Нужно ли сыпать керамзит в подпол?
Тема в разделе "Цокольные этажи, подвалы, подполья", создана пользователем nvshal92, 13.04.10.
  1. nvshal92
    nvshal92
    Наталья
    nvshal92
    Наталья
    Ситуация такая: дом из бруса стоит на ленточном фундаменте, продухов достаточное количество. Приступаем к утеплению пола. Все это замечательно и уже много раз оговаривалось на форуме как это делать.
    Но до утепления муж НАСТАИВАЕТ, что крайне необходимо засыпать грунт под полом 20-ти сантиметровым слоем керамзита.
    ОБЪЯСНИТЕ мне бестолковой ЗАЧЕМ это нужно и нужно ли вообще? Приступаем к работе в ближайшую субботу, а ясности нет.
  2. coroner
    coroner
    coroner
    МОСКВА
    Землю под домом закрывают при неблагоприятной ситуации с радоном, если она сыровата - должны справляться продухи, если высокие грунтовые воды надо делать гидроизоляцию и дренаж фундамента. Если уж закрывать землю, то на толстую полимерную пленку слой песка (5см), а сверху керамзит 10см
  3. DENdi
    DENdi
    DENdi
    Нижегородчина
    Смысла в керамзите не вижу.
  4. Андрей-АА
    Андрей-АА
    ИБП (резервное питание). Умный дом. См. профиль
    Андрей-АА
    Новая Москва
    А для утепления подпола, а значит и пола ?
  5. DENdi
    DENdi
    DENdi
    Нижегородчина
    Понятие "утеплять" подразумевает "сохранять тепло", я так понимаю. Если пол - фикция и подпол с помещением по сути один объем то да, надо. Но как то не встречалось.
    Если же пол качественно отделяет помещение от подпола в смысле теплопотерь, то что утепляем? Подпольное пространство как раз земля греть и будет.
  6. nvshal92
    nvshal92
    Наталья
    nvshal92
    Наталья
    Я считаю, что это не будет утеплением пола, так как цоколь у нас 60-80 см не помню точно и между засыпкой грунта керамзитом и полом останется не меньше метра. Получается, что муж хочет утеплить землю?
    извиняюсь, не МЕТРА, а полметра (50см)
  7. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Я затыкаю на зиму продухи.
    Это не дает быстро охлаждать подпол ветрами, т.е. усредняет температуру подпола за более длительный интервал времени.
    Да, при хорошем утеплении пола бессмысленно утеплять землю. А при плохом - надо полом заниматься...
    А сейчас я периодически вентилирую продухи вентилятором, вставляя его попеременно с разных сторон дома, в зависимости от ветра.
  8. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Согласен, т.к. за неделю все равно остынет.
    Вот только "нагрев от дома" и "теплая коробка" это - одно и то же...:)
    Чем выше темп. под полом, тем меньше теплопотери дома, поэтому чем лучше утеплен подпол, тем теоретически лучше.
    Однако, потери хорошо утепленного пола вниз и так довольно малы, а тут еще и толстый цоколь помогает...
    Думаю, что все утепляющие операции с подполом, кроме затыкания продухов при ПМЖ экономически не целесообразны.
  9. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Теоретически может, но мало - слабым ИК-излучением сверху вниз (а снизу вверх гораздо меньшим) и прямым отбором тепла через общие стены.
  10. Deo
    Deo
    Deo
    Задался тем же вопросом: "Нужно ли сыпать керамзит в подпол?" Фундамент ленточный мелкозаглубленный.
    Прораб советует сыпать.
    А я задумался, а есть ли смысл?
  11. DENdi
    DENdi
    DENdi
    Нижегородчина
    Выше вроде уже все обсудили.:faq: Читайте, думайте...
  12. Deo
    Deo
    Deo
    DENdi, вас понял.
    Керамзит сыпать не буду. Разве что, для красоты :)]
  13. еня
    еня
    еня
    :hello: Всем здравствуйте! Не буду вступать в препирания что лучше а что хуже- из практики..
    Дом (Калужская обл.)из бруса 15*15 1 эт.+ мансарда каркасная, полы - 40, утепление по черепным брускам 50 УРСА(плиты)-сверху и снизу пергамин. Подпол от земли до чернового пола где то 50-60 см. Осенью и зимой было холодно на полу. Собака мерзла :(. В том году сделали бетонную отмостку 90см и утеплили дом- 1 этаж -5+5 см утеплителя (плитный-большой плотности)и закрыли фиброцементными плитами, весь цоколь не утепляли . Утеплитель опустили от крыши чуть ниже лини пола, остальное воздушка. Зимой стало намного теплее. Ездили всю зиму-сами делаем внутрянку по выходным. В этом году засыпали подпольное пространство(съела все мозги мужу:aga:) песком + керамзит было сыро в подполе.
    Результат: До этих выходных небыли на даче 3 недели(т.е. топили печь 3 недели назад), дом не отапливался больше. Когда приехали в доме было 7гр. тепла. Градусник висит на окне в доме(не на солнечной стороне;)). Топили печь в эту пятницу вечером до температуры в помещении 20 гр.- что бы было комфортно работать. За 2 дня -в воскресенье домой в Моску- температура упала на 2 гр. Хотя ходили туда сюда, таскали материал. После засыпки подпола песком и керамзитом дом еще лучше держит тепло.
    Самое главное в подполе сухо и нет запаха сырости и плесени. Самый главный мой эксперт -собака- сполз с дивана и с удовольствием валялся на полу. Так что в моем случае засыпка подпола песком и керамзитом дало положительный результат.:pioner:::
    П.С. Забыла сказать- продухи были открыты:super:
  14. Ilya13
    Ilya13
    Ilya13
    Еня, а под песком и керамзитом есть плёнка? И что значит "-5+5 см утеплителя":faq:
    Сейчас тоже весь в раздумьях,стоит ли закрывать песок пленкой и сыпать керамзит или это лишнее, пока просто выбрал плодородный слой и засыпал песком, песок сверху всегда сухой, но чуть в глубине влажный, боюсь когда будут полы он и сверху влажным станет:faq:
    Как быть:faq: сколько людей, столько мнений...
  15. Deo
    Deo
    Deo
    Я планирую постелить геотекстиль, а сверху керамзит.
    Но это ИМХО.
