Может ли вода при вставленном обратном клапане сливаться сама обратно в колодец?
Тема в разделе "Насосы и насосные станции", создана пользователем Semm, 15.04.10.
  1. Semm
    Semm
    Semm
    Ровенская обл.
    Купил в специализированному магазине глубинный насос водолей БЦПЭ 0,5-32У. Советовали специалисты этого магазина обратный клапан на этот насос ставить или на сгибе колена в колодце или лучше в доме возле гидроаккумулятора. Возле самого насоса ставить не рекомендовали. Так и сделал поставил обратный клапан возле гидроаккумулятора, согласно схеме. (Только фильтр не ставил). После всего подключения и проверки ситуация такова: в баке вода держется при стабильном давлении, то есть если нету расхода воды на протяжении суток давления не меняется. При сливе воды насос включается, наполняет бак, прислушиваюсь после выключения насоса такой звук, вроде вода из трубы немного убегает назад в колодец но не полностью. Открываю клапан выпуска воздуха при повторном включении насоса в системе есть немного воздуха. Почему в системе появляется воздух и от чего вода немного убегает? Может ето только на первых порах? Или все таки надо поставить еще один обратный клапан на колене в колодце?
  2. Тепловик
    Тепловик
    Тепловик
    Бирск
    Кто Вам советовал, но клапан ставится сразу после насоса, если нет встроенного.
    Второе- на гориз. участок ставится гориз-ый клапан, а у Вас стоит вертикальный.
  3. Paha999
    Paha999
    Paha999
    Владивосток
    У себя тоже поставил клапан перед гидроаккумулятором. На насосе не ставил. Возникла точно такая же проблема. Нашел неплотность в межсоединениях магистрали. Причем вода там даже не капала, а воздух подсасывался после отключения насоса. После устранения неплотности, проблема попадания воздуха в водопровод полностью исчезла.
  4. Semm
    Semm
    Semm
    Ровенская обл.
    А вообще есть разница где стоит обратный клапан: возле насоса или возле гидроаккумулятора. Есть какие то позетивы и негативы в одной и другой схеме? Сколько лет примерно может обратный клапан нормально работать без его замены? И насколько лутше, если обратный клапан будет стоять возле гидроаккумулятора? Если бы клапан стоял возле насоса, то тогда бы воздух не подсасывался при отключении насоса?
  5. Тепловик
    Тепловик
    Тепловик
    Бирск
    Функция обр.кл. держать воду в насосе, чтоб он не завоздушился.
    Г.ак. исключает гидроудары и создает запас воды, и только.
    Клапан для насоса !
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. lobanov
    lobanov
    lobanov
    Черновцы
    У меня изначально клапан столя сразу на насосе, прошлым летом была необходимость сдавать насос в ремонт. В СЦ сказали, что правильнее всего клапан ставить на трубе в метре над насосом. Так и сделал, все работает супер.
  8. Sergey N
    Sergey N
    Sergey N
    Nsk
    Если перепад высот между насосом и клапаном превышает 8м, клапан столб воды не удержит. У Вас какой перепад?
  9. Тепловик
    Тепловик
    Тепловик
    Бирск
    Не понял, получается чем больше столб воды - тем хуже держит клапан?
  10. cirilo
    cirilo
    cirilo
    Та же проблема!
    Поставил систему с обратным клапаном в 7 метрах от насоса и работает с прерыванием потока (через стекло фильтра видно), каждый раз образуется воздушная пробка, придется летом лезть в колодец проверять герметичность магистрали (где то воздух в шлаге от насоса до обратного клапана подсасывает).
  11. Тепловик
    Тепловик
    Тепловик
    Бирск
    Для скважины нужен вертикальный ! клапан - столб воды прижимая запорный элемент клапана исключает утечку воды на уч-ке насос-клапан; тем самым не позволяет насосу завоздушится из-за утечки.
  12. Sergey N
    Sergey N
    Sergey N
    Nsk
    В идеальном случае не хуже, а просто граница держит/не держит. Больше столб под клапаном - больше разряжение. При разряжении сверх определенного предела в столбе просто начнется образование пузырей газа с паром. За физику не ручаюсь, но то, что клапан не может удержать столб выше некоторого значения под собой - это факт.
    ИМХО при имеющейся разности давлений до/после клапана тип клапана не важен. Давление в пару атмосфер, которое держится в ГА, прижмет тарелку клапана просто отлично. Да и завоздушиться погружному насосу как-то не особо светит даже при неисправном клапане (осушение источника не в счет :) )
  13. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Хотелось бы дополнить, муфтовые обратные клапаны имеют подпружиненный золотник.
  14. Тепловик
    Тепловик
    Тепловик
    Бирск
    Похоже мы о разных вещах жуем.
    Я о таком варианте.
  15. Semm
    Semm
    Semm
    Ровенская обл.
    Перепад между насосом и клапаном, который стоит возле гидроаккумулятора около 6 м. Длинна труби от насоса до клапана где то 17-18 м.
    1. А если клапан возле гидроаккумулятора оставить, а поставить второй возле насоса, как они будут работать? Воздух тогда не будет подсасыватся?
    2. И есть ли большая разница, если второй клапан поставить прямо над насосом или в 2 м от него (немогу понять, почему в спецыалезированному магазине рекомендуют ставить чуть више насоса 1-2 м).
    3. А также ранее спрашевал строк работы обратного клапана: 1,2 года или больше? Ответте пожалуйста!
  16. Paha999
    Paha999
    Paha999
    Владивосток
    У меня до зеркала, около 25 м, до насоса - 35 м. Клапана на насосе нет. Пузыри, после тщательного затягивания всех соединений не образуются. Но, наверное, надежней было клапан на насос поставить. Просто, некому вовремя подсказать было, а вытаскивать насос с 35 м - муторное занятие.
