1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,20оценок: 10
Конопатка
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Ирина, 19.11.05.
  1. toljan
    toljan
    toljan
    Казань
    Да прочитал :) Я думал вы мусор вытряхаете, а не солому :)] Просто на солому же раньше дома собирали и ничего. Тут тем более она выступает ни как основной материал, хммм, может действительно не стоит экономить?:aga:
  2. renat322
    renat322
    renat322
    Самара
    Ну я не знаю, что там мусор или солома (конечно веток огромных нет, но думаю кусочки по 2-4см - это и есть кусочки соломы)
    Вы Лескоса в личку поспрошайте.
  3. profigut
    profigut
    profigut
    Тутаев
    лента из овечьей шерстки наверное не плохой вариант. только ведь особенно в течение первого года после постройки движение дома таково что той же ленты из овечьей шерстки потребуется сильно растянуться. показатель на растяжение - вот основной показатель. поэтому между венцами можно дешевую паклю закладывать, можно недешевую немецкую ленту из овечьей шерстки. дерево - это известный факт - в первый год после постройки усыхает примерно на 70%. еще в течение двух лет - на 30%. по большому счету нужно ждать 2 года и уже потом утепляться. но можно и не ждать. берешь качественный герметик (родоначальники в этом деле американцы поэтому у них качество выше российских аналогов) и проходишься между бревнами. если влажное бревно при строительстве было - бери герметик с растяжением 100%. если бревно было только что срубленным - с растяжением 300%.
  4. renat322
    renat322
    renat322
    Самара
    Ну про усыхание на 70% это Вы загнули)
    Было 30см, стало 9см в диаметре? (ну хрен с ним - 21см в диаметре, если допустить что до 70% усыхает).
    Что-то у меня такого за 3 года не произошло.
    Дом сел конечно, но всего на 6см.
  5. toljan
    toljan
    toljan
    Казань
    Ага, это просто нереально :)
  6. profigut
    profigut
    profigut
    Тутаев
    Извините, уважаемый! Поторопился и не написал одну циферку: за 3 года дом по высоте может измениться на 5% (т.е. если высота стены была, допустим, 5 метров, то станет на 25 см меньше, т.е. 4,75 м). 70% от этих 25 см (т.е. 17,5 см) усохнет за первый год, остальные 30% (т.е. 7,5 см) за 2 последующих года. Это не умозаключения, а данные некоторых исследований. Вот теперь можете опровергать или соглашаться.
  7. renat322
    renat322
    renat322
    Самара
    Опровергаю.
    20 венцов. 5 метров до начала фронтонов.
    За 3 года усадка 6см.
    Откуда такая цифра - за 3 года 5%?
    Почему не 6% и почему не 2% ?
    Уважаемый.
  8. Антон Шилов
    Антон Шилов
    Антон Шилов
    Киров
    Скорее всего товарищ забыл сказать, что 5% усадка это если бревно было свежесрубленным, т.е. с повышенной влажностью. У вас же скорее всего была иная ситуация.
  9. renat322
    renat322
    renat322
    Самара
    конечно-конечно, я так и подумал))
  10. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Россия, Костромская область, Чухлома
    Да такие вопросы не зачем и в личку, я и здесь отвечу точно так же. Солома хороша только на подстилку:aga:! Конечно может какой то Ниф Ниф(или как его) и строит дома из соломы, но нас такие "шалаши" даже в детстве не прельщали. Мы строили только деревянные:: и старались, как взрослые дома делать;)!:hello:
    Смотрю тут спор про усадку;)? Меня учили усадку определять не от процентов, а от количества пазов. Если верить вашим цифрам, то разницы в усадке построив сруб одинаковой высотой, но из бревна(бруса) разным сечением, будет одинаковой? Могу заверить вас что нет! Например если сделать из бруса (по высоте) на 100 и 200, то из бруса на 100 дом сядет ровно в два раза больше, чем из 200, т.к. количество пазов ровно в два раза больше. Усадка рассчитывается примерно 1см. на 1 паз. Верить или нет, каждый решает сам, но я всегда так рассчитываю и пока не ошибался::.:hello:
  11. toljan
    toljan
    toljan
    Казань
    Вы либо не поняли вопроса, либо это как всегда размытый ответ :)
  12. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Да я всё прекрасно понял, просто Вы не привыкли к моим ответам:)]. А повторятся не захотел, т.к. Вам выше уже ответили "коротко и ясно". Или Вам ещё надо было конкретнее высказаться с использованием "истинно русских слов"?
  13. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Ну не лгут, а не договаривают или приукрасив! Так сойдёт? Конопатка проверена столетиями, а герметики сколько? Что пишут производители, так когда надо продать товар и не то напишут:)].
  14. toljan
    toljan
    toljan
    Казань
    Истинно Русские слова в мой адрес использовать не стоит;)
  15. renat322
    renat322
    renat322
    Самара
    Такой вопрос дилетанский:
    а фраза "пробить веревкой" - что значит?
    просто прикрепить вдоль шва веревку на гвоздики (степлер) или надо реально забить веревку в паз?
    спасибо.
