1. Строите дом в Подмосковье? Нужна гидроизоляция?
    Гидроизоляция каучуковая (санузлы, кухни, бассейны, террасы, балконы, подвалы). Подарим продукцию в обмен на видео-отзыв! Пишите нам на product@forumhouse.ru
    Скрыть объявление
  2. Ищем героев для съемок и дарим кровлю!
    Строите стильный, быстровозводимый дом этим летом? Готовы рассказать об опыте строительства для нашего YouTube-канала и получить кровлю бесплатно? Подробности по ссылке
    Скрыть объявление
Строительство каркасной бани
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Шило, 15.04.10.
  1. Шило
    Шило
    Шило
    Всем доброго времени суток!
    Начал строить каркасную баню. Размер 4,3х4,3. Т.к. участок маленький, хотелось бы сделать с мансардой и двускатной ломаной крышей. Не будет ли банька плохо смотреться? Материал: доска 50х150; утеплитель пенопласт; Крыша ондулин; внешняя обшивка блокхаус..
    С Уважением...
  2. узбек
    узбек
    наноузбек
    узбек
    наноузбек
    Надо-бы округлить размеры 4.50, добавить брус 100-150! по углам , и на венец я думаю верхний тоже пойдет.второй собирать из доски.
  3. Шило
    Шило
    Шило
    Спасибо. По углам планирую сшивать доски
    А по размерам, только такие или меньше...
  4. DrAlex
    DrAlex
    DrAlex
    Если не секрет, какой планируете фундамент?
  5. Шило
    Шило
    Шило
    Результат работы за два дня. Что не так делается-пишите...
    Работали:
    Первый день- вдвоем;
    Второй день - один.
    Фундамент залили в прошлом году по технологии ТИСЭ.
  6. sahas111
    sahas111
    sahas111
    Вы конечно умница.НО! как зашивать стену будете (предпоследняя фота)...там вроде близко к кирпичной стене..
  7. Шило
    Шило
    Шило
    Проявлю военную смекалку. У меня там и к металлическому забору то же сантиметров 30. Например так:
    1. Нижний слой пергамина
    2. Набиваю блокхаус
    Второй слой
    Далее бокхаус и т.д.
    Прибивать буду находясь внутри баньки
  8. Semik
    Semik
    Праздношатающийся
    Semik
    Праздношатающийся
    А не проще собрать стены лежа и поднять?
  9. Шило
    Шило
    Шило
    Можно, только я прикинул сколько будет весить стена, обшитая блокхайсом, что-то как-то думаю тяжко будет подымать.. А придумывать, полиспасты, лебедки и т.д.Их крепить не к чему...
    Спасибо
  10. Aleksey777
    Aleksey777
    Aleksey777
    А зачем блок хаус на невидимой стене.
    Стену можно не целиком собиратьа из нескольких частей.
  11. Шило
    Шило
    Шило
    То же верно. :|: Но хочется, как бы это сказать, покультурнее что ли. Примерно то же самое, а зачем наклеивать обои за шкафом? Там же не видно..
    Спасибо..
    А по поводу частей.. Хочется единую конструкцию стены
  12. Semik
    Semik
    Праздношатающийся
    Semik
    Праздношатающийся
    Стену не обязательно обшивать в горизонтальном положении. Уперли под наклоном градусов в 60, обшили, подняли. Таких размеров как у вас - справитесь в одиночку. Тем более что глухую стену обшивать блокхаузом совершенно незачем - листа фанеры вполне хватит, все равно не видно будет, а на утеплении не скажется.
  13. Шило
    Шило
    Шило
    Понято. Спасибо!
  14. Шило
    Шило
    Шило
    В выходные выдалось только пол-дня рабочих. Так что успели сделать полторы стены и верхнюю обвязку. И начать рыть траншею от колодца...:(
  15. Шило
    Шило
    Шило
    Не подскажете, на укосины можно использовать доску размером 25х150? Или надо 50х150?
    С Уважением...
