Дымоход - сэндвич в бетоне
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем igorzh, 20.06.07.
  1. igorzh
    igorzh
    igorzh
    Вопрос к знатокам.
    Дымоход для печи-камина (10 кВт): сделали из сэндвич системы (150 мм нержавейка - слой теплоизоляции - оцинковка) и поставили в короб залив бетоном с арматурой.
    Вопрос - не будет ли проблем из-за термического расширения-сжатия?
  2. Хищный_Мышь
    Хищный_Мышь
    Хищный_Мышь
    Гость
    Слой термоизоляции у сэндвича компенсирует сжатие-расширение. Проблемы не вижу.
  3. EugeneK
    EugeneK
    EugeneK
    Гость
    А в чём смысл такого дымохода?
    Одна из основных функций дымохода - нагрев камня, а сэндвич эффективно выкидывает тепло в трубу.
  4. Бурят
    Бурят
    Карать и порабощать :-)
    Бурят
    Улан-Удэ
    Смысл в улучшении качества тяги. Чем больше разница температур веерху и внизу, тем лучше тяга. Дымоходом обогреваться смысла особого нет - на это мало кто рассчитывает:) . Все равно ж он на верху комнаты. Разве что если через 2-й этаж проходит.
  5. EugeneK
    EugeneK
    EugeneK
    Гость
    Вот как раз на нагрев массы камней и рассчитывают. А дымоход в каминах как раз и составляет основную массу камня. Сэндвич тут совсем не нужен.
  6. Бурят
    Бурят
    Бурят
    Улан-Удэ
    Это-то ясно
    Это тоже ясно. Не ясно только зачем потолок обогревать? Греть надо пол или рядом с ним.
  7. EugeneK
    EugeneK
    EugeneK
    Гость
    А при чём тут потолок? Дымоход - это, в основном, стена, а вот её-то греть и надо. В моём камине (строил не я) так и есть. Объём камней топки значительно ниже объёма дымохода. Если не прогрет дымоход, то нет тепла.
  8. TULIKIVIMAN
    TULIKIVIMAN
    TULIKIVIMAN
    Дымоход обогревающий помещение, не соответствует пожарным нормам
  9. starper
    starper
    starper
    Гость
    Да человек, наверное и не собирается трубой ничего греть, просто прячет дымоход и волнуется о том, что б ничего не лопнуло, не разрушилось
  10. Meduza
    Meduza
    Meduza
    Абсолютно согласна! Обогревать помещение должны печь или камин-печь, но не дымоход! Дымоход наоборот надо надежно изолировать во избежание пожаров... как минимум сэндвич, а лучше Шидель-Юни
