Пеллетные горелки
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем BIO-NIK, 13.04.10.
  1. BIO-NIK
    BIO-NIK
    BIO-NIK
    В данной теме предлагаю обсудить + и - факельных и ретортных горелок.Опыт их эксплуатации.
  2. Вонг
    Вонг
    Вонг
    Живет у меня факельная горелка "Комфортс" уже с полгода весьма капризное создание :) главная ее беда - недоступность многих важных установок пользователю.
    Циклы работы - "загрузка" (две попытки), "зажигание" (две попытки), "поджиг", "горение", "конец работы", "продув", "готовность".
    Например нагрели мы котел до заданной т-ры, горелка выключилась. проходит 5 минут т-ра упала - идет команда на запуск.
    Вроде все логично? но.
    Пеллеты за 5 минут не потухли, и при подаче воздуха (вентилятор при запуске включается автоматически) ессно начинают разгораться, появляется пламя, его видит датчик пламени и, вместо того чтобы, минуя циклы "зажигание", "поджиг" перейти к "горению" - включает "конец работы" и далее по списку а т-ра носителя продолжает падать. в итоге вместо 20 минут работы на догрев с 70 до 80 градусов, тратим час на догрев с 60 до 80 а если еще и не зажглась с двух попыток... - идет сообщение на дисплее "не горит" и усе... перезапуск в ручном режиме.
  3. BIO-NIK
    BIO-NIK
    BIO-NIK
    Вонг, открою информацию стоимистью 10-15 т.р. Чтобы гасло попозже - поднимите на пару процентов чувствительность фотодатчика, чтобы сдувало полностью - до 60-ти воздух продува (может колебаться в зависимости от качества топлива). Все настройки в меню...
  4. Вонг
    Вонг
    Вонг
    пробовал... это как раз и входит в определение "пляски с бубном" :)
    Для сведения - сейчас колосник горелки опущен до горизонтали, продув 80... несдувает :( скорей всего существенно не хватает времени дожига но это уже программная настройка...
    Еще раз повторю - в меню находится всего 30% от небходимых! настроек, остальные без ноута с соответствующей программой недоступны!! И так на ВСЕХ известных мне горелках!
    Сделано это умышленно, ибо основные деньги зарабатываются не на продаже оборудования, а на его обслуживании и ремонте. ЭТО АКСИОМА!
  5. BIO-NIK
    BIO-NIK
    BIO-NIK
    Не поверите, но остальные настройки производитель не посчитал нужным изменять, только если с заменой прошивки. Непосредственно у них, в прибалтике. Да, как показывает практика, это и не нужно. Важнее тщательная чистка всех элементов горелки, включая и фотодатчик, ну и аккуратная сборка после чистки:)
  6. Вонг
    Вонг
    Вонг
    Почему-же, поверю :)] И с тем, что чистка нужна согласен, да и что топливо далеко от идеала верю. Вот только тестовые испытания в стерильной лаборатории завода на идеальном топливе это одно, а реальная эксплуатация - совсем другая песня
    И если я вижу что горелка пишет "конец работы" и, через 4 минуты включает "продув" а датчик показывает при этом наличие пламени - понятно что, открыв дверку котла, чистого колосника я не увижу. И отдельно изменить время дожигания возможности непредусмотрено... это ПЛОХО :(
  7. BIO-NIK
    BIO-NIK
    BIO-NIK
    Если в настройках горелки Вы измеряете производительность внешнего шнека при каждой смене вида топлива - то можно попробовать увеличить эту цифру процентов на 10-ть. Если нет - то надо это делать...
  8. Вонг
    Вонг
    Вонг
    Пробовал... Без перепрошивки мозгов - лажа все эти советы. УВЫ
  9. pirogovka
    pirogovka
    pirogovka
    Апрелевка
    У Ферроли, горелки, такая же фигня, только если датчик видит пламя и его не задул, то горелка уходит "в ошибку" которая автоматически снимается, когда всё потухнет и соответствено разжигать начнёт,уже после автоматического сброса ошибки. и если верить инструкции, то попыток на розжиг 3 по 5 минут
  10. Вонг
    Вонг
    Вонг
    Ферроли зато стоит в два раза меньше :) не так обидно, да и автоматическое снятие ошибки - огромный плюс! На моей перезапуск ТОЛЬКО в ручном режиме. Так что я крайне сожалею о приобретении этой дряни...
  11. pirogovka
    pirogovka
    pirogovka
    Апрелевка
    смотря какие ошибки! сброс пламя, автоматически снимается, а если не разгорится, с трёх попыток, то снимается в ручную!
  12. Вонг
    Вонг
    Вонг
    Значит тоже лажа... но дешевая :) Я уже присматриваюсь к отечественной горелке... цена как у Ферроли - зато доступны ВСЕ настройки контроллера
  13. ttkotel
    ttkotel
    OPOP
    ttkotel
    OPOP
    Украина
    Не знаю что у Вас там за фигня, но у ОРОРов даже если идет ошибка по яркости горения, то на автоматике в этот период просто идет сообщение "Мало огня или "много огня" но горелка продолжает работать соответственно подавая больше или меньше воздуха для горения НО НЕ ОСТАНАВЛИВАЕТСЯ, аварийная остановка горелки может произойти только в случае превышения температуры горелки, установленного предельного значения температуры горелки. Либо если определенный отрезок времени нет пламени, то автоматика это понимает как то что окончились пеллеты.
  14. Вонг
    Вонг
    Вонг
    А как они себя ведут при промежуточном старте? Или они горят все время, пока пеллеты не кончатся?
  15. pirogovka
    pirogovka
    pirogovka
    Апрелевка
    просто если не разгорится, ошибка
    это и нет пеллет
    это и не работает розжик
    и ещё куча всего...на мой взгляд, правильно, что снимается в ручную, потому, что если нет пеллет и она будет всё пробывать и пробывать...на фиг надо!
    а все настройки и у меня доступны, только при первом звонке в представительство ферроли, тех.специалист стал втирать, что лучше их не менять..ну а при в втором звонке, уже постарался доходчиво объяснить, с чем лучше "играть":)
