1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1/10 1,00оценок: 1
Испанская дюна
Тема в разделе "Металлические кровли", создана пользователем stich5, 12.04.10.
  1. stich5
    stich5
    stich5
    Ростов-на-Дону
    Расскажите кто, что знает об этой металлочерепице. Пришел заказывать металлоч. и увидел "Испанскую дюну", Краснодарского завода из стали "Северсталь", вот задумался брать или нет, уж больно красивая и необычная.
  2. карлсон
    карлсон
    карлсон
    Ростов-на Дону
    А где предлогают?
  3. stich5
    stich5
    stich5
    Ростов-на-Дону
  4. Verwolf
    Verwolf
    Verwolf
    В одной из тем я глумился над "магниткой" и "северсталью". Был не прав:( - каюсь. На сегодня из наших сталей это самые приличные. "Липецкая" по качеству оцинковки упала ниже плинтуса - 110-120 г Zn/м2 максимум...
  5. sbivla
    sbivla
    sbivla
    Самара
    И у "северстали" с "магниткой" на ряду со 2 классом (минимум 140гр.
    цинка на м2,ГОСТ 14918-80, 1981г.), есть продукт с меньшим содержанием цинка.
    Конечно чем больше колличество цинка , тем дольше он будет "съедаться средой".
    У 2 класса в среднем 15-25 лет(сельская местность, промышленная среда...). Далее как известно обнаженная сталь начинает ржавееть, но сам кровельный материал служит еще достаточно долго.
    Можно предположить, что у цинка - 100, срок службы меньше. Надо отметить, что сейчас содержание цинка строго не регламентируется (GOST R 52246-2004Г), все по желанию заказчика, а по факту не менее 100-120гр
    Если же речь идет о оцинкованном металле с полимерным(полиэстр) или полиуретановым(пурал, армакор) покрытием, то все это второстепенно, ведь эксплуатационный срок на эти покрытия свыше 40 лет, а цинк под покрытием не подвергается воздействию атмосферы.
  6. Verwolf
    Verwolf
    Verwolf
    Особенно это было заметно на автомобилях отечественного автопрома. 2-3 года и пороги гнилые
  7. sbivla
    sbivla
    sbivla
    Самара
    Цинкование отдельных частей кузова автомобиля началось приблизительно во 2 половине 90-ых (наш автопром), и не горячим способом, а электроцинкованием(содержание цинка гораздо ниже). Не много знаю по этой теме, поправьте если не прав.
    А вот фото кровли, которой 38-40 лет. У нас в Самаре на Красной глинке, цвет RAL 5018.
    При, мягко скажем несовершенстве тогдашней, да еще и отечественной химии; при нарушении технологии (без грунта, краска наносилась непосредственно на цинк методом полимеризации), находится в удовлетворительном состоянии(без какого бы то нибыло ремонта), особенно вертикальные части кровли, которые не царапались:) льдом и лопатами.
    К вопросу о долговечности оцинковки, карнизную часть кровли надставляли неокрашенным металлом(ошиблись с размерами), цинка там приблизитель 40% от общей площади.
  8. berd80
    berd80
    berd80
    Наро-Фоминск
    Не стоит Испанская дюна тех денег, что за нее просят.
  9. Mini_Me
    Mini_Me
    Mini_Me
    Краснодар
    А каких денег за нее просят? У нас на 10 р/м2 дороже набившего оскомину монтеррея...
  10. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    И чем же таким внешне дюна отличается от монтеррея? :|: С 20 метров и не разглядеть...:)]:)]:)]
  11. Mini_Me
    Mini_Me
    Mini_Me
    Краснодар
    Хммм, дюна с высоким профилем очень отличается от монтеррея...ИМХО,
    Так-то понятно что вкусовщина... Но выглядит-то иначе.
  12. Xarix
    Xarix
    Xarix
    Алма-ата
    Доброго времени суток уважаемые форумчане, может был у кого опыт использования Испанской Дюны? Стою перед выбором, либо разориться на композитку Gerard Diamant или поставить металлочерепицу. Нравится Испанская дюна, покрытие Pural матовое или RUUKKI ADAMANTE тоже Pural матовое.
  13. Xarix
    Xarix
    Xarix
    Алма-ата
    Вот вырезка из описания Испанской Дюны:
    Металлочерепица Испанская Дюна производится в России. Для её изготовления используется современное высокотехнологичное европейское оборудование. Испанская Дюна полностью имитирует натуральную черепицу, при этом на её поверхности отсутствуют сквозные отверстия. Металлочерепица может быть изготовлена из меди, из оцинкованной стали с полимерным покрытием: полиэстер, матовый полиэстер, пурал и пластизол. Полиэстер является недорогим покрытием, обладает высокой цвето- и коррозийной стойкостью, но обладает восприимчивостью к механическим воздействиям. Матовый полиэстер идентичен обычному полиэстеру, но имеет матовую структуру. У пурала большая толщина, чем у полиэстера. Пурал обладает хорошей цветостойкостью, противостоит коррозии и не восприимчив к механическим воздействиям. Пластизол – это толстое покрытие, которое очень стойко к механическим воздействиям и к коррозии.
    Испанская Дюна имеет широкую карнизную ступень, это придает кровле одновременно объем и изящество. Благодаря оригинальной конструкции карнизного элемента места стыков двух листов практически не видны даже с очень близкого расстояния. Лист может быть изготовлен любой необходимой длины. Сложная форма профиля металлочерепицы придает большую жесткость конструкции, поэтому она прекрасно сохраняет геометрические размеры.
    Испанская Дюна крепится только с левой стороны листа в специальное отверстие оцинкованными саморезами. С правой же стороны происходит зацеп монтажного выступа и паза, т. е. внешний крепёж отсутствует. Это отличительная черта данной черепицы от всех остальных. Укладка Испанской Дюны всегда ведется справа налево из-за ее особенности. Технология скрытого крепежа исключает текущее обслуживание в течение всего срока эксплуатации кровли.
  14. Pil18
    Pil18
    Pil18
    Одинцово
    Джерард неплох. По МЧ - в принципе, все равно, какой будет рисунок проката. У испанки есть свои минусы (как у любой МЧ), материал для МЧ вы выбрали очень правильно:super:
  15. Egogo
    Egogo
    Egogo
    Слева крепление, справа замок - её ,выходит, по ширине не обрежешь? Т. е. серьёзные требования к расчёту ширины крыши, допуски в пределах ширины ветровой планки?
