1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,56оценок: 9
"За" и "против" проникающей гидроизоляции (типа Пенетрона)
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем Psyzodchy, 13.04.10.
  1. LMaxim22
    LMaxim22
    LMaxim22
    В августе положил плиты перекрытия. Залил все стыки бетоном. первые 4 плиты покрыл Акватроном. Далее стал промазывать только стыки. Думал железная защита, и вот сейчас прошли дожди. И почти все межплитные стыки текут. Как загерметизировать не ясно.
    Думал залил плохим бетоном, зачистил некоторые стыки диском по бетону. Мокрый только сверху несколько мм. Далее сухой бетон.
    Пока акватрон не сработал. В чем причина не пойму.
  2. forsha
    forsha
    forsha
    А до какой степени Пенетрон безопасен пр ииспользовании в бассейнах и питьевых колодцах?
  3. Магма
    Магма
    Магма
    Тверь, Россия
    А если температура +23 и ветер 6м/сек...то думаю первый слой затвердеет и за час. поэтому в Техрегламенте и записано:"Первый слой наносится на влажный бетон, второй-на свежий, но уже схватившийся первый слой." Проще говоря, второй слой наносим тогда, когда вторым слоем не нарушим первый. В Вашем случае это произошло через 3-4 часа...Бывало в сыром и холодном подвале ждали и до 6 часов.
  4. Магма
    Магма
    Магма
    Тверь, Россия
    Странно...акватрон называет себя :"Гидроизоляция 3.0"...Хотя и выпускает помимо акватрон -6 еще и акватрон -6Ш. Когда увидите разницу между этими материалами поймете и свою ошибку.
  5. Магма
    Магма
    Магма
    Тверь, Россия
    До степени дрожи в коленках. :aga:
  6. Магма
    Магма
    Магма
    Тверь, Россия
    Такое правило по уходу существует для всех цементсодержащих смесей. укладываемых в теплую погоду. А если в подвале прохладно и влажность почти 80%,то эта процедура совершенно излишняя.
  7. forsha
    forsha
    forsha
    А что скажете про Полифлюид? Насколько он является проникающей гидроизоляцией?
    Полифлюид - это проникающая гидроизоляция (типа Пенетрона) или гидрофобизатор (на основе соединений кремния, отталкивающих воду)?
  8. Магма
    Магма
    Магма
    Тверь, Россия
    по поводу выполненных работ с Пенетроном, можно посмотреть на стр. 31 этой темы или:https://www.forumhouse.ru/threads/61109/page-31
  9. путник13
    путник13
    путник13
    Архангельская обл.
    Еще раз, я просил показать по теме спора: бетонный пол, покрытый полимером после химфрезерования, сделанный своими руками. Зачем мне ссылки на пенетрон? Работаю Ксайпексами с 1996г. Незачет, учитель.
  10. KlintWork
    KlintWork
    KlintWork
    Ох, много тут было понаписано, нет просто физически времени столько материала прочитать, так что освежу. Есть мнение достаточно авторитетного инженера (профессор кафедры в прошлом) так вот он обозначает, что применение Пенетрона в качестве обмазочной смеси, может оказать очень негативный эффект, в определенных диапазонах текущего влагонасыщения бетона. Простыми словами Пенетрон может попросту очень жестко на уровне кристаллических связей без эластичного коридора «законсервировать» остаточную влажность и в последствии в циклах перехода отрицательных температур начинается активное структурное разрушение БК. Это действительно так? Есть схожие мнения? Насколько я понимаю это как-то связано с опережающим действием кристаллизации влаги над сублимационным испарением через верхнюю часть бетона не покрываемую Пенетроном?
  11. Halgan
    Halgan
    Halgan
    Приветствую всех. Подскажите, как счистить пенетрон с фундамента? Поливал 3 дня, после высыхания бетон весь покрылся жёлто-белыми высолами. Дальнейшая отделка планируется через 3 недели. Какие способы вообще есть, чтобы его убрать, учитывая, что площадь очищаемой поверхности не маленькая?
  12. forsha
    forsha
    forsha
    Типовая задача при использовании Пенетрона, матрицу которого надо удалять перед дальнейшими нанесениями чего-либо.
    Хорошая алмазная чашка (180 для площади, 110 для углов) для болгарки и спокойно, без давления, щлифуете... Из чашек лучшие - Зубр Эксперт или Зубр Профессионал. Но не дешевые Зубр Мастер... В Москве они есть...
  13. daschri
    daschri
    daschri
    Хорошо бы еще на УШМ кожух пылеотводящий и пылесос строительный.
  14. путник13
    путник13
    путник13
    Архангельская обл.
    А к пылесосу циклон подключить.
    АВД с грязевой фрезой смывает давлением от 14 MPa на ура, в редчайших случаях необходимости смывки проникайки с бронирующий эффектом нужна профмойка с давлением более 20.
    Вот если поливать нельзя, то да, немного танцев с бубнами обеспечено.
    Всем всех благ.
  15. PavDe
    PavDe
    PavDe
    Так сколько увлажнять бетон перед нанесением пенетрона?
    Стены сейчас сухие. Толщина 50 см.
    Подвал.
    Зачистил верхний слой очень хорошо, тк бетон заливался прямо в землю и на поверхности была толстая корка плохого бетона вперемешку с землей...
    Сколько поливать?
    Мойкой высокого давления.
    Как здесь кто-то писал, 3 дня каждые 3 часа? И ночью?)
    Чтобы пенетрон пророс максимально глубоко.
