1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,57оценок: 7
Входная металлическая дверь в квартиру
Тема в разделе "Двери, дверная фурнитура", создана пользователем ЛюЛю, 15.04.10.
  1. Paul Silent
    Paul Silent
    Paul Silent
    Здравствуйте!
    Подбираю дверь для монтажа в блочном доме 1965 г., серия II-18/12.
    Стена — сдвоенная гипсобетонная панель 200 мм с воздушным зазором.
    Приоритет — разумная шумоизоляция.
    Бюджет 150-170 тыс. руб. Москва.
    Как успел понять, достойные внимания (по совокупности качеств) двери лёгкими не бывают…
    Очевиден сложный монтаж: усиление проёма металлическим каркасом с опиранием на перекрытие.
    Проблематика двойная:
    • нужна относительно лёгкая дверь
    • от адекватного производителя
    По итогам экспресс исследования рынка (включая визиты на точки продаж нескольких производителей) доверие вызывает пока только «Бастион-С».
    • «Бастион Усиленная» хороша, но весит ~170 кг, с монтажом выйдет более 200 тыс.
    • «Бастион Классик» почти укладывается в бюджет, но смущает наполнитель: минвата URSA 18 кг/м³. Плотность низкая, звукопоглощение слабое, к тому же возможна усадка от вибраций.
    Децибелы можно частично компенсировать StP + ППУ, но долговечность URSA под вопросом.
    Устанавливать Rockwool Acoustic Batts в «Классик» производитель отказывается.
    • Обоснованы ли опасения по поводу низкой плотности и возможной усадки базальтовой URSA 18 кг/м³?
    • Продукцию какого производителя можно рассматривать как разумную альтернативу «Бастион-С», но в более «бюджетном» сегменте?
    ДС 9У от Гардиан не вдохновляет…
  2. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Нет.
    Нет.
    Подойдёт.
    Подойдёт.
    Разницу не заметить.
  3. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Ставил металлическую дверь в таком доме.
    Очень внимательно обговорите (с бастионом) крепеж двери. У них есть варианты крепления в такие стены.
    Стены очень хлипкие и хрупкие.
    Если будет сквозное усиление - то можно и тяжелую дверь.
    Но сквозное усиление может служить проводником звуков. Тут понадобиться звукоизоляция и откосов и внутри помещения сделанного усиления.
    И самый простой способ звуко и шумоизоляции - это вторая дверь со стороны квартиры.
    И напишите какой шум вас беспокоит?
    Там перед квартирами еще тамбур есть с дверью. Соответственро шум может быть только от проходящих мимо двери соседей.
  4. Paul Silent
    Paul Silent
    Paul Silent
    Благодарю Вас за комментарии! Правильно ли понимаю, что «Бастион Классик» вполне подходит для моих задач?
  5. Paul Silent
    Paul Silent
    Paul Silent
    Крайне признателен!
    Беспокоит скорее не шум, а «бдительные» соседи, которые появляются в дверном поёме при любом движении в нашей квартире… У них дверь ещё советских времён и очень чуткий слух…)
  6. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Вы предварительно выясните сколько будет стоить сама установка, монтаж двери в ваших стенах. И в ваших требованиях.
    Потому что сложное усиление - то же стоит денег.
    Так же звукоизолирующая отделка тоже стоит денег.
  7. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Звук проходит через замочные скважины.
  8. Paul Silent
    Paul Silent
    Paul Silent
  9. Paul Silent
    Paul Silent
    Paul Silent
    Спасибо! Сегодня планирую переговоры с Бастионом.
  10. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Можете это пояснить?
    Это что то не очень понятное.
    Для большей звукоизоляции я посоветовал вторую дверь.
    И если, позволяет бюджет и условия - звукоизолировать стену с входной дверью, немного увеличить ее толщину, таким образом отделить наружнюю стену с металлической дверью и усилением проëма, от внутреннего объема прихожей и от второй двери.
    Это уже будет основательно.
    Ну а от слишком " бдительных" соседей с обостренным звуковым восприятием очень трудно отделиться.
    Делаешь звукоизоляцию - а они специально начинаю еще больше прислушиваться к звукам.
  11. Paul Silent
    Paul Silent
    Paul Silent
    Через любые или только сувальдные? Шторки не спасают?
  12. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    К сожалению прихожая слишком мала для установки второй двери…
    Я примерно знаю какие там прихожие. :aga::|::(
    Придется изыскать место на толщину звукоизоляцию стены в 10-15 см. по плоскости стены.
  13. Paul Silent
    Paul Silent
    Paul Silent
    Квартира куплена для сына. Установлена «картонная» дверь от непонятного производителя. За несколько визитов в свежеприобретенную квартиру уже пару раз общались с соседкой… Слышит каждое движение. Пока без претензий… Но слышит всё…
    Поскольку сын достаточно молод и иногда слушает музыку например, хочется на будущее максимально ограничить его «общение» с соседями по поводу и без…
    Прихожая к сожалению слишком мала для установки второй двери…
  14. Paul Silent
    Paul Silent
    Paul Silent
    Что же это за чудо-звукоизоляция такой толщины? :)
  15. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Я делал еще звукоизоляцию по двум стенам.
    Для себя - так как слишком было слышно звуки за стеной. Сейчас можно сказать практически ничего не слышно.
    Но звуки в таком доме очень хорошо слышны- я делал ремонт, по звукам в разумных пределах, на втором этаже - так приходили с девятого этажа возмущались что слышно.
    Если сын шумновать - то нужно везде делать звукоизоляцию.
    Прихожую покажите - нужно изыскать место на звукоизоляцию стены.
