Подойдет ли ESBE VTA322 35-60C нар. 1, KVS 1,6 для теплого пола 70кв
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем vadik63, 14.04.10.
  1. vadik63
    vadik63
    vadik63
    Чапаевск
    Привет спецы,купил сегодня трехходовой клапан ESBE VTA322 35-60C нар.1, KVS 1,6 ,планируются 7 контуров по 50м каждый,труба мпл 20,насос будет 32/60,не мало ли значение Kvs,что это вообще означает,продавец предлагал клапан за 4 с лишним с 4-5 kvs,объясните плиз
  2. Александр_
    Александр_
    Александр_
    Оренбургская область, Саракташ
    Посмотрите тут:http://serg.topu.ru/wp-content/uploads/2008/11/d0b2d18bd0b1d0bed180-d0bdd0b5d0bed0b1d185d0bed0b4d0b8d0bcd0bed0b3d0be-d181d0bcd0b5d181d0b8d182d0b5d0bbd18cd0bdd0bed0b3d0be-d0bad0bb.pdf
  3. vadik63
    vadik63
    vadik63
    Чапаевск
    Если честно, не дошло.
  4. Legatron
    Legatron
    Испытатель
    Legatron
    Испытатель
    Михайловка. Волгоградская обл.
    KVS - это паспортная пропускная способность клапана в кубах. Чем она выше тем больше клапан пропустит кол-во теплоносителя. Проще говоря при значении 1,6 вашим контурам может нехватать теплоносителя для нормального расхода по контурам.
    У Вас их аж семь по 50м. Температура требуемая по контурам может быть не обеспечена (задушите контура ТП).
    ТП тоже расчитывается по тепловой нагрузке. И по нагрузке подбирается смесительный клапан.
    С уважением
  5. stepa73
    stepa73
    stepa73
    Днепр
    1600 литров*час с разницей минимально 4 град цельсия. Считаем. 1600л*4гр С* 1,16Вт/л*гр С=7424 Вт*час
    Если по расчетам теплопотери дома менее или равно то ставьте в свой ТП. Или если имеется дополнительный источник отопления. В других случаях мерзнуть будете. А вообще разница между подачей и обраткой бывает и более, соответственно и цифра тепломасопереноса будет более.
  6. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    ...Не забываем, что Kvs 1,6 (1600 л/час) - характеристика при "напоре" в 1 атм.(10м.). Насос в СО развивает в рабочем режиме 2-3 м. перепада(!)
    И брать эту цифру (1600) в какой-либо "расчет":ogo: - завЕдомо ошибиться.
  7. stepa73
    stepa73
    stepa73
    Днепр
    Сорри не учел.
  8. anttt
    anttt
    anttt
    Химки
    Подниму темку из забвения.
    Могли бы для непонимающего пояснить про "напор". Что это за напор и как его рассчитать?
  9. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Для начала можно ознакомиться с оснОвами. За которыми и ходить-то никуда не надо в Гугле-Яндехе.
    Хотя и там нет согласия в терминологии. Каждый считает правильным тО определение, по которому "учили".
    По одному из "популярных" определений напора в метрах вод. столба,
    это "Геодезическая высота", на которую насос поднял БЫ воду, если БЫ его напорную трубу развернуть вверх.
    Т. к. раздел посв. циркуляционным насосам, можно добавить, что тот же самый напор в них (циркуляционных насосах) затрачивается не на подьем НА высоту, а на преодоление сопротивлений цирк. контура. Которые, при желании, можно также выразить в тех же м. вод. ст.
    С другими особенностями работы циркуляционных насосов можно ознакомиться, скачав бесплатно "методичку" < Азбука WILO> в и-нете.
  10. anttt
    anttt
    anttt
    Химки
    если вернуться к kvs, то
    1. мне для отопления в жуткий мороз надо прокачать через трубы ТП около 2 кубов (при дельте 5 градусов)
    2. провожу горизонтальную линию на графике на уровне расхода 2м3/ч
    3. подбираю kvs клапана исходя из возможностей моего насоса в СО?
    Я правильно понял принцип выбора термостатического смесительного клапана?
  11. anttt
    anttt
    anttt
    Химки
  12. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Имхо, немного по-другому.:um:
    Если "Перепад давления (кПа)" - сопротивление клапана, то точка пересечения с линией = расход дает Kv.
    Насос (пока) здесь не при чем.
    Кvs- ом озадачиваются при расчете необходимого (расчетного) перепада давления на нем
    При расчете контуров СО.
    http://www.chillers.ru/bibl/allowances/kv.php
  13. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Такая "пропускная способность" - оч. "хорошая", но в 2-трубке рекомендуется меньше. (до 3).
    Во всяком случае, всегда можно прижать до расчетной.
    Если собрались что-то считать (?) начинать надо
    с общего "порядка гидравлического расчета системы отопления".
    ..Подбор насоса - заключительный этап ...этого.:close:
  14. anttt
    anttt
    anttt
    Химки
    На данный момент у меня уже работает отопление теплыми полами на 2-х этажах, 20-я труба, общая длина 750м.(4 контура на первом, 4 контура на втором этаже), всё это добро получает горячую воду от эл. котла. Работает насос UPS 32-60.
    Хочу к действующей системе подключить теплоаккумулятор на 1,2-1,5 м3, пытаюсь выбрать термостатический смесительный клапан (выставить 30градусов на нем и забыть).
    Принцип работы вижу такой.
    1. В ТА есть горячая вода, кран "2" закрыт кран "1" открыт, насос гонит воду через ТА, после клапана ESBE в систему теплых полов попадает теплоноситель с температурой 30 градусов.
    2. В ТА вода остыла до 30 градусов, закрыватеся кран "1" открывается кран "2". Теплоноситель идет через эл. котел (на нем так же выставлена температура 30 градусов) и попадает в теплые полы.
    Какой объем воды должен проходить через ESBE, что бы компенсировать теплопотери дома мне понятно, а вот KVS этого клапана не могу понять как расчитать, даже с учетом вашей помощи.
    Вы могли бы на примере моей системы (может исходя из личного опыта) прикинуть kvs клапана?
  15. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Anttt, Повторюсь еще раз:
    Для определения необходимого Кv клапана необходимо выполнить ПОЛНЫЙ гидравлический расчет вашей системы.
    Чтобы знать ДОПУСТИМОЕ падение давление (сопротивление) на клапане ЕСБЕ и расчетный расход.
    После чего определить необходимый Кv.
    Ваша табличка именно для этого и предназначена.
    Без указанного ПОЛНОГО расчета, выберите наибОлее "проходимый" клапан. (до Кv = 6)
    (...Или посмотрите хотя бы "вживую" на проходные сечения "отверстий" клапанов с разным Кv)
    Сделать его сопротивление больше (уменьшить Кvs) до нужного вам - всегда можно рег. краном, установленным на подсоед. патрубках клапана.
