РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Добрый вечер. Начну с самого главного , благодаря этому форуму был подкован знаниями при строительстве дома.Спасибо за советы и подсказки.Нужен Ваш совет , домик в двух уровнях, первый этаж 9-10 второй мансардного типа 7-10, на цоколе лежат плиты перекрытия(сам цоколь внутри под плитами засыпан глиной и песком а потом уложены на цоколь плиты) решили в этом году залить полы , и стал вопрос , заливать с керамзитом и какой нужно делать толщину стяжки , чтобы керамзит давал тепло? Высота от плит до потолка 2.90 первый этаж и 2.80 второй . Или вариант второй делать тонкую стяжку 2-3см потом класть пенопласт или что то вроде этого и делать водяной тёплый пол на первом этаже и сверху сделать стяжку. Склоняюсь к варианту 2 но это намного дороже . Если кто сталкивался подскажите как поступить , и будет ли тёплыми полы если сделать стяжку с керамзитом без вод полов и какой толщины можно делать слой , не будет ли под весом он продавливаться? Жду ваши ответы . заранее всем спасибо
Никто достоверно не скажет - будет вам хорошо или нет Даже проектировщик. Рассуждайте так - об отсутсвии тёплого пола можете в будущем пожалеть, а если сделаете тёплый пол точно не пожалеете. Стоимость копейки а эффект потрясающий.
