Облицовка цоколя пеноплексом
Тема в разделе "Утепление фасадов", создана пользователем smallali, 11.04.10.
  1. Dronami_Inc
    Dronami_Inc
    Dronami_Inc
    Прошу прощения, что пишу в тему про фасады, но
    Хочу предостеречь от использования неподходящего клея и о необходимости дополнительно привинчивать к стене. 2 недели назад поклеили плиты в помещении. Рабочий уверял, что клей подходит, и что он 1000раз так делал. Не привинчивал... 20141225_200247.jpg
    Неделю назад при проветривании был слышен треск (отслоение материала)
    На сегодня:
    Заметны границы плит и в некоторых местах отслоение (на ощупь при надавливании) в серединах плит достигает 1см. Пока что не отваливаются совсем, плюс удерживают сеточка и шпатлевки слой.
    Как считаете, привинтить сейчас - не вариант? Или нужно всё по новой?
  2. yagerasim
    yagerasim
    yagerasim
    Ничего привинчивать не нужно, нужно гнать в шею таких исполнителей работ. Поверхность должна быть очень хорошо прогрунтована, экструдированный пенополистирол должен быть предварительно подготовлен к приклейке- с обеих сторон он должен быть задран ножовкой с крупным зубом, чтоб получилась очень рельефная поверхность, чтоб содрать всю полимерную плёнку с его поверхности, потом должна быть произведена приклейка на клей для пенополистирола, можно цементный, можно на клей-пену, должны быть запенены все швы, потом сделана база, в клей втапливают сетку. Клей для базового армирующего слоя, сетка щелочестойкая, фасадная, специальная, на рынке такие материалы не продаются. И ещё раз хочу заметить, что ЭППС нужно шкурить ножовкой с одной и другой стороны, со стороны приклейки к стене и со стороны базы с сеткой.
  3. lkgstroi
    lkgstroi
    lkgstroi
    Мытищи
    В вашем случае выступающий цоколь думаю не лучшее решение, получается технически более сложный и менее практичный узел сопряжения фасада и цоколя.
    При необходимости, утепление в два слоя допускается с условием применения разных толщин утеплителя.
    Дюбелировать по сырому очень трудно не нарушив армировку. Как правило под камень делаем первый слой, после высыхания дюбелируем и закрываем вторым слоем, проверено, камень до 50 кг держит.
  4. Infinity777
    Infinity777
    Infinity777
    Московская область, Солнечногорск
    Если бы автор изначальной темы делал все по новой, то есть:
    - утеплить фундаментную стену от низа до верха
    - отмостку начать от ЭППС
    Какой зазор оставить между отмосткой и ЭППС? Чем его заполнить?
  5. vfhvtkfl
    vfhvtkfl
    vfhvtkfl
    Здравствуйте. К старому фундаменту подлили новый. Со временем между нми появилась щель, даже сорняк пробивается. Вопрос чем залить или запенить эту щель или что другое можно. Полы дома холодные из-за этого?
