Электропроводка в стяжке от А до Я
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем les, 11.04.10.
  1. les
    les
    les
    Калуга
    День добрый.
    У меня пришло время заняться электропроводкой. Скажем, с физикой я достаточно знаком и решил сам все сделать.
    Хочу проводку спрятать под стяжку и, конечно, появились практические вопросы:
    1. В гофре можно пропускать провода для нескольких розеток. Если можно, то как в ней делать разрез для первой розетки и т.д ?
    2. Нужны ли тогда распределительные коробки и можно ли их ставить 30см от пола.
    3. Все УЗО и автоматы на одном щитке тогда ставить.
    И если у кого есть фотки или ссылки на них - буду очень рад.
    Спасибо за внимание.
  2. alero
    alero
    alero
    Химки
    Всё, что будет в стяжке, делайте в трубах пнд (чёрная) или дешёвый металопластик. Про обычную гофру забудьте..., для этого есть, она дороже, твердая красноватого цвета .
    Появится возможность замены электропроводки...
  3. les
    les
    les
    Калуга
    Так. Хорошо. Спасибо. Заменим слово гофра на пнд.
  4. alero
    alero
    alero
    Химки
    Под стяжку много чего можете спрятать... трубы отопления, например.., горячего и холодного водоснабжения..., слаботочку...
  5. alero
    alero
    alero
    Химки
    Чертите (рисуете) поэтажные планы помещений и наносите на них розеточные (бытовые), силовые (мощные) группы и группы освещения...
  6. les
    les
    les
    Калуга
    У меня в данные момент есть вопрос: провод для каждой розетке в отдельном ПНД? Т.е. сколько розеток - столько и ПНД?
  7. alero
    alero
    alero
    Химки
    Посмотрите в интернете - этого добра достаточно, чтобы понять как делается проект (эскиз) электрической части.
    Если смогу свои сжать, то как примеры прикреплю.
  8. alero
    alero
    alero
    Химки
    Вот нашёл кое что.
    Кто нибудь... переведите в pdf... чтобы все могли увидеть...
  9. les
    les
    les
    Калуга
    Расчет смог открыть, а план возможно более новой версией акада сделан, не смог просмотреть.
    У Вас УЗО только на 25А автоматы как я понял и стоят после них. Я наверное сделаю как у вас, только все розетки будут подведены к автоматам на 16А, а свет 10А.
    А УЗО в пломбируемой части не нужно после счетчика. А только автомат до него.?
    И еще у Вас АВВГ заведен прямо в шкаф или через проколочные зажимы и кабель ПВ.
    Так под стяжку одна проводка (розетка) - одна трубка?? ))
  10. alero
    alero
    alero
    Химки
    Какая у Вас версия ?
    В этой версии или ниже...
  11. les
    les
    les
    Калуга
    Нет, правда большое спасибо.
    Этой схемой, Вы помогли мне очень в части разводки УЗО Автомата и т.д. Займусь нарисовкой своей схемы по вашей аналогии.
    А вопрос остается открытый в части провода под стяжкой.:)]
  12. OnlyOn
    OnlyOn
    Землевладелец...
    OnlyOn
    Землевладелец...
    Набережные Челны
    Тут смотрелка седьмая лежит...
  13. alero
    alero
    alero
    Химки
    Не вижу проблем... Когда будут отрисована вся разводка на плане сами увидите... сколько провода и в какую трубу пойдет... (в разумных пределах).
  14. les
    les
    les
    Калуга
    Не могу прийти к решению, делать заземление или достаточно N и L. И если делать заземление, то стоит ли PE объединять с N в линию PEN и в каком месте.
    Ведь если, не дай бог, монтажники где нибудь потом поменяют фазу и ноль - то если без земли - проблемы не будет, а с землей и проводом PEN...
    У Вас, как я понял, ноль и земля развязаны полностью и объединяются уж только в приборах?
  15. Тюк
    Тюк
    Тюк
    Нижний Новгород
    Делать землю надо обязательно. И делать ее надо хорошо, а не одну арматурину в землю вбить. При перепутывании фазы и нуля проблемы будут все равно в не зависимости соединен PE и N или нет. Сделайте хотя бы схему заземления TT (PE и N не соединены). И обязательно поставьте УЗО.
