1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,56оценок: 9
"За" и "против" проникающей гидроизоляции (типа Пенетрона)
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем Psyzodchy, 13.04.10.
  1. ЕленаЕвгений48
    ЕленаЕвгений48
    ЕленаЕвгений48
    Липецк
    Всем привет:hello:. Вопрос такого плана: есть внутренние стены из силикатного кирпича, под ними фундамент из обычного "самомесного" бетона глубиной от 40 до 90 см), насколько критично отсутствие гидроизоляции между бетоном и кирпичом (ох уж этот ужасный капиллярный подсос:aga:) и есть ли смысл в данной ситуации делать проникающую гидроизоляцию по фундаменту из бетона внутренних стен?
  2. Мултан
    Мултан
    Мултан
    @ЕленаЕвгений48, всё зависит от уровня грунтовых вод. Если участок сухой, может быть отсутствие горизонтальной гидроизоляции и не повлияет на состояние стен.
    Если участок влажный, то проникающая гидроизоляция в Вашем случае, думаю, не будет выходом. Её активные компоненты проникают в бетон не на всю толщину фундамента, а всего на 20 - 30 мм от обработанной поверхности.
    Если озадачиться исправлением ситуации, хороший результат может дать использование инъекционных составов.
  3. ЕленаЕвгений48
    ЕленаЕвгений48
    ЕленаЕвгений48
    Липецк
    @Мултан, УГВ у нас низкий.
    и никак нельзя предугадать когда такая ситуация может наступить, или вообще не наступит!
  4. Мултан
    Мултан
    Мултан
    @ЕленаЕвгений48, если есть желание подстраховаться, можно нанести на стену санирующую штукатурку Термосан. Даже в случае высокого УГВ и отсутствия отсекающей гидроизоляции, этот материал держит стены сухими.
  5. PavOV
    PavOV
    PavOV
    А какие еще варианты?
    Конечно имеет. Я так понимаю, речь идет о фундаменте по плите? Каким еще способом вы планируете снаружи подкопаться под плиту?
    А если вопрос был про отсечную инъекцию (между бетон/кирпич) - то и это в принципе вариант. Однако ваш пол навечно останется в воде. Если Вас это устраивает (плесень, разрушение и без того "самомесного" бетона) - вперед.
  6. e3107
    e3107
    e3107
    Господа, знатоки, подскажите: залили пруд (бетон + Пенетрон Адмикс, как написано 1% от массы цемента в смеси, все по инструкции, заливали водичкой мешали, выливали в мешалку, мешали и наносили), далее с большой радости через три дня решили налить не много воды - итог: за ночь уровень ушел на 4 см. Хочется понять это: а) всосал бетон сам по себе б) смесь ещё не застыла до нужного состояния.
    Далее вопрос: То, что мы провели такой эксперимент не повредит ли это бетону-Пенетрону? п. с. воду конечно же всю утром скачали. Теперь думаем как поступить дальше?
  7. Tpyxao
    Tpyxao
    Tpyxao
    Нижний Новгород
    Испарение воды в открытом бассейне могут достигать и 10 см в сутки. надо закрывать пленкой и смотреть уровень. Всосать тоже могло.
  8. e3107
    e3107
    e3107
    Вода ушла ночью + дождь был :(
  9. ЕленаЕвгений48
    ЕленаЕвгений48
    ЕленаЕвгений48
    Липецк
    нет, внутренняя стена на ленточном фундаменте.
  10. PavOV
    PavOV
    PavOV
    ну можно конечно сделать. но гарантий мало. В вашем случает надо думать отсечную. Инъекцию. Вроде у Sika что-то подобное было.
    А если решите все-таки проникающими - Пенетрон дороговат для такого эксперимента. Возьмите что-то менее пафосное - выйдет в 2 раза дешевле.
  11. PavOV
    PavOV
    PavOV
    Для проникающих составов наличие воды - дополнительный плюс. С этими добавками, как заявляют производители, можно вести бетонирование в воде. И самые лучшие результаты по проникновению показывают образцы гидротехнических конструкций, которые находились много лет непрерывно в воде.
    Так что, если что-то и случится - это явно не по причине вашего нетерпения) По крайней мере, не в случае заливки резервуара водой.
    А что касается ухода воды - тут вам придется подождать 28 суток. На всякий случай сохраняйте чем и упаковку.
  12. fokeevvv
    fokeevvv
    fokeevvv
    @akslepeodot, здраствуйте. кирпичный погреб изнутри обмазали кристаллизолом. стены все равно плачут, как быть? подскажите.
  13. Мултан
    Мултан
    Мултан
    @fokeevvv, проникающие материалы (кристаллизол относится к таковым) не работают по кирпичу. Для применения проникающего состава, в Вашем случае, кирпичную стену нужно сначала оштукатурить.
  14. akvatoria
    akvatoria
    akvatoria
    Гидроизоляция кирпичных стен слишком сложная штука..Есть только два способа правда затратная часть большая.
  15. PavOV
    PavOV
    PavOV
    Со всем моим уважением, это утверждение неверно. Кирпичную стену необходимо штукатурить только в случае, если производитель проникающего состава не предлагает модификации для работ по кирпичу. Эта схема опасна - зависит от адгезии вашей штукатурки. А если работа идет изнутри, а давление воды на отрыв - зона намокания по границе штукатурка/кирпич - рано или поздно даст о себе знать. Рекомендую не заменять этой технологией нормальную модификацию для работ по кирпичу.
