РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Здравствуйте! Делается контур заземления дачного дома, в связи с чем стоит задача сварки уголка 50 мм, уголки соединены внахлест, под прямым углом. Изначально вся конструкция будет собрана на болтах, таким образом сварной шов требуется только для обеспечения электрического контакта, необходимую механическую прочность обеспечат болтовые соединения. Вопросы: 1. Имеется сварочный трансформатор на 50 ампер (АД3-101У2, лет 30 ему от роду), может варить электродами до 2 мм - будет ли его достаточно, или покупать/брать на прокат что-то более серьезное? 2. Какими электродами следует воспользоваться? 3. Вся конструкция на земле и в земле (три вертикальных уголка забиты в землю и горизонтальная обвязка), земля сырая, кое где даже лужи есть - надо-ли в связи с этим предпринимать какие-либо усиленные меры индивидуальной защиты вроде ковриков резиновых и т.п. или достаточно надеть, скажем, резиновые сапоги? Не варил ничего и никогда, т.е. это будет первый опыт. Вариант приглашения профессионала не рассматривается. Спасибо. Сергей.
Раз варил 30 лет, значит, достаточно. ...До 2 мм, для переменного тока. Сапоги + сухие рукавицы. Для начала потренируйтесь "ловить дугу" часок на других железках, поймете, где шлак, где металл. Шлак надо отбивать, чтобы посмотреть, что получилось.
АДЗ - это такой, у которого на одной панели зарядка аккумулятора, а на второй переключатель режима "30-40-50"А? Есть у меня такое чудо. Ни разу не удалось на нем зажечь дугу. Вообще-то, 50А - это минимум для электрода диаметром 2 мм, поэтому в данном случае рассчитывать на получение качественного (даже для обеспечения электрического контакта) соединения не приходится. Для выполнения задачи рекомендую арендовать св. аппарат (до 140...160А) на полдня, и после небольшой тренировки УСПЕШНО произвести сварку. Используйте эл-ды АНО-21, АНО-36 диаметром 3 мм, ток 100-120А и все будет ОК. По поводу безопасности. Резиновые сапоги, СУХИЕ рукавицы, замена эл-да только при отключенном сварочнике! Обеспечить надежный контакт заготовки и обратного провода. Вперед! А если есть возможность - то надо купить св. аппарат - в хозяйстве всегда найдется для него работа.
Когда будете покупать электроды - так и спрашивайте: для переменного тока, аппарат слаботочный. Они ведь сейчас чуть ли не под всё есть. Вопрос только в цене.
Странный у вас получается очаг заземления. Причем здесь болтовое соединение. Если желаете знать, как правильно расскажу.
А так как; Может следует отказатся от сварки и использовать не сварное соединение. То что Вы делаете, будет (должно) защищать Вас и Ваших близких, а недовареный шов, либо плохо провареный, непредсказуем. Когда работы по устройству заземления закончены, необходимо выполнить измерения сопротивления контура заземления и получить паспорт на заземляющее устройство для подтверждения, что наш контур заземления соответствует нормам ПУЭ и ПТЭЭП. Данную процедуру выполняет представитель электрокомпании, которая осуществляет поставку электроэнергии и выдаёт соответствующий сертификат. Лучше, чтоб эти измерения соответствовали своим данным и через год и через десять.
