одно и то же. Сосна прочнее ели, сучков меньше. :)
    2) у вас 400кг это нагрузка по площади (сосредоточенная нагрузка), то есть ваши 5 человек без учета мебели должны сосредоточено встать на 1 м2, например создав живую пирамиду :)
  6. ММС
    ММС
    ММС
    Юг
    С каких это пор ель не Древесина хвойных пород, но и с сосной в калькуляторе реЗультат = неЗя :)]
    У меня в расчете на калькуляторе ( Пролеты, указанные в настоящей таблице, применимы лишь в случаях, когда временная равномерно распределенная нагрузка на перекрытия не превышает 2,4 кПа (240 кг /м2)) = равномерно распределенная нагрузка на перекрытия = 240 кг
    И что ? к чему ваши 2 пункта замечаний
  7. builder
    builder
    Чо, как сам?
    builder
    Чо, как сам?
    Улус Джучи, Ижевск
    В калькуляторе похоже ошибочно написано "распределенная нагрузка на кв.м."
    Это нагрузка на п.м., которая расчитывается из нагрузки по площади и шага балок. Поэтому вместо 400 ставте 240 и будет счастье :)
  8. ММС
    ММС
    ММС
    Юг
    Там написано - то что написано автором :)]
    National Housing Code of Canada 1998 and Illustrated Guide - подскажите где скачать ? форумчане ау ... уа
  9. builder
    builder
    Чо, как сам?
    builder
    Чо, как сам?
    Улус Джучи, Ижевск
    Ну значит автор ошибся текстом
  10. ММС
    ММС
    ММС
    Юг
    Спасибо за мнение
    Бум ждать других мнений или аргументированных расчетов
  11. builder
    builder
    Чо, как сам?
    builder
    Чо, как сам?
    Улус Джучи, Ижевск
    240*0,6=144 -это будет распределенная нагрузка на погонный метр балки.
  12. ММС
    ММС
    ММС
    Юг
    Перекрытие перекрывает площадъ , а это м2
  13. ММС
    ММС
    ММС
    Юг
    Почитал форум темы о расчете перекрытия в каркасном доме ( деревянные перекрытия в каменном ) умерли сами собой без аргументированных ответов ...
    Кто знает - как правильно расчитывать балки для перекрытия ?
  14. ММС
    ММС
    ММС
    Юг
    500 просмотров ... 2 мнения = вывод один, только я не знаю как расчитать перекрытие :|:
  15. ekimov
    ekimov
    ekimov
    1. В калькуляторе опечатка: "Распределённая нагрузка, кг/кв.м", а должно быть кг/метр погонный. Равномерно распределённая нагрузка на балку, по всей её длине.
    2. В СНИПе 240 кг/кв.м - по площади перекрытия...
