Как положить плитку в ванной?
Тема в разделе "Напольные покрытия", создана пользователем Евгений Донецк, 10.04.10.
  1. Евгений Донецк
    Евгений Донецк
    Евгений Донецк
    Донецк
    Доброго времени суток всем форумчанам!. Столкнулся вот с какой проблемой,есть комната 3.50Х2.30,в комнате этой есть подвал 3метра глубины по всей площади,перекрыт он стальной трубой которая ложиться на фундамент диаметр 100 и сверху залит бетоном,на бетон положены лаги и сделаны деревянные полы! На данный момент есть у меня 2 варианта как положить кафельную плитку на этот пол.Вариант 1:сорвать деревянные полы,и ещё залить бетон,а потом плитку,но терзают смутные сомнения что эта тяжесть обвалиться! Вариант 2: поверх деревянных полов прикрутить ОСБ 3,затем сетку штукатурную и уже плитку.Есть 3 вариант,но уж больно дорогой-сорвать все полы,засыпоть погреб и сделать стяжку! Помогите чем сможете очень надо!!. Заранее спасибо!
  2. Евгений Донецк
    Евгений Донецк
    Евгений Донецк
    Донецк
    Неужели никто несталкивался с такой проблемой?.Ладно задам вопрос по другому! Можно ли положить плитку на ОСБ 3 и как это зделать?
  3. Евгений Донецк
    Евгений Донецк
    Евгений Донецк
    Донецк
    Ау ребята,неужели нет никого? ну посоветуйте как можно решить эту проблему??
  4. vovova
    vovova
    стараюсь
    vovova
    стараюсь
    Донецк, Украина
    Деревянные полы сгниют без вентиляции. В вашем случае лучше снимать полы и выравнивать стяжку. Если сомневаетесь в ее крепости, то делаете расчет новой и заливаете. На ваш размер армированная стяжка толщиной 100мм выдержит автомобиль. Главное продумать, правильную привязку к периметру.
  5. T_Vlad
    T_Vlad
    T_Vlad
    Кириши
    Честно говоря не очень понятно?
    Если я всё таки понял...
    На фундамент, поверх подвала, положены трубы 100 снизу к ним были закреплены щиты и залито бетоном. Тоесть в промежутках между трубами арматуры нет? А на каком расстоянии друг от друга трубы?
    А зачем (если снять деревянный пол) ещё доливать бетон?
    Мне видится такой вариант:- положить на подкладки (2-3см) арматурную сетку и залить на 5-6 см. керамзитобетоном. Эта новая плита тоже будет опираться на трубы.
    Тут ещё такая проблема. Если плитку положить на такой пол он будет очень холодный.
  6. Евгений Донецк
    Евгений Донецк
    Евгений Донецк
    Донецк
    Спасибо большое всем кто откликнулся, вентиляция в подвале есть! Трубы как я и говорил уложеныы на фундамент вплотную т.есть одна к одной!разговаривл с одним человеком как всё это зделать посоветовал он мне следуущие: зделать замес опилки и клей ПВА,залить всё это дело и выравнять. Потом армирующая сетка и плитка! Мне так кажеться что идея немного бредовая.
  7. vovova
    vovova
    стараюсь
    vovova
    стараюсь
    Донецк, Украина
    Правильно вам кажется. Я бы снял дерево, положил пенопласт, сетку 4-5мм, трубу и залил минимальную стяжку.
  8. Евгений Донецк
    Евгений Донецк
    Евгений Донецк
    Донецк
    А можно подробней описать процедуру с пенопластом и сеткой? И подскажите пожалуйста почему нельзя положить поверх деревянных полов ОСБ 3 и плитку?
  9. vovova
    vovova
    стараюсь
    vovova
    стараюсь
    Донецк, Украина
    ОСБ 3 можно, но не вижу смысла. Это будет не дешевле, не проще, не надежней.
    Для начала вам необходимо определиться с уровнем чистового пола и крепостью черновой стяжки. Если все устраивает, то поверхность под пенопласт достаточно выровнять плотным песком. Пенопласт плотностью 35 укладывать очень плотно, без щелей. На пенопласт укладывать сетку с небольшим перехлестом 10см. Пенопласт достаточно прибить пластиковыми анкерами в районе установки маяков. Толщина стяжки достаточна 5см.
  10. Евгений Донецк
    Евгений Донецк
    Евгений Донецк
    Донецк
    Это очень интересно! А полы холодными небудут? или с низу можно тоже пенопластом подбить?
  11. vovova
    vovova
    стараюсь
    vovova
    стараюсь
    Донецк, Украина
    Снизу пенопласт - это лишнее. Если только высоты полов не хватает, то можно снизу вместо верхнего, но тогда его придется чем-то покрывать. Полы будут иметь комнатную температуру, если вы пенопласта не пожалеете. По расчету для Донецка необходимо около 10см. То, что плитка +20°С на ощупь будет холоднее дерева +20°С - это уже другой вопрос.
  12. Евгений Донецк
    Евгений Донецк
    Евгений Донецк
    Донецк
    А какая горантия что плитка на таком основании неотлетит в первый год эксплаатации? чёт пенопласт меня смущает,а армировать какой сеткой?
  13. vovova
    vovova
    стараюсь
    vovova
    стараюсь
    Донецк, Украина
    100% гарантия. С чего бы плитке отлетать, если она будет лежать на жестком основании - на стяжке? Только плитку укладывать после стяжки не ранее, чем через три недели, предварительно стяжку обработать грунтовкой. Армировать сеткой для стяжки 3-5мм с ячейкой 10-15см. За пенопласт не беспокойтесь, он острым пальцем проминается, а по всей площади выдерживает несколько тонн на м2.
  14. Евгений Донецк
    Евгений Донецк
    Евгений Донецк
    Донецк
    И сколько такая работа будет стоить? Извените за нескромный вопрос:|:
  15. vovova
    vovova
    стараюсь
    vovova
    стараюсь
    Донецк, Украина
    Стяжка около 50грн/м2. Плитка около 50грн/м2...
