1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,15оценок: 13
Садовый светильник из кофейной банки
Тема в разделе "Ремесленные работы", создана пользователем Blackk, 15.04.10.
  1. Hel
    Hel
    Ленивая дачница Лена
    Hel
    Потечь не потечет, а треснуть - запросто. Неприятно получить осколки на газоне. Все же эти банки не из термостойкого стекла. Можно энергосберегающие лампочки использовать.
  2. Blackk
    Blackk
    Фазендейро
    Blackk
    Фазендейро
    Малоярославец
    Ничего не треснуло, часов 6 гонял в непрерывном режиме. С 40 Вт, а уж тем более с 15 Вт лампочкой нагрев меньше. Там боязнь не за стекло было, а за пластик. Значит нагрев не очень большой, раз пластик не деформировался.
    А банки помогут собрать друзья и знакомые, просто скажите им не выбрасывать их. Я за 2 года штук 20 набрал, не випив при этом ни одной чашки.
  3. MegaPon
    MegaPon
    MegaPon
    на тему подписался спасибо за идею.
    пока дельного предложить ничего не смогу так что буду тупо созерцать...
    по поводу крушки верхней только придумал что сказать она от боковых осадкой не защищяет зато сверху не будет вода скапливаться.
    света кстатии мало не бывает...
  4. ani1883
    ani1883
    ani1883
    Эту идею подхватил давно. Банок набрал быстро - народ помог.
    Для стойки хорошо подходит толстая белая ПВХ труба для воды. На ней просто нарезать 1/2" резьбу и использовать гайки такого же размера, для крепления к крышке. Патрон крепиться через металлическую трубку с резьбой (отрезано от старых люстр). Металлическая трубка вставляется внутрь ПВХ.
    В качестве козырька планирую использовать блюдца или тарелки темного цвета из стекла или стеклопластика. Бывают круглые и квадратные. Смотрятся хорошо.
    Почему взял трубы из ПВХ. Из них просто делать проводку в земле.
    Нужны трубы и тройники. Все есть в продаже. Длинна трубы 2 м.
  5. parviz
    parviz
    parviz
    Dushanbe, TJ
    Хорошая идея, мне понравилась. Как раз задумывалься об освещении дорожек во дворе.
    Кстати как сказал Hel, можно энергосберегайки использовать, 15-20 вт. будет достаточно для освещения дорожек. А места стыка на крайний случай можно загерметизировать резиновыми прокладками.
  6. Blackk
    Blackk
    Фазендейро
    Blackk
    Фазендейро
    Малоярославец
    А можно силиконовым герметиком.
  7. parviz
    parviz
    parviz
    Dushanbe, TJ
    я тож подумал об этом вот только придеться отдирать его при замене лампочки...
    а так конечно.
    вообще идея в любом случае отличная, надо налегать на кофе, по крайней мере лучше чем китайская муть которая на нашем рынке продаеться.
  8. Blackk
    Blackk
    Фазендейро
    Blackk
    Фазендейро
    Малоярославец
    О, это очень легко.
  9. Nata-K
    Nata-K
    Домостроительница
    Nata-K
    Домостроительница
    Подскажите, пожалуйста, эти светильники сильно нагреваются? Ведь тепло никудане отводится .
  10. Blackk
    Blackk
    Фазендейро
    Blackk
    Фазендейро
    Малоярославец
    C 60 Вт лампочкой довольно сильно, но аластик не деформируется, стекло не трескается. Тестировал несколько часов. С 9 Вт лампочкой нормально.
  11. helzyrf
    helzyrf
    Один из Вас...
    helzyrf
    Один из Вас...
    Урал. Свердловская обл. Новоуральск
    , а я расчищая недавно купленный участок штук 40 таких банок на свалку вывез.. хоть обратно езжай за ними. Идея Супер!
  12. Blackk
    Blackk
    Фазендейро
    Blackk
    Фазендейро
    Малоярославец
    Поторопился, батенька :)], такие вещи, должны вылежаться...
  13. parviz
    parviz
    parviz
    Dushanbe, TJ
    Уже штук 3 поставил во дворе, с энергосберегайками на маленький цокол, 7 ватт здорово смотрится. а освещает прилично в радиусе 5 метров.
    Правда участок большой, соток 12. на все пока столько кофе не выпью.:(
    Не забыть, как нибудь выложу фотки.
  14. Zavodinka
    Zavodinka
    Весёлый чайник
    Zavodinka
    Весёлый чайник
    Восточный Казахстан
    :)]Присоединяюсь. Такие идеи как правило рождаются не сразу.
    А почему-бы не привлечь друзей, родственников, соседей.:)
  15. Blackk
    Blackk
    Фазендейро
    Blackk
    Фазендейро
    Малоярославец
    Ждем фоток, интересно посмотреть в ландшафте...
