Облицовка старой печи
Тема в разделе "Печи и камины", создана пользователем Саша Бриг, 20.06.07.
  1. Саша Бриг
    Саша Бриг
    Саша Бриг
    Гость
    Всем добрый день.
    Есть не новая печь отштукатуренная и побеленная.
    Очень хочется своими руками обложить печку плиткой.
    Подскажите, пожалуйста, возможно ли это и что для этого нужно делать - нужно ли сдирать штукатурку до кирпича, какими материалами пользоваться и т.д.
    С уважением, Саша
  2. ирина николаевна
    ирина николаевна
    ирина николаевна
    Гость
    И мне, и мне, и у меня такая же ситуация один в один. Хелп, кто может
  3. Mihalch
    Mihalch
    Mihalch
    Все возможно! Печь нужно очистить желательно до кирпича. Класть плитку на термостойкий клей.
  4. Саша Бриг
    Саша Бриг
    Саша Бриг
    Гость
    Mihalch - спасибо за ответ.
    Т.е. не надо штукатурить под плитку?
    А если кирпичная кладка не ровная (очень не ровная) - что делать?
    Еще вопрос - какую применять плитку?
    Очень нравятся изразцы - интересно, сейчас в продаже есть похожие отделочные материалы?
    С уважением
  5. Dикий
    Dикий
    Dикий
    Так, вопрос остался открытым( Такая же ситуация - неровная кладка, хочеться плитку.
  6. Близнец
    Близнец
    Близнец
    Лобня
    Мне штукатурили - перепад по вертикали ок.7 см был, с сеткой капроновой. Затем плитку на термостойкий клей.
    Изразцы - дорого. нашли другую плитку. Но печть у меня - это НЗ.:|:
    http://www.izraz.ru/izraz.htm
  7. Glafira
    Glafira
    Glafira
    Гость
    А уличную печь чем можно облицевать? У нас в закрытой беседке сложена печь и барбекю из шамотного кирпича. Внешний вид не очень нравится. Хотелось бы чем-нибудь закрыть кирпич. Я так понимаю, что плиткой нельзя, отвалится от перепада температур зимой. Беседка хоть и застекленная будет, но неотапливаемая постоянно.
    Есть ли какие-нибудь материалы для таких случаев?
  8. Близнец
    Близнец
    Близнец
    Лобня
  9. kravyla
    kravyla
    kravyla
    Московская обл. Верея
    посмотрите мои фото там есть печка облицованная плиткой.
  10. Рестоврато
    Рестоврато
    Рестоврато
    А где Ваши фото смотреть?
  11. sacha
    sacha
    sacha
    Минск
    кликните левой кнопкой мыши на НИК и зайдите посмотреть профиль. Там и есть фото.
  12. Рестоврато
    Рестоврато
    Рестоврато
    Я сейчас облицовываю печь плиткой. Купил толстую кафельную плитку двух оттенков с фактурой туфа толщиной 9мм, из белой кафельной массы, размер 30х60 и 30х45. Плитка крупновата, вот шинкую её сейчас по совету профи на мелкую. Нижняя часть будет обложена плиткой в форме горизонтальных кирпичей с перевязкой 10х30см, а верх более светлой плиткой вертикально 22,5х15см. Клею на клей "монолит термо" на тёплую печь. Мне кажется необходимо клеить на тёплую печь не только потому, что будет быстрее схватываться, а потому, что кирпич слегка увеличится в размерах и связка плитка-кирпич будет немного напряжена холодной и очень горячей, а тёплой - нет. Вот только вчера перегрел станок-циркулярку и взорвался конденсатор электродвигателя, сегодня потратил день на поиски. Пилю плитку алмазным диском на универсальном деревообрабатывающем станке (плиткорез приемлемой цены мощностью всего 600 вт), пилится, как масло, без сколов, пилить приходится на улице(много пыли). Печь простой прямоугольной формы без варочной плиты, ещё не оштукатурена, так что сложностей не должно быть. Жаль только техника не выдержала (жара!). Неровности кирпичной кладки подстрогал болгаркой с сегментным алмазным диском, в доме после этого, как после атомного взрыва, всё покрылось слоем красной пыли. Неровности образовались потому, что старался внутри сделать печь идеальной аэродинамики, гладкой и ровной, а снаружи - как получится. Кто-нибудь пользовался клеем для плитки Монолит-термо(Ангарск)? Настораживает, что он же и для бассейнов.
  13. Рестоврато
    Рестоврато
    Рестоврато
    Вот нашёл пример печи облицованной довольно крупной плиткой. Или это , всё-таки не кирпичная, а полностью кафельная печь?
  14. ЕленаFK
    ЕленаFK
    мечтательная бездельница
    ЕленаFK
    По моему ( но сразу прошу скидку на дилетантство) это вообще облицовка для буржуйки.
  15. Рестоврато
    Рестоврато
    Рестоврато
    Неее! Там сквозь стекло дверцы видна кирпичная кладка топки.
