1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 2
Проектирование уютного каркасного домика
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем amega.777, 14.04.10.
  1. amega.777
    amega.777
    Бизнес - это комбинация войны и спорта
    amega.777
    General_Max, :)] проект Регины пользуется успехом... Насколько я вижу у Вас 6*9 и потолки около 2.70? Занатно, может присоеденитесь и будете выкладывать тут свои картинки? 2 разных варианта каркаса, может чего друг у друга почерпнём.
    П.С. Файл - Экспорт - 2д графика (сохранение картинки)
    Виктор, так и сделаю, спасибо. (3 доску 50 мм. ещё не нарисовал, но она будет)
  2. General_Max
    General_Max
    General_Max
    Донецк
    Спасибо за П.С.:), картинки обязательно выложу поэтапно, и сам файл тоже.
    А пока выложу общий вид каркаса.
    С уважением.
  3. amega.777
    amega.777
    amega.777
    General_Max, уже появились вопросы, надеюсь после выкладывания пошаговых картинок они уйдут. :) Нет укосин - обшивать ОСП или фанерой думаете?
    К слову, исходник действительно один, только каждый из нас внёс некоторые изменения.
  4. хищник
    хищник
    Строю один-см.мой альбом
    хищник
    А вы в Скетч-апе рисуете?? А сам файлик выложите плиз
  5. General_Max
    General_Max
    General_Max
    Донецк
    amega.777Укосины будут, обшивать ОСП-10-12 планируется, все дорисую, буду поэтапно выставлять картинки-узлы надеюсь на исправление ошибок уважаемых форумчан.
    хищник Файл выложить, еще не готов :|: а то камнями забросаете :)], как подчищу все хвосты обязательно выложу на всеобщее обозрение да и пользования тоже.
    С уважением.
  6. Михаил Воронков
    Михаил Воронков
    Михаил Воронков
    Гость
    Могу помочь Вам с прорисовкой проекта в 3d, если есть такая необходимость =)
  7. Alex_Bee
    Alex_Bee
    Alex_Bee
    Полевской
    Влад, хоть балка даже 150 - ширина и 100 высота проходит по вашему пролету, правильнее делать все же так, как у General_Max - на ребро.
  8. amega.777
    amega.777
    amega.777
    Давно что-то я картинок не выкладывал, да вопросы не задавал.
    Александр, а вот так можно? (под обвязкой из 2х досок ещё 2 на ребро)
    Так же оцените вариант крылечка (там ещё распорки планируются)
  9. Alex_Bee
    Alex_Bee
    Alex_Bee
    Полевской
    Да можно конечно. Есть еще такой момент как запахи и пр. от готовки. Обычно они собираются вверху под потолком, откуда и отсасываются вентиляцией. Поэтому может быть стоит сделать разделяющую балку еще ниже?
    По крыльцу: а столбики одинакового сечения сделать трудно?
  10. ewp
    ewp
    ewp
    Воронеж
    Amega, почему у вас все размеры идут в свету, у вас строганные мм в мм доски? если нет-размечайте только по центрам.
  11. amega.777
    amega.777
    amega.777
    Александр, не трудно. Сделал 2 опоры 150*150 мм. Про запахи из кухни - 1) будет арка из ГКЛ к-я сделает разделение ниже 2) планируется вытяжка
    ewp, ну, на плане доска ровно мм. в мм. :) по-этому и размеры в свете. Пока мне так удобнее ориентироваться, потом само сабой воспользуюсь Вашим советом.
  12. ewp
    ewp
    ewp
    Воронеж
    Просто я тоже в скетче рисовал и там автоматически показывается точкой, при наведении курсора, середина элемента- никаких проблем с разметкой и размерами. А вот начал строить и понял компутер это одно, а реальность несколько другое. Доска легко может быть не 50мм, а 55 или 45, да еще и крутануться винтом на другом конце.
  13. amega.777
    amega.777
    amega.777
    Вот плоды моих последних трудов, из-за ужасной нехватки времени процесс продвигается не так быстро как хотелось бы...
    Все внешние стены снобдил распорками, которые кроме функции придания жёскости, являются ещё и противопожарными рассечками, внутренние стены снобдил лишь одной рассечкой (по нормам этого вполне хватит) 2 рассечки на внешних стенах - больше перестраховка чем необходимость.
    Крылечко будет частично остеклено от попадания осадков.
    Если есть вопросы и критика - пишите, а я пока примусь городить укосины.
  14. хищник
    хищник
    хищник
    А подскажите пожста
    вот у вас полы и стойки 1-го этажа сразу сделаны вместе и скреплены--т.е вы строите не на платформе-правильно я понимаю??
    тут в такой схеме постройки как я вижу есть плюсы что если строишь медленнно можно не сразу ложить утеплитель --и если это вата может вся промокнуть.
  15. amega.777
    amega.777
    amega.777
    хищник, я конечно не Мах, но позволю себе ответить на Ваш вопрос т.к. данный узел у нас одинаков.
    Да, это не платформа! К "+" данной конструкции я бы добавил:
    1.крепя балки пола к стойкам стен мы придаём и тем и другим доп. жёскость крепления
    2.ликвидируются мостики холода к-е в платформе образовываются на месте стыка стены и пола
    3.в данном варианте намного легче будет происходить замена утеплителя и ремонт пола, лаг нежели в платформе.
    И почему Вы считаете, что утеплитель бедет намокать? Вот тема https://www.forumhouse.ru/threads/19468/ где Игорь решил этот вопрос сразу и не имеет значения мин вата это, или другой любой утеплитель.
