1. Строите дом в Подмосковье? Нужна гидроизоляция?
    Гидроизоляция каучуковая (санузлы, кухни, бассейны, террасы, балконы, подвалы). Подарим продукцию в обмен на видео-отзыв! Пишите нам на product@forumhouse.ru
    Скрыть объявление
Простейшая автоматика водяного калорифера
Тема в разделе "Вентиляция и кондиционирование", создана пользователем tn2, 10.04.10.
  1. tn2
    tn2
    tn2
    Wqe
    Вопрос собственно в заголовке. Как сделать простейшую автоматику для калорифера притока вентиляции дома?
    Есть сырая идея поставить на водяном входе калорифера термостатический вентиль от радиатора отопления с выносным датчиком температуры воздуха и разместить оный датчик в канале воздуха после калорифера. Соответсвенно будет автоматическая регуляция потока воды с поддержанием заданной температуры подаваемого воздуха.
    Что скажете, это может сработать?
  2. sergey_d
    sergey_d
    Проектировщик систем ОВиК
    sergey_d
    Абсолютно нормальное решение.
    Только обязательно учтите эту нагрузку в системе отопления и гидравлически увязать систему не забудьте.
  3. tn2
    tn2
    tn2
    Wqe
    Здесь можно поподробнее, пожалуйста? Отопление мне будет делать фирма, я в этом деле полный профан. Есть какая-то специфика гидравлического подключения калорифера по сравнению с обычным радиатором отопления?
    И еще. Нужно ли предусмотреть аварийный останов вентилятора притока по температуре корпуса калорифера чтобы исключить его замерзание? Скажем поставить электрический термостат который разомкнет питание вентилятора при температуре калорифера меньше +15град.
  4. sergey_d
    sergey_d
    sergey_d
    1) Специфики никакой, просто надо учесть эту нагрузку.
    2) Желательно.
  5. tn2
    tn2
    tn2
    Wqe
    Понятно, спасибо.
  6. Домклимат
    Домклимат
    Домклимат
    Тюмень
    Сергей, вы уверены? А чего же все ставят контроллеры с подключением термостатов защиты от замерзания и электроприводов от воздушных клапанов? :))
  7. Gradient
    Gradient
    Игры разума
    Gradient
    Игры разума
    St.Petersburg
    Теплопроизводительность калорифера очень чувствителена к температуре воды на входе. И ещё у них небольшой внутренний объём. Тогда при остановке насоса возможно быстрое обмерзание. Можно поставить вместо калорифера обычный двойной алюминиевый радиатор 500 или 600 с автоматикой или без автоматики вообще. На подаче - выравнивающую торцевую гравитационную решетку. Термогидравлику или пневматику - в комнатах на их законных местах, для экономии топлива. Мощность вентилятора, правда, придется подобрать вручную по комфортной температуре на малых или средних режимах котла, а его (вентилятора) автомат запитать от линии к насосу. Вентилятор у меня стоит на выходе из пристенка - в котором поддерживаю разрежение - воздух туда всасывается через фильтры, легко сделать и наоборот. Не пробовал. При отключении электричества работает гравитационная циркуляция, при отключении газа сливается теплоноситель - вода. Возврат воздуха либо по кругу, либо в котёл. Живу в городе. Качество воздуха частенько отвратительное - закупориваюсь вручную с очистителем. Радиатор лучше подключить по торцу. Отопление делал не сам. Сам приделывал ветниляцию. В системе с клапанами должна быть одна ветка свободная от них - вот этот радиатор свободный и есть. Воздухообмен, конечно не по снипу, но достаточный.
