Насос на 2 хозяина, как быть?
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем alex86-kirov, 10.04.10.
  1. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    В своё время проходило обсуждение такого же вопроса.
    Рекомендация здесь одна, нравится она Вам или нет, но нужно уходить от схемы водоснабжения "с одним насосом на два хозяина".
    Рано или поздно ситуация может пойти по пути конфликта между Вами, в связи с чем - устанавливайте второй насос в источник водоснабжения и распараллеливайте схемы водоснабжения.
  2. alex86-kirov
    alex86-kirov
    alex86-kirov
    Кировская обл. Омутнинск
    Я бы с удовольствием поставил себе отдельный насос но боюсь они не уживутся в одной скважине...
  3. Esc
    Esc
    Esc
  4. Владимир А
    Владимир А
    Владимир А
    Домодедово, деревня Соломыково
    Два насоса реально, если конечно позволит диаметр скважены. Один над другим, насос - до 100мм. плюс труба соседа - до 30мм., равно 130мм.
    У меня труба 140мм., пролетит со свистом!!:)]
    А что касается автоматики, здесь все просто и не дорого.
    После насоса обратный клапан.
    Потом блок автоматики с гидроакумом. И все!!
    Есть наша Российска фирма, которая делает и продает все эти приблуды за дешево. Я даже видел, некоторые барыги продают их продукцию в тридорого и выдают ее за Италию.:)]
  5. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Москва, Аленино Владимирская обл.
    А если прикинуть.Врезать бы в напорную магистраль насоса тройник. Разводку к своей и соседской магистрали осуществить через водосчетчики.
    Производительность насоса и мощность константы.
    Допустим, за месяц он потребил 20 кубов, а вы 10.
    Киловаттный насос 30 кубов воды закачает за 20 часов.
    Израсходуется 20 квт/ч от единой розетки. Тариф, допустим, 3 рубля за киловатт.
    Цена вопроса 60 рублей. С вас 20, а с него 40 рублей.
    Водосчетчики по 100, тройник, фумлента, работа.Мда...
    Интерес начинает работать, когда сосед засосет 200 кубометров, а вы 100...
    Интересно, а куда потом это количество воды слить?
  6. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Интересно, у кого в доме розетка будет установлена для питания насоса?!
    Наверное монетку придётся бросать.:)]
  7. diver1977
    diver1977
    diver1977
    Или Отдельный ввод на счетчик, на площадке с (документами от .энерго) и сложный расчет по водосчетчикам.
    А как или точнее сказать кто Скважину чистит?
  8. Владимир А
    Владимир А
    Владимир А
    Чистят те же кто и бурит. А у Вас какая скважена (сколько метров и на что). Какие проблемы?
    У меня на известняк 44 метра, три года. Проблем нет, кроме воды с железом, но у нас в товариществе у все эта беда, даже у тех кто 120 метров пробурил.
  9. Владимир А
    Владимир А
    Владимир А
    Сейчас пытаюсь изучить вопрос по фильтрации, но что-то туго поддается.
  10. Zeml9k
    Zeml9k
    Zeml9k
    Иркутск
    Здраствуйте! Возможно это уже обсуждалось на форуме.
    Ситуация: скважина на песок 18 м. на два хозяина на стыке двух участков, кессон (бетонный подвал на улице), до домов по 30-35 метров, вода жесткая, с песком и железом. Будет погружник, обратный клапан, далее, в кессоне - тройник (для разводки на два дома, один выход пока заглушен, т.к. второй дом подключаться пока не будет), фильтр грубой очистки (для песка), далее, в подвале моего дома - все остальное: реле, мембранный бак, два фильтра-колонны (один - обезжелезиватель, другой - умягчитель), потребители.
    В кессоне, в тройнике хочу предусмотреть кран, открытый на лето для полива двух огородов. Кран будет перед фильтром грубой очистки чтобы не забивать лишний раз фильр, на зиму будет закрываться. Затем гибкий шлан на поверхность, верхний кран - чтобы не лазить каждый раз в кессон летом. При этом при открытии верхнего крана сначала сработает ГА и вода пойдет в обратку через фильтр. Фильтр - обычная пластиковая колба с картриджем. Вопрос: не вредно ли для фильтра и для системы в целом обратный поток.
    Вопрос 2: если предполагается подключение в будущем - через два, три года (второй дом еще не строился) второго потребителя, то ГА и реле давления нужно ставить до тройника (в кессоне). Будет ли работать такая схема на два потребителя?
  11. мозгопилильщик
    мозгопилильщик
    ищу истину в труде
    мозгопилильщик
    ищу истину в труде
    Здрассссьте Вам. Очень похожая схема работает у меня больше 10 лет. Работать будет, давление будет во всей системе до обратного клапана на насосе.
    А соседний дом будет именно "соседский" или как и первый Ваш (Вашей семьи)? В моём случае двойное владение вызывает ряд определённых проблем. У меня на даче летом постоянно проживает супруга, а соседи приезжают даже не каждые выходные, но мощность насоса надо расчитывать на пиковую нагрузку одновременно двух участков. В будни такой насос работает в полсилы, что не есть - хорошо, а когда соседи присутствуют и льют воду "почём зря", часто забывая отключать воду набирая бочку для душа или оставляя поливочный шланг в саду - мне для душа, нпример не вполне хватает давления. Идеально было бы засунуть в скважину второй насос, но диаметр трубы не позволяет этого сделать.
    Какими бы хорошими ни были отношения с соседями сегодня, завтра общая скважина может стать яблоком раздора или усилить "эффект" разногласий, возникших совсем на другой почве. Такова жизнь, к сожалению.
  12. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    Насос управляется вашим реле. Желательно один насос -один хозяин.
  13. Realestate4
    Realestate4
    Realestate4
    Истра
    Перед ГА лучше вообще никаких фильтров не ставить, даже грубой очистки от песка. Все фильтры ставятся после ГА, иначе насос от реле давления будет работать некорректно.
    Далее обратный поток для фильтров нежелателен даже для колбы, тем более что у вас будет стоять в доме обезжелезиватель и умягчитель, поэтому фильтры нада отсечь обратным клапаном.
    Ваша схема должна выглядеть так: насос с встроенным обратным клапаном, в кессоне тройник или гребенка, с разводкой к соседу, к вам и на улицу, естественно все с кранами, далее в вашем доме первым идет ГА, за ним обратный клапан, потом все ваши фильтры - грязевик, колба и пр.
    При этом у вас на улице идет грязная вода с песком на полив, в доме вода идет чистая и в любом случае противотока не возникает.
    ГА и реле давления вы можете поставить в любом месте (естественно до фильтров и отсекающего их о/клапана) и такая система будет работать на 2 потребителя, т.к. она будет у вас общей с соседом. Я бы на вашем месте сейчас, учитывая что в будущем будет подключен второй дом, поставил бы ГА у себя в доме, а РД поставил бы в кессоне, т.к. РД у вас в любом случае будет одно, а вот ГА сосед скорее поставит себе свой, в любом случае чем больше ГА тем больше объем системы и хуже от этого никому не будет.
  14. torez-1
    torez-1
    A nescire ad non esse
    torez-1
    Эдинбург семи морей
    Судя по появляющимся с завидной периодичностью на этом форуме темам, я бы не стал разносить ГА и РД и монтировал бы это всё в кессоне или в одном из домов. Лучше, в кессоне.
  15. мозгопилильщик
    мозгопилильщик
    ищу истину в труде
    мозгопилильщик
    ищу истину в труде
    Уважаемый REALESTATE4 Вы настаиваете на установке фильтров ПОСЛЕ ГА и РД. Не приведёт ли это к "засорению" ГА ? "Грязность" воды везде разная, да и в одном и том же источнике она может меняться от различных факторов даже в течении дня. И всё это в ГА ? Вы пишете, что в случае установки фильтров ДО ГА и РД реле будет работать некорректно, но достаточно установить ещё один манометр ДО фильтров (первый около РД - после фильтров) можно разницей в их показаниях контролировать "степень забитости" фильтров и в ГА грязь попадать не будет. А Вы как считаете?
