Какой вариант стен лучше?
Тема в разделе "Строительные блоки, плиты, кирпич", создана пользователем kotelius, 15.04.10.
  1. kotelius
    kotelius
    kotelius
    Днепропетровск
    Всем привет.
    Интересует какой вариант стены выбрали бы вы?
    Варианты можно посмотреть на картинке.
    Обьяснения что тот лучше, а тот хуже не нужны, т.к. я перечитал практически все на эту тематику на данном форуме и не только и каждый вариант имеет право на жизнь. Вдовесок скажу дом будет 2-х этажный и перекрытие будет - пустотелые ЖБ плиты.
    Заранее всем спасибо.
  2. kotelius
    kotelius
    kotelius
    Днепропетровск
    сам рисунок:
  3. Zhenis
    Zhenis
    тракторист
    Zhenis
    тракторист
    Актобе
    У нас строят по 3 и 4 вариантам. Потому, что газоблоки делают у нас.Стоимость-100 $ за м3 .Клей идет в подарок. Ракушняк привозят с Каспия. Это 600-700 км. Он относительно не дорог. Примерно 12 руб. за штуку.
  4. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Никакой из этих вариантов, я б не выбрал.
  5. kotelius
    kotelius
    kotelius
    Днепропетровск
    А какой бы выбрали бы Вы?
  6. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Облицовочный кирпич - вентзазор - газобетон
  7. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Поддерживаю. Я бы на вашем месте посмотрел на вариант однородной стены + облицовочный кирпич. Например 40 см. газобетона или ракушняка и облицовочный кирпич с вент. воздушной прослойкой, по деньгам должно стоить столько же, а результат будет не хуже.
    Я не знаю нормативы по Днепропетровску, но думаю R у вас не более 2.5 м2•°С/Вт. При таком раскладе стены 40 см. + облицовочный кирпич хватит без проблем.
  8. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
  9. loravano
    loravano
    loravano
    В поле
    Я за 2 вариант
  10. agdorof
    agdorof
    agdorof
    После такого варианта я Вам гарантирую обслуживание (ремонт) фасада 1 раз в 3 года - дорогое удовольствие!
    В отношении многослойной конструкции связи должны быть антикорозийные - иначе сгниют и отвалится облицовочная стена от якобы теплой (пено, газо и т.д.) Газовый инженер, который подводил газ, расказал кошмары - он лично видел 3 объекта где облицовочная стена отвалилась от утепленной.
    Точка росы + коррозия!
    Знакомый каменщик делал спецобъект для органов - так они сетку из нержавейки использовали - дорогое это удовольствие.
    Это относится к посту Надежного
  11. Жека Б
    Жека Б
    читатель
    Жека Б
    читатель
    Петрозаводск
    По мне так лучше 3 и 4. Кирпич - холодно, шлакоблок - как то не экологично. По этому 3 или 4, но в любом случае фасад должен быть вентилируемым!
  12. kjuby
    kjuby
    kjuby
    Тамбов
    Планирую строить дом для постоянного проживания. Мучаюсь тем же вопросом и уже неделю читаю форум. Дом 12х9, два этажа, перекрытие ПК-60... Чердак холодный.
    Пока рассматриваю два варианта (изнутри-кнаружи):
    • 50 см газобетон D500-600 + вентфасад,
    • 1,5 кирпич + 20 см газобетон D400 + вентфасад
    Второй вариант слишком идиотский?
  13. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    51 см. поризованной керамики и нормально будет, не замерзнете.:)
  14. Жека Б
    Жека Б
    читатель
    Жека Б
    читатель
    Петрозаводск
    Я для себя выбрал, газобетон 30 см, минвата 5 см, через пароизоляцию вентфасад.
  15. Ленар Ни
    Ленар Ни
    Ленар Ни
    Арск
    При использовании слоистой кладки образуется точка росы.
    Вентиляционный зазор нужен 3 - 4 см.
    При установки пенопласта вентзазора нет.
    Экономичнее использовать блок 51 Венербергер + облицовочный кирпич (или оштукатуривать по сетке наружку) опирание плиты на блок не менее 15 см.
