РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Здравствуйте. Вот решил выкопать колодец своими силами, но перед этим хочу собрать побольше инфы по специфике и безопасности. Первый этап сделан, с Питера приглашал геолога на разведку, (позже выложу его протокол). Купил 6-ть колец на ЖБИ и сразу возник вопрос, как располагать кольца Вид-А или Вид-Б и почему?.
Вид А, если будете копать колодец руками (внутри кольца), с самоопусканием колец, легче будут скользить по стенкам шахты. Я так думаю.
Вид А. Т.к. затекание грязи в швы менее вероятно. Это теория, т.к. у нас кольца с замками не делают. а в Москве я уж и не помню как ставил. Там ведь в кольцах делают дыры, за которые кольца опускают, по ним и сориентируйтесь. У нас кольца с ушами.
Заключение геолога. Из заключения следует что возможен плывун и как следствие рекомендованно выполнить вертикальные крепления по 3шт. на шов от смещения и отрыва. Прочитав кучу инфы по креплению выяснил для себя три типа крепления: 1. Скобами под гайку (насквозь колца) 2. Скобами с углублением на половину толщены колца 3. Анкерами с пластинами под гайку Вопрос: Какой из вариантов предпочтительнее и каким образом скрыть металл от контакта с водой?
Владимир я же фото выложил колец там замки присутствуют, а установку колец друг на друга буду производить с помощью захватов, отсутствуют на кольцах "дыры" и "уши". Тут возник еще попутный вопрос так как кольцо при копке будет оседать само под своим весом какую минимальную высоту кольца надо оставлять над землей чтобы было удобно производить роботы мо монтажу следующего кольца ?
На соседних участках колодцы в шесть колец были выкованны один по весне второй глубокой осенью, ручным способом.
Не видел таких колец. Если копать внутри колец то оставляйте чуть ниже земли. Но копать в открытой шахте удобнее и быстрее. Сегодня закончили сезон, вода пошла подниматься снизу, колодец не сделали.
Подскажите пож. нужно ли грунтовать кольца колодезные битумной мастикой с наружной стороны перед копкой, есть ли смысл в этом? Не давно видел как строился водопровод и при закладке крановых колодцев именно эту операцию строители выполняли. Единственное что эти колодцы они монтировали в подготовленном шурфе.
Попробую выкопать, так-же как сдесь regeons.ru/voda.php Строители сказали что наворочено, но надёжно. Но фильтр сказали не надо, при желании только через годик.
