Забор: монолитный или кирпичный?
Тема в разделе "Заборы из камня, кирпича и бетона", создана пользователем taneko, 11.04.10.
  1. taneko
    taneko
    Дом твоей мечты - возьми и сделай.....
    taneko
    Сосновый Бор
    Какой забор выбрать?
    Монолитные столбы+монолитная лента?
    Кирпичные(блочные)столбы+монолитная лента?
    Цена примерно одинаковая:|:
    Пролёты деревянные:|:
    Отделка столбов камнем:|:
    Расстояние между столбами -6м(чтобы пролёты не провисли- межну каменными будет по 2 метал. столба):|:
  2. Olegko
    Olegko
    Olegko
    На кирпич отделку лучше лепить - кирпич.
    При наличии щитов опалубки, бетонные столбы собираются за день - бетон.
  3. Viktorspb
    Viktorspb
    Viktorspb
    расстояние 6 м. сомнительно. а если делать с металлическими столбами то не очень красиво получится. расстояние между столбами не должно превышать 3,5м.
  4. taneko
    taneko
    taneko
    Сосновый Бор
    Металлических столбов с фасада видно не будет т.е. между каменными столбами будет идти цельная, горизонтальная 6-метровая доска(имитация бруса). Должно быть оч красиво:|:
  5. Кемеровчанин
    Кемеровчанин
    Кемеровчанин
    Кемерово
    Посмотрите, может вот такой вариант столбов выполненных из природного камня подойдет. С деревом должно очень хорошо смотреться. И столб и пролет из натурального материала. Вот забор у соседа. У него смежная сторона из профлиста, а остальная часть дерево. Кстати затраты на материал самые дешевые 1 т камня 500 р. И просто собирается, мне показалось даже проще кирпичной кладки.
