Насос на 2 хозяина, как быть?
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем alex86-kirov, 10.04.10.
  1. alex86-kirov
    alex86-kirov
    alex86-kirov
    Кировская обл. Омутнинск
    Двухквартирный дом, одна скважина, один насос. Потребовалось поставить гидроаккумулятор. Посоветуйте автоматику чтоб не сжечь насос и все функционировало...
  2. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    alex86-kirov, а что Вы подразумеваете под установкой автоматики?
    Сейчас-то, как у Вас всё работает?
    Просто насос, ГА.
    И какой у Вас насос?
  3. alex86-kirov
    alex86-kirov
    alex86-kirov
    Сейчас просто насос "Водолей" и провод питания с двумя вилками ,соответственно по одной у каждого хозяина. Поэтому если происходит так что включаются одновремено обе вилки насос благополучно сгорает от короткого замыкания. Так как я надумал ставить гидробак , а он как известно включается сам при падении давления то нужно что в этот момент включения вилка у соседей обестачивалась .
  4. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    alex86-kirov, делайте защитную автоматику которая будет препятствовать возникновению конфликта на линии. ГА сам по себе не является устройством автоматики. Утрируя, можно сказать, что это просто бак для воды.
  5. alex86-kirov
    alex86-kirov
    alex86-kirov
    Андрей 203.
    Так вот я как раз и хотел уточнить про эту самую автоматику у знающих людей...
  6. Тепловик
    Тепловик
    Тепловик
    Бирск
    Поставте эл. клапана на своих трубах, а насос пусть стоит под напряжением ч/з простой комплект - реле давления+реле протока. Ваши трубы идут от бака.
  7. alex86-kirov
    alex86-kirov
    alex86-kirov
    Но это все равно не спасет от одновременного включения насоса...
  8. naoumov
    naoumov
    naoumov
    Не понял а зачем автоматике включать насос когда сосед его уже включил?!
    Я так понимаю автоматика будет включать его только тогда когда насос выключен!
  9. alex86-kirov
    alex86-kirov
    alex86-kirov
    Вот именно информация по такой автоматике и интересует...
  10. naoumov
    naoumov
    naoumov
    Обычное реле давления!
  11. KAD79
    KAD79
    KAD79
    Москва СЗАО, 97км новориги
    Почему бы вам не поставить на двоих одину автоматику и большой гидробак от одной розетки ?
    Запитайте эту розетку через счетчик и будете делить сумму за электричество на двоих.
    если этот способ не устраивает тогда еще на выходные трубы которыее к каждому идут по счетчику воды, и делить электричество на литры потребленные.
    P.S. Для больших знатоков ,я знаю где наберется погрешность но сейчас не об этом, и она не существенна.
  12. sly2k
    sly2k
    sly2k
    деревня Мякинино
    Еще можно принять меры по тому чтобы воткнуть его в розетку можно было токльно ноль к нулую - фаза к фазе - тогда двойное подключение не грозит ничем (если вы с соседом питаетесь от одной фазы). а решить это можно с помощью специальных розеток доспускающих один вариант подсоединения (не знаю есть ли такие) или же рублильники поставить а подсоединение сделать жестко, ну еще индикатор фазы понадобится чтобы все это настроить
  13. Тепловик
    Тепловик
    Тепловик
    Бирск
    Понять не могу, в чем проблема.
    Простая схема водоснабжения- насос ,от него два крана, один у вас, второй у соседа. Насос включается при понижении давления, ему разницы нет кто открыл кран.
  14. zuruckella
    zuruckella
    Zuruckella
    zuruckella
    Zuruckella
    Разница при оплате энергии, так понимаю...
  15. Тепловик
    Тепловик
    Тепловик
    Бирск
    Это просто, два счетчика воды - оплата в пропорции.
