Какую трубу брать для канализации?
Тема в разделе "Биотуалеты, коммуникации, расположение ЛОС", создана пользователем Cамоделка, 15.04.10.
  1. AlexJef
    AlexJef
    AlexJef
    У нас серые трубы 110 мм продаются с маркировкой SN8 (явно в 2 раза толще обычной 110мм SN4), оранжевые начинаются с 160 мм. Три года назад поставил именно эти серые. Пока проблем нет. Длина трассы 7 м, заглубление 0,8 м.
  2. malinaizer
    malinaizer
    malinaizer
    Здравствуйте. Подскажите, какую лучше трубу использовать для наружной канализации, ПП или НПВХ?
  3. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    ПП вряд ли, хрупкий при низких температурах, уже при нуле даже
  4. nikita579
    nikita579
    nikita579
    Подскажите сначала хотел под канализацию пнд (но у меня 60 метров как минимум и ровной пнд не получится сделать) а теперь думаю может полипропиленовая труба армированная 50 мм 4 метра или больше если есть
  5. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Под напорную?
  6. nikita579
    nikita579
    nikita579
  7. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Полпропилен тоже ровно не ляжет, плюс стыки. Есть напорная канализационная на муфтах. Серого цвета но уличная
  8. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
  9. nikita579
    nikita579
    nikita579
    Мне под землю даже если полипропилен ровно не ляжет (хотя там стенки по7мм) всё равно будет ровнее и ривиску могу туда влупить у меня глубина метр
    Сейчас посмотрю таких не видел
    Чем такие с муфтой отличаются от обычных серых без муфты
    Их наверное всё равно скреплять надо
  10. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Муфта специальная держит давление
  11. nikita579
    nikita579
    nikita579
    Отговорили меня от полипропелена сказали либо пнд 63 толщина 3.8 либо пнд 50 толщина 3
