Добрый день. Прошу совета по решению вопроса с фонтанирующей скважиной. Есть скважина глубиной порядка 15 м и диаметром, наверно, 133 мм, которая примерно на 80 см возвышается выше грунта. Вот из нее, в течение около 15 лет, льется вода, производительность около 3 литров в минуту. Благодаря этому, участок очень сырой, не спасают даже канавы. Вопрос 1: Можно ли заглушить трубу и врезать вентиль для периодического использования? Вопрос 2: Не заилится ли скважина без постоянного водоразбора? Вопрос 3: Не пройдет ли вода по затрубному пространству? Вопрос 4: Не протухнет ли вода в трубе? Вопрос 5: Не прибавится ли ржавчины в воде? Заранее спасибо за советы.
Если Вы знаете навернека в каком разрезе находиться обсадка( вернее какой вообще разрез), как сделана обсыпка ( цементация ) затрубного пространства, то можно и заглушить. Если устойчевые грунты и правильно обошлись с затрубным, то все нормально будет. А если не уверены, то шутить с изливом не стоит! Я могу дать ссылку( пишите в личку ) и там прочтете как мущина на участке углубил скважину, пошел самоизлив, в поселке были сухие колодцы- стали полные и с изливом. Информация интересная для вашего случая.
Случаи самоизливных песчаных скважин достаточно редки, но в практике были. Советую сделать вот что: 1. Смонтировать скважинный адаптер ниже горловины обсадной трубы. От адаптера в низ, в скважину опустить пластиковую трубу или шланг без обратного клапана так, чтобы водоприёмная часть висела в 1-1,5 метрах от дна скважины(это позволит в дальнейшем не скапливаться в скважине мелкому шламу). Для удобства монтажа адаптера нужно временно понизить уровень воды любым насосом, или насосной станцией. 2. От адаптера вы уже можете отвести воду с участка шлангом или трубой. И, соответственно, спокойно смонтировать герметичную крышку на скважину. 3. Следующий момент очень важен! Нужно подключить на выходе от адаптера хороший насос. Включив его и, отведя воду за пределы участка, нужно максимально понизить уровень воды в скважине. Затем обкопать вокруг трубы пол метра в диаметре и на метр в глубину. Далее первые полметра утрамбовать хорошей жирной глиной или бентонитом. Оставшиеся полметра залить бетонной стяжкой. Насос должен маслать дня три, пока не схватиться бетон! Потом пустить самотёком до полного застывания(недели 2-3). После чего спокойно можно встраивать кран и перекрывать воду. На зиму, к сожалению, кран придётся открыть. Но, выполнив пункт 2, понаблюдайте-если участок начнёт подсыхать, то ,возможно, пункт 3 вам не нужен. Удачи.
А не замеряли, какой статический уровень воды? Может быть достаточно трубу надставить на метр, и проблема исчезнет? Если не секрет, где у Вас такой фонтан?
Спасибо большое за советы! Я так себе примерно и представлял. Только хотел поставить стальной кессон, чтобы можно было перекрыть воду и на зиму. А уровень воды планировал понизить с помощью мотопомпы. Потом метра на 2,5-3,0 ниже уровня грунта, т.е. ниже места приварки кессона, поставить пневмозаглушку на время выполнения работ. Да, соседи говорили, что при наращивании трубы примерно на 0,5-1,0 метра, излив прекращается. Но это не решает проблему отвода воды с участка, особенно на период осенне-весенних заморозков и зимних морозов. А скважина находится в Назии, в садоводстве. Просто предложили недорого купить два соседних участка по 6 сот. И на каждом по такой скважине
Какой слой глины над водоносом? Очень аккуратно надо копать под кессон, чтобы не "взломать" напорный слой. И ещё из практики. Не знаю ни одного случая размораживания подобных скважин, даже заглушенных на зиму. Достаточно защитить трубу от открытого ветра утеплителем. Видно происходит естественный теплообмен воды, и замерзания не происходит. Но, все равно, рисковать бы не стал.
Если при наращивании трубы примерно на 0,5-1,0 метра, излив прекращается, смело ставьте заглушку с вентилем, никуда воду не выдавит, не то давление!
Да, но когда будет установлена "пневмозаглушка" ниже места приварки кессона, давление будет чумовым! И, ни дай бог, попрёт вода по затрубному пространству! Однозначно-риск! Лучше, если уж решили ставить кессон, проводить работы одновременно с постоянным водопонижением!
Да не будет давление чумовым! Зачем народ пугать! Вот выход воды по затрубу возможен, если затрубье не заливалось тампонажным цементом.
Уважаемый Diogen! Побойтесь Бога! Какая цементация? Скважина 15 метров! У нас "артезианки" то мало кто уже цементирует. А эту на 99% сделали "абиссинским" методом, то есть внизу глухо заваренный конус, а трубу просто забивали в водонос. Говорю так уверенно потому, что на собственной шкуре это испытал. Желонятся такие скважины очень тяжело-песок прёт в трубу быстей чем успеваешь его выбирать. Хотя не факт. Водонос может быть и гравийно-щебёнистый. Тогда сильно поддавать не будет.
У меня скважина 6.5 метров. Забивал трубу 159, с размывом грунта из нутри. Пока не попёрла вода. Вот так и течёт с прошлого лета. Малыш максимум опускает зеркало на метр ниже грунта. Кесон делать не буду, очень высокий уровень Г.В.
