РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Здравствуйте всем!! Вопрос по установке дымоходов и вент кананалов. 1) можно ли дымоходы от г/котла и бойлера делать из оцинкованной трубы Ф125 или строго из асбестовой трубы? 2) должны ли эти дымоходы как то быть изолированы от стены по которой они проложены (проложить негорючим материалом между стеной и дымоходами), или можно прям по стене? 3) можноли эти дымоходы объеденить в один короб с вент.каналами?
Извините, так же вклинюсь дабы не плодить темы... Интересует так же какой кирпич лучше использовать для кладки дымохода и вент каналов ? понятно , что полготелый но какие еще нюансы..
Можно из асбоцементных, керамических, нержавеющих и стальных труб. Дымоход от стены на 25 см, при условии защиты от возгорания и 380 если не защищё ные стены. Можно закрыть общим коробом отдельные каналы. Кирпич керамический, полнотелый, марки не ниже 100, нормально обожженый, без трещин и сколов.
Добрый вечер! Помогите советом по устройству общего короба для вентиляции и дымохода. После возведения стен из газосиликатных блоков осталось некоторое количество их. Можно ли из них выложить вентканалы (3 шт) и дымоход от газового котла. В дымоход вставить трубу из нержавейки толщиной стенок 1 мм и диаметром 150 мм.Высота трубы и соответственно короба - 11 метров.Под это дело залил фундамент.Для вентканалов наверно все равно какой материал, а вот для дымохода ?.Надо ли изолировать трубу от газосиликатного блока?
По-моему вы поучили ответ через л/с... Повторюсь. Можно, но дымоход обязательно из нержавейки теплоизолирован.
