1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,57оценок: 7
Входная металлическая дверь в квартиру
Тема в разделе "Двери, дверная фурнитура", создана пользователем ЛюЛю, 15.04.10.
  1. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г. Голицыно
    А сколько сейчас стоит такая дверь, такими замками?
  2. PPU77
    PPU77
    PPU77
    Почему-то сейчас такая модель отсутствует в ассортименте производителя. В 2020 году отдал за нее 41500 с монтажом.
  3. kos939
    kos939
    kos939
    Ростов-на-Дону
    выглядит добротно
  4. Palych70
    Palych70
    Palych70
    Как альтернативу перекодируемым сувальдным замкам можно рассмотреть электромеханические, но с ними надо озаботиться двумя момента:
    1. Возможность аварийного открытия изнутри (кнопка, вертушка и т. п.)
    2. Возможность сохранения работоспособности при отключении электричества.
    К сожалению, хорошие замки (например, Меттэм или Титан) не впишутся в Ваш бюджет.
  5. bo0cheg
    bo0cheg
    bo0cheg
    Подскажите, пожалуйста, какие варианты можно рассмотреть до 150 тыс в г. Великий Новгород ? Внешний вид не важен, главное чтобы безопасность была. Кроме торекса ничего не увидел из тех фирм, что на слуху. Вариант заказать дверь с доставкой через ТК, но минусов довольно много у этого, хотя если другого ничего нет, то рассматриваю этот вариант. Или заказать в СПБ (сигму или еще какие варианты) и забрать самовывозом, если остальное, что есть в городе совсем мусорное.
  6. PPU77
    PPU77
    PPU77
    Вам нужно рассматривать варианты дверей с замками 4-го класса взломостойкости. Желательно, чтобы они оба (сувальный и цилиндровый) были такого класса.
  7. Джипер
    Джипер
    Джипер
    Безопасность до 150 т., и ещё у двери, у которой большая часть цены это отделка- это так себе.
    Смотрите дверь с минимумом отделки, с как можно более дешёвой отделкой. Что бы вся цена была в железе, а не в красивой облицовке.
    И сравнивайте конструкции дверей по безопасности.
    Например две двери. Разница видна.
    Сразу обращайте внимание на наружний лист железа - от 3 мм.
  8. bo0cheg
    bo0cheg
    bo0cheg
    Если изменить запрос, то от какой модели начать смотреть, чтобы она была как минимум хорошая?
    Сигма премиум так себе или норм? Или Волховец Сейф?
    Или ниже Бастион Усиленной все сильно хуже? Она от 180 тыс получается по калькулятору без отделки
  9. PPU77
    PPU77
    PPU77
    @bo0cheg,
    Вам нужно определить бюджет и посмотреть в интернете, что есть за эти деньги в вашем регионе с лучшими ТТХ.
  10. Palych70
    Palych70
    Palych70
    Давайте, я Вам намекну, на что смотреть (что сравнивать):
    1. Предел кратковременной прочности стали: у горячекатаной ст3пс на ~25% выше, чем у холоднокатанной 08пс.
    2. Толщина (металла) - чем больше, тем лучше (меньше вероятность, что при сварке металл поведёт):
      1. Наружного листа.
      2. Торца.
      3. Рёбер жёсткости.
      4. Рамы.
    3. Способ соединения элементов:
      1. Пустотелые электрозаклёпки (хуже всего - изготовлены из мягкого сплава).
      2. Сварные швы:
        1. Сплошные (лучше всего).
        2. Прерывистые.
        3. Точечные (немногим лучше электрозаклёпок).
    4. Способ крепления замка:
      1. К торцу двери (со стороны планки замка).
      2. К полотну двери (со стороны жопы замка).
    5. Конфигурация рёбер жёсткости (лонжеронов):
      1. Только вертикальные (хуже).
      2. Вертикальные и (несколько) горизонтальных (лучше).
    6. Наличие "интересных" (по соотношению цена/взломостойкость) замков в ассортименте:
      1. Барьер-Каре.
      2. Барьер-Премьер.
      3. Меттэм-Лидер.
      4. Меттэм с S-сувальдами.
    7. Наличие страховочной (третьей) петли.
    8. Наличие интересных/нестандартных опций:
      1. Кодовая накладка на сувальдный замок.
      2. Защитная шторка.
      3. Возможность усиления замковой зоны на всю высоту.
      4. Возможность установки вкладок из композитов.
    9. Минимальные вырезы (под каждый ригель):
      1. В торце двери.
      2. В раме двери.
    10. Наличие на сайте детальной схемы металлического дверного блока.
    11. Изготовление двери под размер конкретного проёма.
    12. Наличие собственного производства полного цикла (чтобы не получилось как со Стальным позором, Кто-Там, Гудор и т. д.).
  11. Джипер
    Джипер
    Джипер
    Если коротко - всё уже заложено в цене. Цена ниже - качество хуже, срок службы короче, работа хуже. Сервис хуже.
    Цена выше - качество выше, срок службы дольше, безпроблемная работа дольше, хороший сервис присутствует.
    Дверь покупаете на очень долго, возможно на всю жизнь.
  12. natalli7000
    natalli7000
    Пусть всегда будет ☀
    natalli7000
    Остановила свой выбор на Гардиан. даерь в в квартиру (имеется тамбур на две увартирв) Большая ли разница между дс3 и дс9. Стоит ли ставить перекадируемый замок 75.14?
  13. Джипер
    Джипер
    Джипер
    Сильной разницы нет.
    Всё хиленькое, гнутенькое.
    Не особого смысла ставить перекодируемый замок .
  14. natalli7000
    natalli7000
    natalli7000
    Понятно, что сколько людей столько и мнений, но огромное разнообразие фирм +- всё одинаковое, может Бастион выделяется среди них, но бюджет слишком и не верю, что поставят то, что заявляют
  15. Dr Very
    Dr Very
    Dr Very
    Подмосковье
    Там есть весьма полезная функция - отключение внешней ручки в закрытом состоянии. От любителей проверять, сколько отсутствуют хозяева. Я бы свой на него поменял, но это техн. невозможно :(.
    Смысл появится, как только потеряете ключ. Или при сдаче в аренду.
