1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,54оценок: 26
Мой каркасный дом (Framing House)
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем A27, 12.04.10.
  1. sov1178
    sov1178
    Строю домик
    sov1178
    Строю домик
    Если перепад высот позволяет вывести дренаж в огород/овраг или еще куда, то насос не нужен...
    А Вы живете в местах где есть проблемы с радоном?
    Для удаления радона иногда делают так.
    Это должна быть самостоятельная система - ничего другого подключать туда нельзя.
    По другим вопросам не подскажу, но если грунтовые воды близко советую основательно разобраться в вопросах правильного построения дренажной системы, чтобы сразу все сделать правильно. Думаю в разделе фундаменты Вам дадут более квалифицированную консультацию.
    Удачи! :hello:
  2. A27
    A27
    A27
    Подольск
    Мой английский обычный разговорный без знаний специальной строительной лексики, поэтому перевел, как смог (см. подписи на картинке) - специалисты поправят, если есть ошибки:
    Посмотрите еще картинку, объясняющую как вода из бочки попадает в общедомовую канализацию.
    Про отвод ливневки и дренажных вод от участка - он у всех народов одинаков - подальше от дома. Просто канализационные стоки требуется очищать, а ливневку и дренаж можно сразу в поля фильтрации или сточные канавы (соседям на участок:).
    Про радон - не ко мне - там кажется пленка защитная по грунту все проблемы решает.
    На картинке все про дренажные воды. Логика очень понятная: вынули грунт при строительстве фундамента или цоколя, отсыпали песком или ПГС. Этот грунт слабее, туда идет вода во время дождя или таяния снега. Можно сделать герметичный кессон, но мало у кого получается. Поэтому надо отвести уклоном дренажной трубы в фильтрационный колодец, если есть уклон участка или откачать с помощью насоса.
    Я бы Вам не рекомендовал связываться с монолитным колодцем. Дешевле и гертичней поставить пластиковую емкость для сбора дренажа.
    Не надо объединять фановую и обычную вентиляцию. Сэкономите рупь на трубах, потом замучаетесь переделывать. Обратите внимание, что труба стояка под плиту может быть в последствии перекрыта за ненадобностью.
    Судя по проекту вентиляции моего дома - проектировщик с каждого этажа уводит вентстояк отдельный, не объединяя этажи. Выводите через крышу стояк вентиляции с подвала отдельно. Фановый стояк из бочки не объединяйте с отводным от насоса бочки. На второй картинке видно, что это 2 разные трубы. А на первой картинке вообще про фановую трубу из бочки забыли.
  3. A27
    A27
    A27
    Подольск
    Прошлым летом отливал ступеньки крыльца. 2 ступеньки не перенесли зимы. Мешали таджики в бетономешалке, цемент был свежий, щебень гравийный, песок речной. Я в это время подшивал софиты и не контролировал пропорции бетонной смеси. Получилась фигня - на фото видно, что идет разрушение бетона. Думаю, что таджики добавили мало цемента и сыпанули щебня. Верхняя ступенька - все в порядке. Самая нижняя из заводского бетона. Что можно сделать? Может разрушить частично, поставить опалубку и залить заново?
    Фундамент забора перенес зиму очень хорошо. Видимо, потому что стоял радям и контролировал пропорции замеса.
    В доме в солнечный день +18, на улице +2. Градусник вне солнечного света. Дом утеплен на 90%, начинает демонстрировать энергоэффективность. Ночью и в пасмурный день разница улица-в доме составляет 6 градусов.
  4. johnbul
    johnbul
    johnbul
    Россия, Красногорск
    Вероятно, это самый нормальный вариант ремонта - не ломать же все... Я бы еще три-четыре куска арматуры забил бы в просверленные отверстия в "хорошей" части, чтобы новозалитое покрепче держалось. Хотя это может и излишне, адгезия и так свое сделает, только обеспылить нормально.
  5. A27
    A27
    A27
    Подольск
    За сегодня поменял изоспан D на Delta Luxx. Пароизоляция, их скот и клей - супер. Изоспан не пропадет, пойдет под стяжку. Airguard и Delta - качество не сравнимо с Изоспаном. Когда снимал изоспановский скотч и двустронний - плохая в адгезия и с обвязками и в нахлестах.
  6. Алексей Белк
    Алексей Белк
    Алексей Белк
    Как Ваша стройка идёт? Что-то давно новостей не было. Сейчас, наверное, делаете проводку и отопление?
  7. A27
    A27
    A27
    Подольск
    Планов много - руки всего две :)
    Сегодня окончили бурение скважины. По плану бурильщики должны были быть 16-30 мая, но предложили позавчера начать и вот я с водой.
    Жду свет. Южные сети вроде согласились за 550 р провести мне 450 м новой линии. Будем ждать результата.
    На сегодня завершено полностью утепление всего дома и установлена пароизоляция. Осталось проклеить стыки и можно ставить проводку, ГК.
    Сделал половину канализации и вентиляции. Наделаю фото - выложу.
    Я тут на форуме один, наверное, кто делал в России канализацию трубами и фитингами ПВХ на клею (made in US). Наверное, кому-то будет интересно.
    C вентиляцией все просто - трубы Vents, вытяжки Аэрэко (фото тоже на подходе).
    Впереди септик, дорога около дома, глухой забор от завистливых соседей справа (с их слов, я должен был иметь разрешение на бурение скважины на СВОЕМ участке и отступать от забора на 3 м; с моих слов - пошли на ...).
    Получил посылку с инструментами с Amazon и ebay. Очень все понравилось. Посылка шла с консолидационного склада, поэтому в итоге я заплатил меньше, чем в наших магазинах. Только ждать месяц. Особенно недорогой плотницкий угольник. Почему у нас таких нет...?
  8. CrespO
    CrespO
    строю
    CrespO
    строю
    Иваново
    Гипсокартон по дополнительной обрешетке получается будет, или провода уже проброшены и выведены через пароизоляцию?
    Интересно. Тоже искал пвх на клей для встроенного пылесоса, не нашел. Купил электротехнические трубы. Но с канальей такое не прокатит, размеры не те, и фитингов не найти :(
    Поделитесь плз контактами, где брали. И насколько примерно дороже вышла система по сравнению с аналогичной на обычном полипропилене?
    Это speed square который? увесистая штучка, не то что китайская фольга в наших магазинах.
    А почему воду на меди решили делать, а не на таком же хпвх пластике под склейку? (ну и вдогонку про горелку пару слов, если уже пробовали)
  9. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    По скважине расскажите плз. поподробней.
  10. sov1178
    sov1178
    Строю домик
    sov1178
    Строю домик
    А какие трубы от Вентса использовали (у них разные варианты есть)? Ну и фотки по вентиляции было бы очень интересно глянуть :|: ...
  11. Владимир113
    Владимир113
    Владимир113
    а мне если можно про это расскажите. Как действовать чтобы подключиться? У меня чистое поле. Соседей еще очень мало.
    Чеховский район, д. Алферово
    и почем сейчас скважину метров на 30 сделать?
  12. Алексей Белк
    Алексей Белк
    Алексей Белк
    У меня тоже чеховский район, нужно было 250 метров линии строить. В 2010 году за все под ключ отдал 285 тыр., за 550 руб. нужно было очень долго ждать. А начинать нужно с подачи заявки. Про подачу заявки в чеховском раоне можете почитать на моем сайте: "ввв".dombelka.ru/chapter-6/85-oformlenie-zayavki.html
  13. boatmaster
    boatmaster
    boatmaster
    Вот тут возможно соседи правы (все от глубины зависит, например Гдовский горизонт - вообще является стратегическим запасом, и получить разрешение для физ. лица невозможно), а глубина указана в паспорте на скважину...
    Тут вот что: начиная от какой-то глубины нужно разрешение на работы, и скважина должна быть зарегистрирована, просто в наших реалиях за последние 20 лет забили и на первое и на втрое, НО, в последние года "вода уходит" (яндекс поможет), так вот возможно в связи с этим власти решили все-таки пересчитать и зарегистрировать скважины, и первый шаг - это распоряжение председателям всяких ДНП предоставить в какой-то срок данные о наличии и параметрах скважин в поселках... Это все в ЛО. А забор нужен однозначно, меньше видят - крепче спят, у меня была ситуация: пока не было электричества и запитались от соседа, пришли две тётушки из СБЫТА ОБОШЛИ весь участок посмотрели куда идут провода составили акт... А был бы забор их и не пустил-бы никто. А ФМС - те так вообще в дом входят как к себе домой, сволочи (забора до сих пор нет). Это к вопросу "почему в европах нет ТАКИХ заборов"
  14. A27
    A27
    A27
    Подольск
    Гипсокартон будет по обрешетке из потолочного профиля.
    Провода пойдут в краевой зоне стяжки и будут поднгиматься к точкам. По свету - по потолку.
    Контакты по Штатовской ПВХ - genovaru. ru - с их слов- это представительство Genova. У них все купил, только склад в Бронницах. Есть не вся линейка фитингов, поэтому 3 штуки пришлось заказать на amazon (вместе с общей посылкой)
    Клеить очень легко: растворитель, клей (как варенье), держишь 2 фитинга минуту и все.
    Система вышла около 30 тыщ на 3 санузла и до самого септика.
    ТУ получил прошлым летом, в январе должна была быть линия. В марте написал жалобу и в апреле уже лазил с электриками вокруг участка. Думаю, летом подключат. Я их все равно дожму.
    Соседи не правы. Я ночь сидел на форуме искал законы. Крако: мы можем брать воду в первого водоносного слоя. На деле если Вы забуритесь на 40-80 м - об этом никто не узнает. Надо делать анализ скважины и всех пластов на Вашем участке, а на это денег нет. При получении паспорта на скважину надо попросить сделать второй "скважина на песок глубиной 10 м".
    Забор буду делать. Сначала письменно запрошу в администрации района о max высоте глухого забора. Потом тыкну в морду этой бумагой. От межи отступлю на 50 мм в свою сторону.
    Берете все свои бумаги + справку из деревни с планом градостроительным и Южные сети. Выдадут ТУ, тогда будем давать советы. Только не подписывайте сразу без понимания.
    Бурили 2 дня. Выкапывают канаву, из скважины идет вода, которая вымывает грунт. Воду и ил засасываю обратно к буру. Доходят до плывуна - стоп. Укрепляют стенки глиноцементным раствором. Потом ставят обсадные стальные трубы и буром меньшего диаметра идут до воды. Как из скважины перестает вытекать промыввочная вода - вода найдена. Ставят вниз пластиковые обсадные и качают 2 часа. Все.
    Средние цены 2200-2500 м.
    Трубы по проекту круглые 100 и 125 мм.
    Фотки попозже
  15. A27
    A27
    A27
    Подольск
    На фото канализация и вентиляция. Вечером на мобильник получается на очень четко.
    Стойки внутренние у меня в запасом - 150 мм, поэтому подрезаю на 50 мм.
