Кабель с двойной изоляцией под штукатурку без гофры?
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Slanin, 09.04.10.
  1. Slanin
    Slanin
    Самоучка
    Slanin
    Самоучка
    Московская область, Ногинский р-н, Электроугли
    Встал вопрос, можно ли при монтаже электрики в доме из арболита прокладывать по стенам электрический кабель с двойной изоляцией под штукатурку без использования гофры?
  2. Slanin
    Slanin
    Самоучка
    Slanin
    Самоучка
    Вопрос по целесообразности использования гофры в данном случае остается. Подскажите, плиз.:(
  3. сергейбездомный
    сергейбездомный
    сергейбездомный
    Самара
    Приветствую.
    Сам не электрик, но у отца дом из арболита, дому лет тридцать пять, вся проводка в штукатурке. Как вы понимаете тогда и гофры не было.
    Все ок! Кабель нужного сечения обязательно.
  4. wizard_s
    wizard_s
    wizard_s
    Да класть-то можно, только тщательно проверять кабель на наличие повреждений изоляции перед укладкой и очень аккуратно зарисовать что где проложено, чтобы потом стены не дырявить из-за того, что гвоздь в него засадили
  5. Наблюдатель
    Наблюдатель
    Электрика, отопление, консультации и заочно
    Наблюдатель
    Киев
    В арболите без гофры допускается если кабель или изолированные провода в защитной оболочке.
    Двойная изоляция подразумевает защитную оболочку изолированого провода.
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. kostianuchm
    kostianuchm
    kostianuchm
    Украина Винницкая обл.
    Конечно можно, раньше использовали вообще в одной изоляции, и до сих пор стоит, уже лет по 30, главное чтоб с сечением провода не просчитать.
    Кстати, я встречал такой случай: провод в штрабу спрятали, но неглубоко, и строители, когда шпаклевали стены, немного его задели, ну так что видно было оголенную жилу, и заклеили обоями. А когда включили в щитке автоматик на эту комнату, то УЗО на вводе сразу вышибало.
  8. Владимир М
    Владимир М
    Владимир М
    Это из темы "Авось пронесет". Трудно что ли в гофре уложить? Вам эти лишние риски нужны?
    Года через два-три начнете с УЗО гемороиться.
  9. Никол
    Никол
    Никол
    Нижний Новгород
    Если сечение кабеля подобрано правильно и не будут к розеткам сварочник подключать.
    Волноваися не о чем.
