Банные печи КУТКИН
Тема в разделе "Производители печей, каминов", создана пользователем Куткин, 11.04.10.
  1. Куткин
    Куткин
    Куткин
    Я являюсь разработчиком, держателем патентов, производителем печей КУТКИН. Так что можно задавать любые вопросы по моим печам. С ув. ММ
  2. Куткин
    Куткин
    Куткин
    Универсальные банные печи КУТКИН, с закрытой каменкой, работающие на дровах, на газе, на дизтопливе. Габаритные размеры: длина от 467 до 600 мм, ширина от 415 до 450 мм, высота 900 мм. Высота с ИК-экономайзером -1450 мм. В комплектации с ИК-экономайзер+теплообменник – 1735 мм. Присоединительные диаметры ИК-экономайзера, теплообменника, по воде 3/4", по дыму 115 х 197 мм. Рекомендуемые дымоходы «Феррум». Можно применить дымоходы 120х200 мм. Вес 60 кг. Емкость каменки до 90 кг. ИК-экономайзер вмещает до 20 кг камня. Погрузочные габариты 910 х 910 х 470 мм. Для установки печи фундамент не требуется. Геометрические размеры и взаимное расположение топки и зольника совпадают с порядовкой кирпича.
    В стандартной комплектации печи, изготавливаются из коррозиестойкой, жаростойкой стали, кроме топливного канала, зольника, и ножек печи. Топка изготавливается из жаростойкой стали толщиной 2 мм. Детали из черной стали, покрыты термостойкой эмалью. Печь облицовывается плиткой из талькохлорита, змеевика, жадеита толщиной от 9 до 13 мм. Дверца топливного канала, только со стеклом SHOTT ROBAKS. Топливный канал телескопический, и оснащен регулятором тяги. Печь может работать, в режиме верхнего горения дров. Вместо стандартного телескопа, можно установить панорамный телескоп «Плазма», оснащенный регулятором тяги, и уплотнением дверцы. В комплектации «Премиум», вся печь изготавливается из коррозиестойкой, жаростойкой стали, а топка изготавливается из жаростойкой стали толщиной 3 мм. При изготовлении печи применяется: компьютерное проектирование, лазерная резка, аргонная сварка, гибка на станках с ЧПУ.
    Печь комплектуется ИК-экономайзером, или ИК- экономайзером с теплообменником. Под заказ поставляются дымоходы из вермикулита.
    Печь и ИК-экономайзер работают на инфракрасном способе обогрева парной. При открытой крышке каменки, подключается режим интенсивной конвекции.
    Печь может поддерживать любые режимы в парной. Режим инфракрасной сауны, режим турецкой бани, режим русской бани, режим финской сауны. Температура боковых стенок печи - не более 130 С, крышки каменки – не более 120 С, ИК- экономайзера не более 180 С. Режим топки печи - согласно рекомендациям. Печи очень экономны.
    Полные рекомендации по правилам установки и пользования печами, модельный ряд, прайс-лист находятся на сайте производителя.
    Гарантия производителя 2 года. Срок службы 10 лет, при эксплуатации согласно инструкции.
  3. feeleer
    feeleer
    Странник
    feeleer
    Странник
    Здравствуйте!
    Не увидел на Вашем сайте печей длиной менее 600мм
    У меня очень маленькая парная (~9м3), и размер имеет значение
    И еще - как выглядит печь с каминной топкой "Плазма"?
  4. Olegko
    Olegko
    Olegko
    Было несколько слов о дизтопливе, а на сайте тишина. Что скажите? Какой расход по газу и дизтопливу? На сколько отличается стоимость печи газ/дизтопливо.
  5. Куткин
    Куткин
    Куткин
    На газе горелка настраивается на 20 кВт и соответственно расходует около 2 куб. м природного газа в час. Попариться можно от 6 до 10 руб. Стоимость горелки ONG-3 -26000 руб. На дизтопливе горелка будет дешевле , 18000 руб. Настраивать необходимо также на мощность - не более 20 кВт. Расход около 2 литров в час. Так что попариться от 18 руб. С ув. ММ
  6. feeleer
    feeleer
    Странник
    feeleer
    Странник
    Уважаемый Михаил Михайлович!
    В прайс-листе на сайте приведены печи разного ценового исполнения: от премиум до эконом. При этом непонятно, сколько например стоит печь 2,0-10 и 1,2-10 в одном классе исполнения. Какова толщина металла в сэндвич-дымоходе. Можно, например посчитать, сколько будет стоить 1,2-10 в талькохлориде.
  7. Куткин
    Куткин
    Куткин
    Дымоходы мы продаем производства "Феррум" 115х200, толщиной 1 мм х 0,5 мм. С ув. ММ
  8. feeleer
    feeleer
    Странник
    feeleer
    Странник
    А вот еще вопрос. На фотографиях кажется что выход дымохода находится практически вплотную к заднему краю печи. Т.е получается надо трубу уводить в сторону, чтобы пожарные нормы выполнить? И какая длина топливного канала?
  9. Куткин
    Куткин
    Куткин
    Расстояние от центра дымохода до края печи 170 мм. На стену набивается гипсокартоновый профиль на расстоянии 50 мм от стены + Базальтовая вата + СМЛ + керамогранит на термостойкий клей. Длина топливного канала у Куткин -2,0 - 500 мм, у 1,2 - 350 мм, у 1,5 - 425 мм. С ув. ММ
  10. feeleer
    feeleer
    Странник
    feeleer
    Странник
    Не совсем понял, нарисовал, как себе представляю, если что не так, поправьте:|:. Так такая схема будет пожаробезопасной?
  11. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Все правильно!
    Только если Вы не будете подключать к дымоходу через тройник, а так и вести "напрямую", то то всю стену выше необходимо будет вырезать.
    Иначе в опасной близости будет дымоход проходить от стены.
  12. Куткин
    Куткин
    Куткин
    feeleer! По сторонам печи нужно увеличить разделку на 250 мм, как минимум с каждой стороны. Обшивочную рейку также лучше набивать на такой-же профиль. И через грибок, соединить между собой плитку и рейку, получается правильнол и красиво. Выпиливать ничего не нужно, температура ИК-экономайзера при нормальной эксплуатации 180 С, трубы-сэндвич 120 С.
  13. feeleer
    feeleer
    Странник
    feeleer
    Странник
    Мнения разошлись...
    По поводу, что по сторонам печи нужно увеличить разделку на 250 мм, это само собой, просто не рисовал. А вот что допустима деревянная стена при такой близкой трубе, даже сэндвиче, очень сомневаюсь. Ведь получается от дыма до дерева около 10 см.
  14. Куткин
    Куткин
    Куткин
    Но дерево-то защищено.
  15. Mihail1968
    Mihail1968
    Mihail1968
    Доброго времени суток!
    Как говорится пришол к тому, что хочу на дачном участке построить баню.
    Главный критерий бани - НЕ САУНА. Не перенашу сильную жару и сухость. Хотелось бы веник и влажность. Поэтому склоняюсь к мет. печи с закрытой каменкой.
    Посоветуйте как правильно, планировать парную - под конкретную печь или подбирать печь под размеры парной, с учётом её отделки, толщины стен, "пирога" потолка и пола.
