1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,57оценок: 7
Входная металлическая дверь в квартиру
Тема в разделе "Двери, дверная фурнитура", создана пользователем ЛюЛю, 15.04.10.
  1. natalli7000
    natalli7000
    Пусть всегда будет ☀
    natalli7000
    Гарантия есть, вариантов нет- везде ИП!
  2. Auditor555
    Auditor555
    Auditor555
    Добрый вечер, планирую установить дверь в квартире, монолитный дом. Бюджет Макс 150 тыс. Хотел изначально бастион с рассмотреть, но по всей видимости не пролезу в бюджет. Посоветуйте пож других производителей, которых можно рассмотреть. Ключевое: взломостойкость, звукоизоляция.
  3. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г. Голицыно
    Увы, но если ключевое -взломостойкость и звукоизоляция- то бюджет очень мал.
    Звукоизоляцию ещё можно увеличить второй дверью внутри - а вот для взломостойкости нужно увеличивать бюджет.
    Сейчас всё сильно подорожало, а качество осталось на уровне когда всё стоило намного дешевле - вот и подумайте.
  4. Auditor555
    Auditor555
    Auditor555
    Помимо бастиона с, к каким еще производителям можно обратиться и начиная с каких моделей стоит смотреть этих производителей? Посоветуйте пожалуйста. Я понял, что 150 это небольшой бюджет. Пока на ориентируюсь на такой, но хочу посчитать разные варианты у 3-4 производителей.
  5. Джипер
    Джипер
    Джипер
    Можете особо не стараться.
    Всё уже давно просчитано и примерно у всех одинаковое.
    Стоимость сильно зависит от отделки.
    Само железо стоит не дорого- но дверь без отделки не выгодно продавать.
    Что посмотреть - то что у вас под рукой в шаговой доступности.
    И там где смогут показать конструкцию двери.
    И если вам не трудно - посмотрите эту тему - многое обсуждалось. :|:
    Посмотрите в качестве примера дверь Experience 90.
    Возможно что- то добавите для повышения взломостойкости .
  6. natalli7000
    natalli7000
    natalli7000
    У всех всё плюс минус олинаково. Мой сотрудник заказал в Торекс, я не поняла их информацию на сайте и, после странного подсчёта Сигмы и посетив выставку - продажу Бастион, остановилась на Гардиане. Может есть ещё какие-то фирмы, но на изучение КП нужны силы и время.
  7. PPU77
    PPU77
    PPU77
    Все верно. И выбирать нужно в первую очередь красивую входную дверь. А спокойствие достигается отсутствием дома дорогих и высоколиквидных компактных ценностей, а китайскую бытовую технику сейчас никто брать не будет.
    От кражи по наводке не спасет ни одна дверь.
  8. Palych70
    Palych70
    Palych70
    Проблема не столько в ИП, сколько в подходе: Гардиан не отвечает за своих дилеров. Когда в Казани официальный дилер Гардиана исчез со всей собранной предоплатой, Гардиан предложил обманутым покупателям повторно оплатить двери. Поэтому когда я в своё время заказывал дверь, для меня одним из требований было отсутствие предоплаты.
    Начните отталкиваться от технических пожеланий:
    1. Два максимально разнесённых (один вверх, а другой вниз) замка, чтобы максимально сократить длину рычага в случае попытки отжима двери с её угла. Первый - Барьер-Каре с засовами, идущими через весь корпус замка; второй - Барьер-Премьер или Меттэм-Лидер. В крайнем случае - один Меттэм ЗВ11 518. Т-МП с двумя девиаторами.
    2. Наличие горизонтальных рёбер жёсткости (от края до края), чтобы при попытке разжимания двери она не смялась подобно гофрокартону.
    3. Вкладное крепление замков, чтобы минимизировать вырезы в торце двери.
    4. Крепление замков не только за "передний" край, но и за "задний", чтобы дополнительно затруднить отжим двери.
    5. Сплошные (при соединении рамы, торца и рёбер жёсткости друг с другом) или хотя бы прерывистые (при соединении наружного листа к указанным элементам) сварные швы, но никак не вытяжные (пустотелые) или электро-заклёпки.
    6. Максимизация (с оглядкой на Ваш бюджет) толщины:
      1. Наружного листа (минимум - 3 мм).
      2. Рамы двери (здесь и далее минимум - 4 мм).
      3. Торца двери.
      4. Рёбер жёсткости (лонжеронов).
    7. Использование прочной горячекатанной стали.
    8. Наличие страховочной осевой петли (только две безосевые петли начали использовать, чтобы скрыть возможную деформацию рамы по причине её недостаточной жёсткости) и расположение петель не в углах (в мягких рамах только углы имеют сколько-нибудь приличную жёсткости) как признаки геометрической жёсткости рамы.
    К сожалению, большинство производителей подталкивают покупателей пойти на компромисс с их технологическими ограничениями.
  9. Auditor555
    Auditor555
    Auditor555
    Спасибо! Можете подсказать, в какие компании обратиться, кого еще рассмотреть помимо Бастиона? У кого есть двери с такими характеристиками, кого бы вы посоветовали из производителей? Я понимаю, что в мой бюджет все указанные вами параметры не заложишь и потребуются компромиссы, но к кому обращаться? Сегодня заходил в Гардиан сделали расчет на ДС9 и экспириенс 90. Второй вариант за приделами бюджета, первый выглядит не очень надежно с толщиной листа 1,3 мм.
    Заране признателен за рекомендацию
  10. Auditor555
    Auditor555
    Auditor555
    Еще раз спасибо! Посчитал - за пределами моего бюджета, к сожалению. Может кого-то еще из производителей посоветуете? Буду признателен
  11. PPU77
    PPU77
    PPU77
    Производители массово делают двери из холоднокатаного листа толщиной от 1.2 мм до 1.5 мм.
    Это потому что оборудование для производства закупается именно под эти толщины.
  12. Джипер
    Джипер
    Джипер
    Выбирать по производителям безполезно - суть везде будет одна и та же.
    По бюджету -
    если не обращать внимание на гарантию (в большенстве случаев от неё толку нет) - можете посмотреть дверь на авито.
    И поставить самим или с помощью стороннего специалиста.
  13. Palych70
    Palych70
    Palych70
    Чисто теоретически многочисленные клинские производители могут сделать чуть бюджетнее, но с вероятностью 99% они обманут как в своё время обманули меня с тамбурной дверью, когда я тоже захотел сэкономить, поэтому мой Вам совет:
    1. Подумайте, чем Вы готовы поступиться (например, декоративной отделкой), а чем - нет.
    2. Посчитайте стоимость с учётом скидки в 10%.
    3. Подгоните бюджет под итоговую смету.
    Чуда, к сожалению, не будет - я уже проверял: если бы кто-то настолько же взломостойкие двери предлагал с собственным сервисом и настолько же стабильным качеством, то постепенно весь рынок узнал бы об этом добром самаритянине, оставив его конкурентов без заказов. Например, Стальной позор и Гудор: вся их бизнес-модель строилась на том, что им не придётся нести бремя гарантийных обязательств.
  14. Oxidia
    Oxidia
    Oxidia
    Добрый день. Подскажите пожалуйста, хочу приступить к ремонту квартиры. Входная группа состоит из деревянной двери 70 годов и после нее не плохая железная дверь. Между ними щель заделанная каким-то материалом, который сифонит. Шумоизоляция если оставить закрытой только железную дверь плохая. Что можно сделать в данном случае? Как поступить? Демонтируем деревянную и как- то заделываем эту? Или полный демонтаж обеих дверей и покупка новой?
  15. Джипер
    Джипер
    Джипер
    Не очень понятно по фото в чем проблема?
    Если денег немного - работаете с тем что есть.
    Заделывает щель у железной двери.
    Ставите новую деревянную дверь или переделываете старую.
    Заделывает промежуток между дверьми.
    Всё это уже делали.
    Я где то выкладывал.
    Если деньги есть - меняете обе двери.
