Нужно скрепить дер. балки перекрытия со стеной из газоблока
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем les, 10.04.10.
  1. les
    les
    les
    Калуга
    Помогите советом как и ЧЕМ связать деревянный балки перекрытия мансардного этажа, со стеной.Чтобы крепеж хотябы немного скреплял через балки две стены.
    Сверху не могу уже положена стена. Балки просто в гнездах лежат на цементных подушках. Сейчас ломаю голову как проще это сделать.
    У меня есть идея забить на искоса арматуру, балку конечно просверлить меньшим диаметром заранее. Только не будет это как мертвому припарок.
    Но скреплять нужно точно, я знаю.
  2. Максим Пан
    Максим Пан
    Максим Пан
    нужно скрепить дер.балки перекрытия со стеной из газоблока
    Les! На форуме Вы создали более 10 тем.(фундаменты, стены, крыша) Вам там отвечали, рекомендовали правильные решения, в частности-армопояс.
    Теперь Вы спрашиваете "что делать" ?
    Это флуд или у Вас всё таки стройка? То у Вас в соседней ветке уже крыша, то сейчас не знаете, что у Вас со стенами?? :))
    Мож хоть одно фото на 12 тем выложите:))
  3. les
    les
    les
    Калуга
    Армопояс уже поздно делать было. Поезд ушел.
    Да нет не флуд конечно. Для этого времени жалко. А эти темы я открывал для понимания ситуации. Просто строители приходят строить с разной квалификацией и некоторым нужно объяснять, а чтобы их контролировать приходится быть в теме. И я Вам скажу, узнал очень много из книг и форумов, и уже готов сам давать советы . )
    Вот теперь пришло время начинать заканчивать стройку и нужно определиться как и что доделывать.
    Зиму простояла коробка без изменений тьфу тьфу тьфу ).
  4. Фазендэйро
    Фазендэйро
    Фазендэйро
    Балки к стенам крепить нельзя. Балки деревянные и впитывают влагу из воздуха ( расширяются по длине) просто стены дадут трещину. Балки должны свободно ходить в пазах. Для чего их концы должны быть обработаны гидроизоляцией и обернуты рубероидом. Интересней узнать каков прогиб балок будет при эксплуатации второго этажа.
  5. AIVD
    AIVD
    AIVD
    Одесса
    Действительно надо было делать армопояс, или хотя бы проложить под балки арматуру в штробы ( у меня так). Теперь, как то крепить балки я думаю нет смысла, если стены сложены правильно (углы нормально перевязывались), то никуда они не денутся. А вот под крышу пояс очень важен, потому что при сильной снеговой нагрузки стропила могут "раздвинуть стены", что бывает очень часто именно с газо-пенобетонными кладками, там где пренебрегли поясом. Как вариант: проволокой привязать стропила к балкам - это усилит стропила, и создаст связку балки-стены-кровля, т.е. то о чем вы спрашивали.
  6. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Можно увеличить площадь опоры балки (надеюсь не надо обьяснять для чего) подложив под балку кусок толстой, желательно бакелитовой , фанеры.
  7. nij
    nij
    Самостройшик
    nij
    Самостройшик
    Как есть,так и оставить. Балки к стенам для какой цели решили пригвоздить? Чтоб стены не разьехались(сьехались)? Не надо. А вот стропилка на разьезжение не очень. Затяжек бы добавить,а лучше талрепами на тросах стянуть к поближе к мауэрлату. Надо это сделать,дабы не развалило стены.
    Площадь опоры под балками увеличивать не надо. Чай не пенобетон от бухариков с соседней сарайки.
  8. Максим Пан
    Максим Пан
    Максим Пан
    Пенобетон не любит точечной нагрузки. Балка, на которой будет лежать пол, по которому ходят и раскачивают(при таком сечении балки-точно будет), будет потихоньку выкрашивать пенобетон в точке опоры. На фото видно, что подушка из раствора вроде есть. А вот гидроизоляции-не видно. Я бы поочерёдно приподнял балки, уложил на растворную подушку гидроизоляцию, а балки обмотал бы пергамином. Про балки на этом всё.
    Что с крышей? Капитальная или временная? Если временная-делайте армопояс, если постоянная- городите металлические связи и надейтесь на фундамент.
    Как вы так умудрились?? Столько вопросов задали, получили столько ответов, а в результате.
  9. nij
    nij
    Самостройшик
    nij
    Самостройшик
    Да у него газосиликат. Ему до лампочки такая мелкая нагрузка как от балки. Жить поверх балок вроде не будут.
  10. Максим Пан
    Максим Пан
    Максим Пан
    Фигассе-мелкая...Это со стороны и огульно-мелкая. А она значительная, да ещё и от раскачкидинамическая... долго не протянет. Будете себе строить-задумайтесь и просчитайте...Но тут у топикстартера нормально...
    Балку только нужно гидроизолировать.
    Моя стройка https://www.forumhouse.ru/threads/41894/
    Балки
    https://www.forumhouse.ru/threads/41894/page-2#post-1006734
    https://www.forumhouse.ru/threads/41894/page-4#post-1018643
    https://www.forumhouse.ru/threads/41894/page-20#post-1531578
  11. nij
    nij
    Самостройшик
    nij
    Самостройшик
    У вас без нареканий:). Моя стройка на стадии начала второго этажа. Но я деревяшки не очень приветствую. У меня пустотками перекрыто уже. Тоже стены газосиликат. D700 B3,5. 400стена толщиной. Чердачное будет плиты газосиликат 300толщиной,или240. Пока в раздумьях.
    Перемычки как у вас,только они газсиликатные на 100 с внешней и внутренней сторон(ну в смысле не набраны из блоков,а цельные). Есть в толщину стены,но оч тяжелые. Одному дозе краешек не приноднять,а строю все в одиночку.
  12. Максим Пан
    Максим Пан
    Максим Пан
    Понятно!! Но всё таки стою на своём:никаких точечных нагрузок на блок. Даже если это опора деревянной балки...
  13. les
    les
    les
    Калуга
    Спасибо за советы не ожидал столько ответов.
    Боки газосиликат 2.5 - 3.5.
    Под балками если заметили подушки толщиной 10см 25х20 из бетона. Как раз для устранения точечной нагрузки. Крыша с углом не меньше 45 градусов, металлочерепица, т.е. эту зиму практически без снега стояла. Снеговую нагрузку можно пренебреч. По поводу ветровой Поставлю две деревянные перегородочные стены на мансардном этаже и их скреплю с крышей в единое целое. Этим думаю обеспечить часть нагрузки на балки перекрытия и поперечную стену.
    Так что думаете? не стоит заморачиваться с креплением балок к стенам ?
    По поводу перемычек буду уберать эти и ставить илди 100 с двух сторон или швеллера 50 с предварительным штробированием под них с верху.
  14. Максим Пан
    Максим Пан
    Максим Пан
    1.Пожалуйста!
    2.Заметили!!
    3.Угол 45 одобрям!!
    4. Крепить не надо, гидроизолировать надо (пока пола нет, это не очень тяжело).
  15. les
    les
    les
    Калуга
    Второй этаж мансардный.
    Так там я положил два слоя рубероида. Этого что мало ?
