Старинные весы-как очистить от ржавчины?
Тема в разделе "Ремесленные работы", создана пользователем ДИрина, 10.04.10.
  1. ДИрина
    ДИрина
    ДИрина
    Ленинградск.обл
    При продлении и углублении дренажной канавы были найдены старинные весы,ржавые конечно,но чуток поскоблив было обнаружено клеймо 1934 года, логотип фирмыW.Hess. Lublin, по некоторым признакам было понятно, что весы гораздо старше,пошуршав в инете, обнаружили, что найденные весы ближайшие родственники вот этим
    весы антикварные чашечные фирмы "w.hess. lublin" с аллегорией богини правосудия. царство польское, российская империя, нач. xix века.
    материал: чугун, металл, ковка,царские и советские клейма
    У наших конечно же нет чашек-тарелок и гирек,не много другая аллегория (не богиня победы-пока не поняли что) "уточки" такие же, прочее оч похоже,с не большими отличиями,пока не нашли царское клеймо,наверное тоже должно быть...собственно вопрос: как правильно очистить от ржавчины,чтобы наименее навредить? В денежном эквиваленте эти весы мало что стоят,но исторически нам оч интересны
    Муж предлагает спец щётку насадку на дрель или болгарку-очистить сначала грубо,потом спец жидкость какую-то от ржавчины и ею уже нежно прочищать все загогулинки,завитушечки и проч..(.при скоблении,когда искали клеймо и логотипы обнаружилась краска под ржавчиной)
    Есть какие-то другие варианты?
  2. Klavo4ka
    Klavo4ka
    Klavo4ka
    Тула
    Знаю, что с ржавчиной справляется рыбий жир. Попробуйте смазать весы жиром и оставить на ночь, а потом очистить от ржавчины механическим способом.
  3. Waldschnepfer
    Waldschnepfer
    темнота некультурная
    Waldschnepfer
    Замочите, для начала, в соляре.
  4. Klavo4ka
    Klavo4ka
    Klavo4ka
    Тула
    Сейчас порылась в инете, пишут что рыбий жир оставляют на 1,5-2 часа и можно снимать ржу. По-моему мы на ночь оставляли.. Кстати, жир использовали давнишний, из стеклянной бутылки типа "Лимонад Буратино".
  5. jim
    jim
    jim
    Уайт-спирит отлично смывает ржавчину, керосин - тоже! Судя по фотке, весы не такие уж и ржавые:), попробуйте уайт-спиритом (кисточкой и тряпкой).
    "Спец жидкость какая-то от ржавчины" - это, видимо, ортофосфорная кислота. Ее применяют в крайних случаях, например, ржавчина на кузове автомобиля. Если ее счистить, то будет просто дырка, а с кислотой восстановится слой металла толщиной с фольгу, который можно закрасить и продать "машын харошый".
  6. ДИрина
    ДИрина
    ДИрина
    Ленинградск.обл
    jim,поставленная мной фотка весов взята из инета-она для примера...найденные нами весы практически такие же,только ржавые жуть..хотя на "уточках" чуток проглядывается лазурь что ли...
    Появилась мысля..если порыть поглубже дренажную канаву и подальше,может ещё что вскопается :)] наш дом на фундаменте 1910 года ,верх конца 40-ых годов ,рядом дом примерно такой же,скорее всего весы из соседнего дома,я не много знаю историю домов в переулке
    Да,ещё были извлены пара керосиновых плиток...одна ничёшная,другая вся проржавевшая и части от детского велика, ,годов так 50-ых :)
  7. vovova
    vovova
    стараюсь
    vovova
    стараюсь
    Донецк, Украина
    А может просто: преобразователь ржавчины?
  8. ДИрина
    ДИрина
    ДИрина
    Ленинградск.обл
    vovova,ху из преобразователь ржавчины?:)
  9. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Преобразователь это либо жидкость либо паста на основе кислоты. Так и нужно спросить в строймаге "преобразователь ржавчины".
    Боюсь вызвать гнев, но скажу так. Самое хорошее в данном случаи это гальваническая обработка. Иначе мучений куча, а толку ноль. А в домашних условиях подойдёт шкурка, потом протирка бензином-салярой и снова шкурка. Все методы типа "лёгких поглаживаний"-это мёртвому припарки.
  10. t74
    t74
    t74
    Боровск
    попробуйте щавеловую кислоту:порошок разводиться водой и впуть.очень хорошо очищает,но не везде продаеться.
  11. Валентина2
    Валентина2
    Валентина2
    Ленинград
    Вы же не в глуши живете - Б-52 уничтожитель ржавчины.
    Реставрировали утюги, ухваты - уничтожитель, нождачка, уничтожитель, нождачка.:|: и после мучений покрывали лаком - ржавчина пока не лезет.
  12. fastbusy
    fastbusy
    fastbusy
    Я не спец, но шкурка плохо...видел стёртые клейма и т.д.
    Как то читал как чугунную посуду от ржавчины очистить, так там просто нагревом в песке как то так, можно почитать инструкцию к хорошей чугунной посуде, найти и почитать.
  13. Dimm1900
    Dimm1900
    Dimm1900
    Кемерово
    шкурка не плохо .. шкурка в ТАКИХ случаях просто ЗЛО ...
    - "затрёте всё, что должно быть видно ...
    либо рекомендованный выше преобразователь ржавчины (только ОЧЕНЬ ОСТОРОЖНО и, желательно, НА УЛИЦЕ (запах будет ...), либо пескоструйка ...
  14. fastbusy
    fastbusy
    fastbusy
    Раз уж подняли пост десятого года. Сейчас пользуюсь Цинкарем. Дешево и сердито. Глубокую ржавчину замачиваю на неделю. Потом вода, потом растворитель, сушка и защитное покрытие. Если замачивать, то и тереть не нужно. Единственный момент от кислоты нужно отмывать качественно иначе цинк останется.
