1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1/10 1,00оценок: 1
Какой котел лучше, пиролизный или стропува?
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем ANDY7902, 10.04.10.
  1. ANDY7902
    ANDY7902
    ANDY7902
    Херсон
    увожаемые господа.посоветуйте какой котел будет лучше.у меня 700 кв.теплица нужно отопить грунт.спаять я смогу без проблем но вот вопрос какой будет продуктивнее-пиролиз стропува или какой другой твердотопливный котел?
  2. researcher
    researcher
    На аватаре БКТТ в работе
    researcher
    М. О.
    теплица... один этаж? трубу большую не поставите? стропуве нужно.
    Значит по любому с принудительным дымоудалением.
    Значит пиролизник.
    ну и истопник, конечно..
  3. ing
    ing
    советский инженер
    ing
    советский инженер
    Троицк (МО)
    700 квадратов даже в Херсоне будут вам стоить от 140 до 200 квт тепловой мощности. никаким бытовым котлом не обойтись, если будите обогревать теплицу круглый год.
    Да и дров потребуется очень много. потому уголь и автоматический угольный котел, либо вссе равно уголь и котлы с истопниками.
    ing
  4. ANDY7902
    ANDY7902
    ANDY7902
    Херсон
    котел по ходу дела стоит мною паяный t грунта 20-25 .завтра выложу фото.общий обем 360 л. воды грею только грунт.результат такой 1 марта высадил кабачок уже собираю урожай.круглый год использовать геморой тогда нужно обогревать воздух +досветка+мощнее котел и куча дров.(с таким раскладом нужен минимум 1 га теплиц)моя система работает нормально это плюс минус бессоные ночи да и экономия дровей не помешает .
  5. ttkotel
    ttkotel
    OPOP
    ttkotel
    OPOP
    Украина
    Пеллетный, однозначно пеллетный автомат, с углем хлопотно это, а с пеллетами все оК!
  6. vin
    vin
    vin
    конечно-конечно...только пилеты.удобно.. экологично...золу можно тут же...в грядки сыпать...вот только овощи дешевле с китая будет возить...ну да ладно...зато "пилетчикам" в радость..."клиент шиш сорвется" овощи ж не будет "морозить"...а потом пару лет еще "тренироваться будет", чтоб затраты "отбить" пока не поймет, что его конкретно "поимели"
  7. staska
    staska
    Stanislav
    staska
    Stanislav
    Вильнюс
    Какой теперь расход дров на сутки ?
  8. ANDY7902
    ANDY7902
    ANDY7902
    Херсон
    увожаемый поиметь меня тяжело.второе кабак нынче 20 грынов или 2.6 $ за кг.третье я задал тупой вопрос какой котелок лучше.проще говоря имеем 1 куб дров или 1тонну угля-какой котел даст больше толку по кпд и расходу.и на последок кушайте китай авось глаза станут узкими
    у меня 4 самопаеных котелка отапливаю месяц спалил около 20 кубов акации-это 5400 грн.или 690$ меня это в принципе устраевает проблема в бессоных ночах.я в котлах дубовый свои спаял по принцыпу плиты-котла.потому и вопрос какой лучше
  9. staska
    staska
    Stanislav
    staska
    Stanislav
    Вильнюс
    Тогда грубо по габаритам вам нужно две 40 или самоделка с камерой для топлива под 1 куб. И так как теплица, то можно котел закопать, и топливо тачками закидывать с верху.
    Или имхо - 4 котла по углам теплицы, дымоходы из ац трубы закопанные в землю. Должен получится вполне удобный вариант для прогрева грунта и болле/менне удобной работе с котлом, спокойная ночь и малая цена.
  10. vin
    vin
    vin
    ну я то аппонировал как раз не вам, а тем, кто с удовольствием "поимеет" вас "по самые помидоры" за ваши же деньги и судя по вопросам "куб дров-тонна угля" сделать это пока что им не тяжело, надеюсь что пока...
    у вас практически "промышленная эксплуатация" и "колхозить" систему отопления себе дороже...в чем впрочем вы сами убедились...хотя бы по бессонным ночам.и поискам другого оборудования...
    про КПД это вообще "область догадок" .у "сколхоженных" как правило 50% за счастье...
    да, кстати, 20м3 дров=примерно 7тонн угля...цен у вас нее знаю считайте сами...и если ТТавтомат(карборобот например) то это 80% гарантированного КПД и "общение" с котлом раз в сутки-двое по 30мин-час в зависимости от мощности.
  11. ANDY7902
    ANDY7902
    ANDY7902
    Херсон
    нет неправильно поняли у меня 4 теплицы в каждой по котлу. в грунте лежит трубка с водой и греет.мне нужен котел один на все теплицы общий обьем воды будет 1450 л. (воздух греть не нужно переносил -15 потому как грунт дышит теплом.проверено практикой)проблема в том что грунт потребляет кучу энергии но я вытягиваю это только практически не сплю а хочется чтоб было все красиво -и спать и топица
    и еще раз меня хрен поимееш..потому как я очень хорошо умею считать.мое отопление стало на 4 теплицы -а в прочем студент чо я тебе буду расказывать я задал простой вопрос так и скажи что сам не знаеш (кстати дрова измеряються в кубах или складах причем у каждой древесины свой вес и плотность а уголь в тоннах )у "сколхоженных"-не перегибай палку.
  12. staska
    staska
    Stanislav
    staska
    Stanislav
    Вильнюс
    Тогда один монстр с топкой на 1 куб и боооолшой загрузочной дверкой.
  13. ANDY7902
    ANDY7902
    ANDY7902
    Херсон
    все правильно гдето так причом общий расход будет однозначно меньшим на 1 большом чем на 4 меньших.такой котел я недавно видел 2500\1000\1000 топка на 800 л. на водяных колосниках с автоматикой и подувом воздуха на одной загрузке горит от 8 ч. и выше все зависит от погоды. отапливает 1500кв.теплиц грунт и воздух. такой мне подойдет просто сейчас масса видов котлов потому и интересуюсь какой лучший чтоб потом не получилось а вот этот лучше чо я сразу так не сделал.
  14. staska
    staska
    Stanislav
    staska
    Stanislav
    Вильнюс
    Приведите ссылку, имею подозрение что это не настоящий пиролизник, а только с трубкой подогрева воздуха.
    Таких же размеров есть и котлы на солому. Если у вас вокруг фермеров много - то может быт полностью шаровое отопление + постоянные удобрения.
  15. ANDY7902
    ANDY7902
    ANDY7902
    Херсон
    не какой пиролизник я видел сам этот котел мужик сам спаял по своим же чертежам принцып работы на подобе kalvis k-100 kalvis.lt/ru(не дают вставить ссылку надо 55 сообщений а меня пока меньше) только теплообменик не сверху а в длину +дверцы загрузки тоже с водой.
