Какую трубу брать для канализации?
Тема в разделе "Биотуалеты, коммуникации, расположение ЛОС", создана пользователем Cамоделка, 15.04.10.
  1. Cамоделка
    Cамоделка
    Cамоделка.
    Cамоделка
    Cамоделка.
    Москва / Крекшино
    Планируется прокладка канализации на даче исключительно для слива из бани, кухонной раковины, стиралки, ванной и душа. (без туалета)
    Слив в специальную емкость для двух участков.
    От дома до емкости 30м.
    Планируется круглогодичная эксплуатация.
    Среди соседей встречается народ который для таких же целей использует простую дренажную трубу d63мм которая по 50м в бухтах.
    Некоторые используют простую канализационную трубу ПВХ разных диаметров. У соседа например такая d50 уже 3 года. Утверждает что цела и не потрескалась на морозе!
    Есть дядька который закопал d50 оцинкованую стальную трубу.
    Один товарищ купил где то Б/У чугунную трубу d200
    Вобщем кто на что горазд.
    Вот я и в замешательстве.
    Какую трубу брать?
    У кого какая труба, поделитесь опытом.
  2. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Разумеется предпочтительнее применять ПВХ канализационные трубы оранжевого цвета.
  3. Cамоделка
    Cамоделка
    Cамоделка.
    Cамоделка
    Cамоделка.
    Москва / Крекшино
    Я так понял, что разница между ПВХ трубами оранжевого и серого цвета в толщине стенок или еще есть какие-то принципиальные отличия?
  4. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    По-видому особой разницы нет, если обе трубы изготовлены из НПВХ (непластифицированный). Они пригодны именно для наружной прокладки.
  5. Cамоделка
    Cамоделка
    Cамоделка.
    Cамоделка
    Cамоделка.
    Москва / Крекшино
    Нашел инфу,что желтые трубы предназначеные для внешней прокладки канализации, серые для внутренних работ.
    Желтые делятся по классам жескости, типа чтобы не сплющило под толщей земли.
    Стало быть разница между серыми и желтыми в этой жескости, другими словами у серых труб она никакая и их сплющит землей.
    Нарыл также, что можно канализацию сделать из асбестноцементных труб.
    Что про них скажете?
    Они подешевле ПВХ будут же...
  6. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    ПВХ-ашные явно будут иметь преимущество перед последними.
  7. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Сбесишься асбоцемент таскать и укладывать. Кроме того, для них нужны соединительные муфты. Их как правило используют для общей канализации поселения. Соединяют колодцы.
  8. Cамоделка
    Cамоделка
    Cамоделка.
    Cамоделка
    Cамоделка.
    Москва / Крекшино
    Тоже верно...
  9. DieselOK
    DieselOK
    DieselOK
    Как продавец "оранжевых труб" целиком согласен с предыдущими ораторами!
    Однако, уточните: трубу Вы закапывать будете? тогда лучше берите напорные, но и это не критично!
  10. Юрий 718
    Юрий 718
    Юрий 718
    Хочу немного добавить. Для прокладки наружной , подземной, канализации, нужны оранжевые(коричневые) трубы из пвх. Есть два класса- SN4( стенка 3,0мм)и SN8(стенка 3,2мм).
    Трубы класса SN4, как менее толстостенные, рекомендуются для укладки в землю на глубину от 0,8 до 6,0 м, а класса SN8, как более толстостенные-на глубину менее 0,8 м и более 6,0м.
    При наличии движения транспорта над трубой рекомендуется использовать трубы класса SN8 независимо от глубины укладки.
    На трубах обязательно есть маркировка, так что выбирайте внимательно.
  11. Cамоделка
    Cамоделка
    Cамоделка.
    Cамоделка
    Cамоделка.
    Москва / Крекшино
    Батя с дядькой здесь намедне натаскались ведер из под раковины до канавы.
    Приехали с дачи все такие возбужденные, предложили свой вариант вариант.
    Я им высказал все доводы, которые почерпнул на форуме и конкретно в данном треде.
    В спорах и дибатах, в основном отца с дядькой пришли к варианту:
    Берем трубу серую (Т.к. дешего), т.к. твердых стоков не будет (туалета нет в доме), то можно взять малого диаметра, d40-50, трехметровыми кусками (стоб на легковушку довести).
    Роем траншею, от дома до емкости с уклоном. Емкость относительно уровня земли у дома ниже на 2м, а заглубить нужно минимум на 1м, поэтому получаем уклон 3см на 1м трубы.
    Места стыков промазваем герметиком и заматываем скотчем (скотч халявный) или в наглую пеним монтажной пеной.
    Берем утеплитель типа стекловаты (есть пара 10тиметровых рулонов с незапамятных времен валяющихся в сарае) Обматываем трубу по всей длине, там где небольшая глубина мотаем двойной слой.
    Берем паллетную пленку, стретч по другому (тоже имеется запас дармовой) и мотаем неплотно прижимая в несколько слоев вдоль всей длины.
    Чтобы придать жескость, предложили залить трубу тонким слоем бетона (здесь у нас миксеры носятся на трассе переодически, недалеко склады строят, можно за взят куб/два за дешего)
    Как вам вариант суровых Российских инженеров (правда один карандаши проектировал, а второй тнтегральные микросхемы)?
  12. Сергей южанин
    Сергей южанин
    НеБывалый
    Сергей южанин
    НеБывалый
    Ростов-на-Дону
    Сотка весит 25кг.
    Продается вместе с трубой.
    Не только, я например использовал на даче.
    Пластик конечно легче в монтаже, НО менее прочен и вариантов накосячить больше.
  13. Юрий 718
    Юрий 718
    Юрий 718
    А может эту работу, прокладку канализации, доверить специалистам?:(
  14. Cамоделка
    Cамоделка
    Cамоделка.
    Cамоделка
    Cамоделка.
    Москва / Крекшино
    Все стоит денег.
    Естественно если бы было бабло, я бы уже готовый дом купил, со всеми коммуникациями, с лужайкой, цветником и газоном и по всякой хрени вызывал бы мастера по этой хрени.
    От нехватки оных и начинается самострой.
  15. Markus
    Markus
    Markus
    Республика Коми
    Как насчет цельного куска ПНД трубы? Производители пишут, их так же можно использоать для канализации. Если возьмете самые толстостенные, вряд ли их расплющит грунтом. Под землей они прекрасно себя чувствуют, и проблем со стыками не возникнет.
