Фиброцементные панели Ничиха (Nichiha)
Тема в разделе "Фасады из фиброцемента", создана пользователем Вячеслав-1969, 12.04.10.
  1. NikPavel
    NikPavel
    NikPavel
    Ясно, спасибо.
    А разве их можно вертикально монтировать?
  2. FacadeGroupe
    FacadeGroupe
    Вентфасад forever
    FacadeGroupe
    Вентфасад forever
    Вертикально монтировать можно. Но, естественно, панели с текстурами кирпича, монтировать вертикально не стоит :). Панели под штукатурку или неопределенно ориентированные (например, под дерево или плитку) - пожалуйста.
  3. maxim_al
    maxim_al
    maxim_al
    Южно-Сахалинск
    Под дерево еще как ориентировано :) просто такой рисунок всегда использовался! Кроме того мне фронтоны лично так больше нравятся (именно фронтоны отделенные от стены)
  4. FacadeGroupe
    FacadeGroupe
    Вентфасад forever
    FacadeGroupe
    Вентфасад forever
    Дерево Вы можете расположить и вертикально и горизонтально - и это не вызовет искажения восприятия. Поэтому пространственная ориентация текстуры дерева не определена в Вашем и моем осознании. А вот если Вы увидите обычный кирпич, в основной своей массе, ориентированный вертикально, то Ваше восприятие начнет протестовать или улыбаться, так как для него кирпич должен быть ориентирован горизонтально. Поэтому у текстуры дерева нет определенной пространственной ориентации, а у кирпича есть.
  5. maxim_al
    maxim_al
    maxim_al
    Южно-Сахалинск
    Текстура кирпича или текстура доски - в чем разница, да ни в чем! Просто есть определенные исторические образы, всего лишь. Кроме того кирпич не всегда исключительно горизонтально кладут. :) так что немного не точно вы говорите. Хотя в плане сайдинг а полностью согласен, для меня это исторически не привычно будет, если его вертикально поставить.
    Хотя сейчас дизайнеры все с ног на голову ставят, видел в сети дизайн перевернутых домов ...О_о... Так что кто его знает :)
  6. Неотложка
    Неотложка
    Неотложка
    Петербург
    Подскажите, пожалуйста! Какой должен быть запас (дополнительно к истинной площади фасада) при покупке панелей в расчете на резку?
  7. FacadeGroupe
    FacadeGroupe
    Вентфасад forever
    FacadeGroupe
    Вентфасад forever
    Все зависит от архитектуры дома: количества внутренних и наружных углов, окон, размеров и наличия фронтонов, эркеров и т. д. Чем сложнее дом - тем больше запас необходимо принимать. Для простых случаев достаточно 20%. В сложных может потребоваться до 30-35%. Проще всего заказать точный расчет количества материалов. Например, в нашей компании. Стоимость расчета будет бесплатна, при заказе панелей. Если Вам достаточно примерного расчета - можете воспользоваться нашим фасадным калькулятором.
  8. maxim_al
    maxim_al
    maxim_al
    Южно-Сахалинск
    Интересно, и какой реально отход будет после вашего расчета? А если строители не дай бог накосячат с одной-двумя панелями, а панель только под привоз? А какой "рисунок" монтажа будет использоваться, ведь от дизайна тоже много чего зависит!
    Как-то мне сомнительно что в подобный точный расчет можно верить - здесь задействованы слишком широкий круг специалистов, который надо оплачивать (если только конечно у вас это не зашито в накрутку стоимости панелей)
    Раз у вас есть такой вопрос, то как я понимаю покупаться будет не "с прилавка", а под привоз, и делаться будет не той же самой компанией в которой приобретается.
    Поэтому мой совет такой. Если собираетесь монтаж осуществлять лично - лично и посчитать. Сесть нарисовать в масштабе, и посчитать (не забыть что отрезанное под укос может уже никуда не пойти). Если же бригада (а бригада видимо должна быть с опытом - поручить расчет им и проверить расчет перед работой. И не пожалейте заплатить за это - пускай несколько вариантов предложат рисунка монтажа и соответственно расчетов.
    Да, и я бы в запас добавил несколько панелей - так как и сломать можно, и ошибки монтажа и оперативные изменения (если только конечно панели не в наличии на складе!).
  9. Владимир196905
    Владимир196905
    Владимир196905
    Чехов
    Доброе время суток! Подскажите пожалуйста, сколько примерно времени занимает у вашей фирмы монтаж 600 кв. м. панелей Nichiha? Есть ли ограничения для монтажа по времени года?
  10. FacadeGroupe
    FacadeGroupe
    Вентфасад forever
    FacadeGroupe
    Вентфасад forever
    Весь, как Вы выразились "отход" будет рассчитан программой, и его можно увидеть в полученной раскладке панелей. "Накосячить" у строителей больше шансов при отсутствии раскладочных чертежей, которые мы предоставляем заказчику. А раскладка панелей производится в соответствии с предварительно выбранным дизайном, который мы же и предлагаем.
    Несколько тысяч наших клиентов остались довольны результатами, методика расчета отработана, и доказала свою точность. Круг специалистов - это дизайнер и инженер + необходимое програмное обеспечение. А то, как все это "зашито" - неважно. Мы делаем точный расчет по фактическим размерам фасада, если заказчик приобретает материал - расчет для него бесплатно. При этом не важно, самостоятельно он будет монтировать, или при помощи нашей монтажной бригады - рабочие чертежи одинаковы, и удобны для сборки фасада, для того чтобы не напутать ничего, мы нумеруем каждую деталь, части которой будут использованы на других фасадах.
    Вы бы еще посоветовали человеку сесть и собрать себе автомобиль самому - управлять же им он будет лично :) Зачем человеку тратить силы и нервы на то, чем он никогда не занимался? Есть специальное программное обеспечение и опыт расчетов, которые не позволят допустить ошибок и реализовать фасад именно так, как он был спроектирован совместно с дизайнером. А Вы заставляете его с линейкой и карандашом возиться. А уж если все равно материал приобретаете - так какой смысл переплачивать? У нас при покупке материалов, стоимость всех расчетов и дизайн-вариантов возвращается покупателю.
    А вот запас в каждом конкретном случае оговаривается отдельно - если панируется сторонняя бригада - то лучше заказать пару панелей дополнительно. Если предполагается наш монтаж - мы несем ответственность за наш расчет, и ничего докупать не придется, а если материал останется - вернем за него деньги. Так что включайте логику, господа!
    Ориентировочно, 2 месяца. В зимний период - на пару недель дольше. В зимний период ограничение только на обработку стыков герметиком и использование корректирующего красителя, которые лучше перенести на период положительных температур.
  11. VL13
    VL13
    VL13
    Владивосток
    Здравствуйте, подскажите пожалуйста, нужно к существующему фасаду из ничихи пристроить закрытую терассу с крышей покрытой битумной черепицей (тегола), и вот сам вопрос - какие решения у вас есть по примыканию фасада с такой крышей?
  12. FacadeGroupe
    FacadeGroupe
    Вентфасад forever
    FacadeGroupe
    Вентфасад forever
    Здравствуйте.
    Примыкания в этом случае будут стандартными.
    Вариант 1
    Установка двойных фартуков примыкания кровли к стене (трубе) по принципу «наложение»
    1 — фартук S4 пристенный угловой развертка 25 см;
    2 — фартук S6 пристенный накладной развертка 15 см;
    3 — фиксирующий кляммер (шаг установки 30 см);
    4 — битумная мастика «Битустик»;
    5 — фиксирующий гвоздь;
    6 — термоадгезивные самоклеящиеся битумные точки;
    7 — выкроенный лист битумной черепицы;
    8 — гидроизоляционная мембрана;
    9 — основание под черепицу: ориентированно-стружечная плита (ОСП 3) или фанера повышенной влагостойкости (ФСФ) толщиной от 9 мм;
    10 — герметик силиконовый;
    11 — cаморез с защитным декоративным колпачком.
    Примечание: верхний уголок листа черепицы 7, подходящего к пристенному угловому фартуку, отрезается под углом 60° (50 х 30 мм).
    Вариант 2 - упрощенный
    Установка одинарных фартуков примыкания кровли к стене
    1 — фартук S6 пристенный накладной развертка 15 см;
    2 — клиновидный брусок-выкружка;
    3 — герметик силиконовый;
    4 — термоадгезивные самоклеящиеся битумные точки;
    6 — гидроизоляционная мембрана;
    7 — основание под черепицу: ориентированно-стружечная плита (ОСП 3) или фанера повышенной влагостойкости (ФСФ) толщиной от 9 мм;
    8 — саморез с защитным декоративным колпачком;
    9 — выкроенный элемент закрывающий угол;
    10 — битумная мастика «Битустик».
    Примечание: такой вариант устройства примыканий может быть применен в случае отсутствия вероятности подвижек кровельной конструкции (т. е. после усадки дома) и не применяется для устройства примыканий кровли к кирпичным трубам, имеющим отдельный фундамент.
    Сами фартуки к фасадным панелям Ничиха можно спокойно крепить на саморезы (со сверлом)
  13. VL13
    VL13
    VL13
    Владивосток
    Все ясно, спасибо!
  14. Паприка1
    Паприка1
    Паприка1
    Ау, есть вопрос.
    Реконструкция дома, брус 150 обычный (стоит 9 лет), расширение за счет каркаса, единая кровля. Думаем фасад сделать панелями Ничиха, 16 мм. Посоветуйте, какую подсистему использовать?
  15. FacadeGroupe
    FacadeGroupe
    Вентфасад forever
    FacadeGroupe
    Вентфасад forever
    Используйте деревянную подсистему. Если шаг стоек каркаса не более 600 мм, то поверх них крепите брусок, а сверху панели. На брус - тоже брусок крепите вертикально, только не используйте подкладки под брусок. Для регулировки положения бруска используйте оцинкованный уголок, закрепляйте его по обе стороны от бруска, с шагом 500 мм по вертикали, каждый кронштейн к брусу стены должен быть прикреплен 3-мя саморезами, а к вертикальному бруску подсистемы - не менее чем 2-мя.
